Postproccesor
Доброго времени суток ...
А кто нибудь сталкивался с ситуайией по подключению внешнего постпроцессора к NX???
может доки какие нибудь посоветуете ?
когда создается не УП а файл CLdata а потом в зависимости от станка это файл обрабатывается внешним постом и закачивается на станок .... к примеру так работает Pro/E...
имеется парк станков с различными стойками и мы не знаем на какую стойку пойдет программа... поэтому хочется поставить на отдельную машину внешний пост ... чтобы не заморачиваться и каждый раз не прогонять программу под другую стойку... время и нервов отнимает...
ну это файл с путями к постам ?
Это Пуск - Все программы - USG NX x.0 - Инструменты обработки - UGPost
Здесь надо указывать файл PRT с обработкой, какой пост использовать и, как я понял, имя группы программ.
Запуск постпроцессора снаружи (из операционной системы, а не из NX). Попробовал вывести выдалось сообщение об ошибки... дальше не копал
зенкс покапаемся...
Имеет виду это
Токмо как я понимаю UG на машине той стоять-то должен. А я так понимаю идея полностью от него отвязаться.
Как я понимаю - внешний постпроцессор - это EXE-файл, который читает CLS-файл, сформированный NX-ом и выдает УП на конкретный станок.
Наверное, существует внешний постпроцессор сторонних фирм (типа IMS, предположу), который "натравливается" на операцию в NX и постпроцессирует ее.
Но в таком ключе - и внутренний постпроцессор NX можно считать внешним!! Это такой же исполняемый файл.... А чем он не устраивает, собственно??!!
мало того, что должен стоят наш любимый, так еще и лицензии также будут заниматься на время генерации УП.
идея в цеху поставить комп... мы в базу скидываем файлы ф ормате cldata а они уже с помощью этого внешнего поста генерят и скидывают на станок который необходим...
Как в воду глядел.. Году в 1991-м я писал именно такие постпроцессоры... Не так сложно, плюс еще в том, что можно сделать под себя ВСЕ ЧТО УГОДНО. Например - пакетная обработка нескольких файлов, разбивание по размеру памяти станка на несколько файлов и т.п. Но это было в прошлом веке.... Хотя исходники остались.
В написании постпроцессоров сложности нет ... вот думаем есть ли программа которая будет эти файлы прогонять через посты и скидывать или заказывать своим асупщикам...
доброго времнеи суток...
кто нибудь сталкивался чтобы каждую операцию пост выводил в отедльный но при этом я выбираю ни каждый раз операцию а группу операций ???
И если можно - еще раз, но по-русски :rolleyes:
Доброго времени суток... видел как посто в Pro/e развбивает операции на отдельные файлы делаю еще и головной файл ....
никак не могу сообразить можно ли такую ситуацию описать в посте NX так что бы он разбивал операции на отдельные ну с условием что я ни каждую отдельную операцию вывожу на пост а сразу группу ...
кидаю пример .... такое делает пост в Pro/E хоть в какую сторону копать можете указать ???
Головной файл ...
O6100.tap
(ASM0001__UST__1);
(PROGRAMMER= );
(DATA=13-07-2010 TIME=12:43);
M98P6101//.T6_CENTROVKA_D2-5;
( CENTROVKA);
M98P6102//.T7_SVERLO_D4-2_L75;
( DRILL_D4-3_M5);
G0 G53 Z0.;
G0 X0.;
G53 Y0.;
M30;
Операции
o6101.tap
T6//..T6_CENTROVKA_D2-5;
(DETAIL=ASM0001);
(CENTROVKA);
G54 G00G94G90G17G40 X-194.228 Y-35.228M08;
G00 G43 Z100. H6 S1020 M03;
G98 G81 Z-.5 R1. F45;
Y-9.772;
X-181.5 Y-22.5;
X-168.772 Y-9.772;
Y-35.228;
X-143.5 Y-62.5;
X-125.5;
Y-44.5;
X-107.5 Y-62.5;
X-125.5 Y-80.5;
G80;
M09;
M05;
M99;
o6102.tap
T7//..T7_SVERLO_D4-2_L75;
(DETAIL=ASM0001);
(DRILL_D4-3_M5);
G54 G00G94G90G17G40 X-125.5 Y-80.5M08;
G00 G43 Z100. H7 S909 M03;
G98 G83 X-125.5 Y-80.5 Z-15.762 Q.75 R1. F36;
X-107.5 Y-62.5;
X-125.5 Y-44.5;
X-143.5 Y-62.5;
X-168.772 Y-35.228;
X-194.228;
Y-9.772;
X-168.772;
G80;
M09;
M05;
M99;
Головной файл ...
