Postproccesor
Доброго времени суток ...
А кто нибудь сталкивался с ситуайией по подключению внешнего постпроцессора к NX???
может доки какие нибудь посоветуете ?
когда создается не УП а файл CLdata а потом в зависимости от станка это файл обрабатывается внешним постом и закачивается на станок .... к примеру так работает Pro/E...
имеется парк станков с различными стойками и мы не знаем на какую стойку пойдет программа... поэтому хочется поставить на отдельную машину внешний пост ... чтобы не заморачиваться и каждый раз не прогонять программу под другую стойку... время и нервов отнимает...
ну это файл с путями к постам ?
Это Пуск - Все программы - USG NX x.0 - Инструменты обработки - UGPost
Здесь надо указывать файл PRT с обработкой, какой пост использовать и, как я понял, имя группы программ.
Запуск постпроцессора снаружи (из операционной системы, а не из NX). Попробовал вывести выдалось сообщение об ошибки... дальше не копал
зенкс покапаемся...
Имеет виду это
Токмо как я понимаю UG на машине той стоять-то должен. А я так понимаю идея полностью от него отвязаться.
Как я понимаю - внешний постпроцессор - это EXE-файл, который читает CLS-файл, сформированный NX-ом и выдает УП на конкретный станок.
Наверное, существует внешний постпроцессор сторонних фирм (типа IMS, предположу), который "натравливается" на операцию в NX и постпроцессирует ее.
Но в таком ключе - и внутренний постпроцессор NX можно считать внешним!! Это такой же исполняемый файл.... А чем он не устраивает, собственно??!!
мало того, что должен стоят наш любимый, так еще и лицензии также будут заниматься на время генерации УП.
идея в цеху поставить комп... мы в базу скидываем файлы ф ормате cldata а они уже с помощью этого внешнего поста генерят и скидывают на станок который необходим...
Как в воду глядел.. Году в 1991-м я писал именно такие постпроцессоры... Не так сложно, плюс еще в том, что можно сделать под себя ВСЕ ЧТО УГОДНО. Например - пакетная обработка нескольких файлов, разбивание по размеру памяти станка на несколько файлов и т.п. Но это было в прошлом веке.... Хотя исходники остались.
В написании постпроцессоров сложности нет ... вот думаем есть ли программа которая будет эти файлы прогонять через посты и скидывать или заказывать своим асупщикам...
доброго времнеи суток...
кто нибудь сталкивался чтобы каждую операцию пост выводил в отедльный но при этом я выбираю ни каждый раз операцию а группу операций ???
И если можно - еще раз, но по-русски :rolleyes:
Доброго времени суток... видел как посто в Pro/e развбивает операции на отдельные файлы делаю еще и головной файл ....
никак не могу сообразить можно ли такую ситуацию описать в посте NX так что бы он разбивал операции на отдельные ну с условием что я ни каждую отдельную операцию вывожу на пост а сразу группу ...
кидаю пример .... такое делает пост в Pro/E хоть в какую сторону копать можете указать ???
Головной файл ...
O6100.tap
(ASM0001__UST__1);
(PROGRAMMER= );
(DATA=13-07-2010 TIME=12:43);
M98P6101//.T6_CENTROVKA_D2-5;
( CENTROVKA);
M98P6102//.T7_SVERLO_D4-2_L75;
( DRILL_D4-3_M5);
G0 G53 Z0.;
G0 X0.;
G53 Y0.;
M30;
Операции
o6101.tap
T6//..T6_CENTROVKA_D2-5;
(DETAIL=ASM0001);
(CENTROVKA);
G54 G00G94G90G17G40 X-194.228 Y-35.228M08;
G00 G43 Z100. H6 S1020 M03;
G98 G81 Z-.5 R1. F45;
Y-9.772;
X-181.5 Y-22.5;
X-168.772 Y-9.772;
Y-35.228;
X-143.5 Y-62.5;
X-125.5;
Y-44.5;
X-107.5 Y-62.5;
X-125.5 Y-80.5;
G80;
M09;
M05;
M99;
o6102.tap
T7//..T7_SVERLO_D4-2_L75;
(DETAIL=ASM0001);
(DRILL_D4-3_M5);
G54 G00G94G90G17G40 X-125.5 Y-80.5M08;
G00 G43 Z100. H7 S909 M03;
G98 G83 X-125.5 Y-80.5 Z-15.762 Q.75 R1. F36;
X-107.5 Y-62.5;
X-125.5 Y-44.5;
X-143.5 Y-62.5;
X-168.772 Y-35.228;
X-194.228;
Y-9.772;
X-168.772;
G80;
M09;
M05;
M99;
Головной файл ...
