Черный экран Верификатора
Здравствуйте.
Может Вы мне подскажете, в чем моя проблема. Поставил Е8.5 на 64 битный комп, весь софт соответственно. Все летает, просто супер. Но какая-то фигня произошла с верифайером-черный экран и все. Координаты обработки идут, а экран черный. Переключаю на симулятор-все нормально, только отвык я от него... Кроме того, и у верификатора и у симулятора невозможно растянуть окно-экран у меня широченный. Короче симуляция процесса только дай-то бог на четверть экрана. Пробовал сделать анинсталл и инсталировал снова- то же самое. А, кстати, процедура четырехосная, раньше на 32 битном компе у меня все работало ОК. Или все-таки правду говорят, что четырехядерный процессор подходит под девятую весрию? Спасайте ребята, не знаю что делать...
Изменено пользователем vishnu74
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте.
я знаю: прога не поддерживает большие разрешения!!!! просто уменьшите окно в программе и появится искомое(наверное у вас монитор с большим разрешением)