O6100.tap
(ASM0001__UST__1);
(PROGRAMMER= );
( CENTROVKA);
( DRILL_D4-3_M5);
G0 G53 Z0.;
G0 X0.;
G53 Y0.;
M30;
Операции
o6101.tap
(DETAIL=ASM0001);
(CENTROVKA);
Y-9.772;
X-181.5 Y-22.5;
X-168.772 Y-9.772;
Y-35.228;
X-143.5 Y-62.5;
X-125.5;
Y-44.5;
X-107.5 Y-62.5;
X-125.5 Y-80.5;
G80;
M09;
M05;
M99;
o6102.tap
(DETAIL=ASM0001);
(DRILL_D4-3_M5);
X-107.5 Y-62.5;
X-125.5 Y-44.5;
X-143.5 Y-62.5;
X-168.772 Y-35.228;
X-194.228;
Y-9.772;
X-168.772;
G80;
M09;
M05;
M99;
так это у тебя файлы подпрограмм и типа главная программа, из которой все вызывается.
Конечно это можно сделать
только я не могу найти где копать ??? может укажете направление ???
всем спасибо выход нашелся... есть же полезные фнукци такие как MOM_close_output_file и MOM_open_output_file
все получилось... спасибо всем за ответы...
    • ak762
      попробуйте в менеджере лицензий ->последняя закладка, поставить первой "Solidworks premium with Simulation premium"
    • ART
      Те которые слева с орингами вставляются и поджимаются позади. Те которые справа вкручиваются в матрицу.
      Нужен этот код, чтобы попытаться поправить его под ваши нужды.
      делается такое а)инструментами прямого редактирования б) в Компасе есть библиотека распознавания 3Д моделей, т.е. восстанавливает дерево модели
    • GalielO
      В Mastercam не все 5-ти осевые траектории имеют коррекцию, а те что имеют только износ и обратный износ.
    • Sla_68
      Добрый день. Подскажите. Как заставить солид API не выдавать системное сообщение при исполнении кода. Код импортирует тела графики в модель формата STL. Иногда появляются сообщения "Эта модель сетки может быть импортирована только как тело поверхности, а не как твердое тело" . Нажимаю OK и код продолжает свою работу. Но мне надо что бы предупреждение не появлялось.
    • joolis1
      Скачал пиратский солид 2023 Пытаюсь зайти в Simulation - доступен только статический анализ, остальные недоступны. Через справку просмотрел мои продукты - все продукты активированы Как открыть доступ к остальным расчетным моделям?
    • imt
      Добрый день! Подскажите, как правильно измерить силу предварительного натяга в контакте? Задача: две плоские пластины соединяются заклепкой. Надо определить силу предварительного натяга после соединения заклепкой. 1. Все (пластины 2 мм, заклепка Din= 2mm, Dout - 4 мм) - солиды. 2. Все из нелинейного материала с изотропным упрочнением (алюминий, st=120 MPa, sB=190 MPa) 3. Все контакты с трением (Обновление Жесткости на Каждой Итерации Агрессивно, остальное по умолчанию) 4. Симметричная 1/4-задача решается в Транзиент в два этапа (без интегрирования по времени):     а) поджатие заклепки силой 5000Н/4=1250 Н;     б) освобождение заклепки. Вывел с помощью Контакт Тул картинку давления в контакте, проинтегрировал прямо по картинке, получилось около 500Н*4=2000 Н. Ну, наверное, похоже... Измерил с помощью Проб -> Сила -> Контакт. Получилось около 250Н*4=1000Н. Что-то очень большая разница...   Ввел в задачу третий этап разведения пластин с пластической деформацией заклепки (Транзиент с интегрированием по времени). Получилось, что при полном разделении пластин контактная сила между пластинами уменьшается и становится отрицательной - с 250Н до -30Н. Неожиданно... Собственно вопрос в этом: 1. Почему получилась большая разница между двумя результатами. Допустим, проинтегрировал неправильно... 2. Почему контактная сила стала отрицательной?   Проект не выкладываю. Для ответа на вопросы задачу можно упростить - попробую надавить двумя кубиками друг на друга. Может кто-то уже сталкивался с этим и знает правильный ответ...
    • iTema
      Здравствуйте! У меня есть ПП для Roders 500 Для Sprut и SolidCAM.
      Это логично предположить, потому что бэкап на флэшке находится. Конечно, можно сделать бэкап, через pcmciaи потом записать его на флэшку, поэтому слово "именно" я пожалуй зря употребил