O6100.tap
(ASM0001__UST__1);
(PROGRAMMER= );
( CENTROVKA);
( DRILL_D4-3_M5);
G0 G53 Z0.;
G0 X0.;
G53 Y0.;
M30;
Операции
o6101.tap
(DETAIL=ASM0001);
(CENTROVKA);
Y-9.772;
X-181.5 Y-22.5;
X-168.772 Y-9.772;
Y-35.228;
X-143.5 Y-62.5;
X-125.5;
Y-44.5;
X-107.5 Y-62.5;
X-125.5 Y-80.5;
G80;
M09;
M05;
M99;
o6102.tap
(DETAIL=ASM0001);
(DRILL_D4-3_M5);
X-107.5 Y-62.5;
X-125.5 Y-44.5;
X-143.5 Y-62.5;
X-168.772 Y-35.228;
X-194.228;
Y-9.772;
X-168.772;
G80;
M09;
M05;
M99;
так это у тебя файлы подпрограмм и типа главная программа, из которой все вызывается.
Конечно это можно сделать
только я не могу найти где копать ??? может укажете направление ???
всем спасибо выход нашелся... есть же полезные фнукци такие как MOM_close_output_file и MOM_open_output_file
все получилось... спасибо всем за ответы...
      Ну, предлагаю такой подход... Не знаю, может это все слишком очевидно, ну хотя бы это по полочкам разложить - тоже полезно.   Вот допустим, есть у вас электродинамический вибровозбудитель. Он как устроен? Есть генератор переменного тока. Он встроен в электрическую цепь, и там есть свои электрические элементы. Но главное, там есть катушка индутивности намонтанная на трубу, а внутри нее подвижная масса. На подвижной массе еще одна катушка, и у той по обмотке течет еще какой-то свой постоянный ток. Когда ток проходит по обмотке трубы, то внутри возникает магнитное поле, а оно действует на ток внутри трубы протекающий по подвижной катушке, и возникает сила Ампера, котоая приводит в движение массу. Сила эта пропорциональна магнитной индукция, а та в свою очередь силе тока (как в подвижной, таки неподвижной катушке, но нас интересует ток в конутре, который переменный). Т.е. ток в контуре, где стоит катушка, выступает в роли внешней возбуждающей силы для подвижной массы. Возможны конечно нюансы и некоторые вариации, но суть вроде как такая.   Если электрическая цепь сложная с кучей контуров, и там натыкано много конденсаторов, резисторов и инудктивностей в каждом контуре, то распределение токов по контурам находится через решение системы линенынх дифференциальных уравнений второго порядка.  Ну, т.е. там по сути тоже куча собственных частот, каждая из которых описывает свой электрический резонансов. Можно также решать задачу на СЗ, и будут собственные вектора, которые описывают соотношения амплитуд и фаз токов в раных контурах, и собственные значения, которые соотвтетсвуют каким-то резонансам. Тогда ЭДС на генераторе выступает в роли внешней силы. В зависимости от распределения элементов и контуров в цепи коэффициент усиления между ЭДС на генераторе и перемещением подвижной массы в трубе в определенном контуре будет меняться. Типа как АЧХ получается, только чисто "электрическая". Это АЧХ чистемы ЭМС, если в вашей терминологии. В параметры этой АЧХ будут входить только параметры электрических элементов схемы.   Можно дальше представить себе, что в каждом контуре цепи воткнут свой генератор, и у каждого своя амплитуда тока и фазовый сдвиг, но всех у всех одна частота. И пускай в каждом контуре есть своя подвижная масса внутри какой-то своей неподвижной катушки. Получается, что есть некоторый вектор правых частей, собранный из ЭДС генераторов в разных контурах, а перемещения подвижных масс в разных контурах - это вектор отклика. Т.е. будет уже матрица частотных харкатеристик (системы ЭМС, если в вашей терминологии), а отклик подвижных масс и внешние возбуждения, будет описываться соотвтетсвующими векторами. В зависимости от того, как распределены амплитуды и фазы ЭДС генераторов по контурам, и какая выбрана частота возбуждения, могут проявляться или не проявляться какие-то резонансы (точно также будет какой-то коэффициент участия, коэффициент динамичности и т.д.). Если в каком-то контуре проявляется резонанс, то в этом контуре на этой частоте будет большой коффициент динамичности по амплитуде тока в этом контуре, и будет пропорционально увеличиваться амплитуда отклика по перемещениям соотвтетсвующей подвижной массы.   Теперь представим, что каждая i-я из этих подвижных масс соединяется с контрукцией - системой МС. Тогда получается так, что да, ток в i-м контуре зависит от электрической АЧХ системы ЭМС, и это влияет на механическую силу, действующую на пожвижную массу в i-м контуре, но вместе с этим свойства механической системы МС могут быть такими, что на этой частоте даже такая увеличенная амплитуда силы в не возбуждает большого механичского оклика (перемещения) в этой конкртеной i-й точке крепления с конструкцией. Т.е. в данном случае, получается, что вы задаете вектор ЭДС генераторво на входе, это все дело умножается на электрическую АЧХ системы ЭМС, и получается вектор механических сил Ампера, действующих на каждую из точек крепления. А дальше этот вектор сил умножается на АЧХ системы МС, чтобы получить вектор отклика конструкции.   Т.е. получается так, что две системы вообще соединяются последвательно: выход из первой служит входом для второй, и их АЧХ разделяются спокойно. В итоге, выходит, что АЧХ можно просто переменожить, чтобы получить итоговую АЧХ суммарной системы ЭМС+МС. Так получается из-за того, что электромагнитное взаимодействие создает механическую силу и влияет на механическое движение, но механическое движение не влиет на электромагнитные взаимодействия в цепи. Так ведь?   Такие, вот, мысли. Сам вообше не спец ни разу по электромагнитизму, так что поправьте, если где-то ошибаюсь.
    • zedowl
      все, разобрался сам, просто поставил глубокое сверление, а не простое, поменял цикл, вместо 81 стал 83, и там Q добавилось, я так понял с размеров диаметра сверла(но это не точно), и в 83 цикле cld17 умножил на 1000
      @Malsev прежде чем куда то что то ставить сравнивайте даташит или maininf.txt чтобы понять насколько перед вами аналогичная система.
    • zedowl
      разобрался какой параметр должен поменяться, у меня 81 цикл, но мне нужен другой, как выбрать другой цикл? мне подсказали, что нужно его выбрать в настройках операции, но я не знаю где это
    • zedowl
      нет, не новость я даже не знаю какой параметр в коде должен меняться, у меня задание, либо из мм в микроны, либо наоборот   как понять какой цикл у меня выводится в программе? я найду этот цикл в EXTCYCLE и добавлю умножение или деление на 1000
      для тебя будет новостью что 1 мм это 1000микрон(0,001мм)? Т.е. если у тебя после запятой 3 знака то это уже в микронах.
    • zedowl
      Я сделал в sprutcam простецкую модель, добавил траекторию сверления и не могу разобраться с циклами. Я совсем в этом не разбираюсь, у меня дипломный проект, помогите пожалуйста) У меня в коде выводится не тот цикл, я не могу найти тот параметр в циклах с 81 по 87
    • astire721
      @davidovka только макросы кнопок стандартных видов, но они были всегда. В 11 версии макросы вынесли в отдельный файл, понаблюдаю.  так то я все настройки сразу сохраняю в стартовый config.pro
    • Anatlijj8
      Добрый день хочу автоматизировать больше кд на лестницы и балконные ограждения.
