Встречался ли кто-нибудь с тем, что при запуске решателя он сначала работает, а затем внезапно прекращает работу безо всяких результатов? Вот заключительный
фрагмент лог-файла:
Flow Model Conditions:
Total Fluid Volume available for Flow: 1.8964E+10 mm^3
Estimated Characteristic Velocities, Lengths and Dimensionless Numbers:
Sub-domain Velocity Length Reynolds Mach
1- Air 4.0232E+04 mm/s 2.6667E+03 mm 6.9997E+06 1.1740E-01
| NX2TMG - WARNING 1527 |
| In sub-domain 1: |
| the flow conditions result in high speed flow. |
| Check Flow Boundary Conditions. |
Writing flow model files...
...done.
На этом решатель прерывает работу, и строчки Results в дереве конструирования не появляется.
Вот для примера лог-файл для процесса течения воды в трубопроводе, где анализ работал нормально:
Total Fluid Volume available for Flow: 6.2679E+04 mm^3
1- Water 1.4699E+03 mm/s 3.9723E+01 mm 5.8041E+04 ----------
...done.
Executing Flow Solver Only
FLOW - Flow analysis
Time: Sun Jun 27 13:48:54 2010
| Solving Flow Model - Elapsed Time: 00 min 22 sec |
| Initialization Information |
Velocity-Gradient array not found in FLI file.
Zero initial values will be used.
Pressure-Gradients array not found in FLI file.
| Average Scale Information Sub-domain 1 |
Global Length Scale : 3.972E+01
Density Scale : 1.000E-06
Dynamic Viscosity Scale : 1.006E-06
Velocity Scale : 0.000E+00
Prandtl Number : 6.985E+00
Cp Scale : 4.187E+09
Conductivity Scale : 6.030E+02
| Convergence History |
TIME STEP = 1 SIMULATION TIME = 5.00E-01 CPU SECONDS = 1.16E+00
| Equation | Rate | RMS Res | Max Res | Location | Linear Solution |
| U - Mom | 0.00 | 3.8E-02 | 4.5E-01 | 2450 | 1.9E-01 ok |
| V - Mom | 0.00 | 0.0E+00 | 0.0E+00 | 0 | 0.0E+00 OK |
| W - Mom | 0.00 | 0.0E+00 | 0.0E+00 | 0 | 0.0E+00 OK |
| P - Mass | 0.00 | 5.5E-04 | 5.5E-03 | 2450 | 16.7 9.6E-02 OK |
Может, вся проблема в NX2TMG - WARNING 1527 ? Я два раза переустанавливал NX, и в обоих случаях результат таков: первую после переустановки деталь он
считает, а вторую - уже нет, не говоря о следующих. Даже одну и ту же деталь он в одном случае считает, в другом - нет.
Второй вопрос : можно ли по результатам обдувки, скажем, крыла получить значения подъемной силы и лобового сопротивления, т.е. сил, действующих на модель? То
есть выделить два вектора и получить их численные значения? Если да, то где можно включить эту опцию? Или же NX работает только со значениями скоростей и
давлений, распределенных по объему? Что можете по этому поводу сказать об ANSYS? Есть ли там возможность определения сил, действующих на модель, по
результатам продувок?
Заранее спасибо всем, кто поддержит!
Изменено пользователем Skir_Lametan
Граничные условия выставляете корректные?
Программа вам пишет "...Check Flow Boundary Conditions"
Еще вот забавные прописи нашел:
Может что-то и тут не того? =))
Изменено пользователем Yuri69
Продувается, допустим, крыло.
Граничные условия потока:
1.) Входной поток, его скорость 150 км/ч
2.) Открытие с противоположной стороны.
Материал потока - воздух.
... Подозреваю, что проблема в компьютерах на работе, т.к. дома посчиталось нормально.
В опциях результатов поставил все галочки, решил, но среди результатов значения действующих сил не нашел.
Есть распределение давлений по крылу, скоростей, еще довольно много величин, а вот сил нет.
Видел, что в SolidWorks, точнее, в COSMOSFlowWorks, в конце расчёта выводится в Excel таблица, где есть строки со значениями действующих сил.
Есть ли что-то подобное в NX6 ?
  • 2 месяца спустя...
да, создавая flow surface Вы увидите суммарные результирующие на ней. А также расположение центра давления.
  • 1 год спустя...
Аналогичная проблема. Проводится расчет эжектора, на высоконапорный вход которого подается давление: Граничное условие потока - Входной поток - Pressure Rise со значением 4.7 атм. Перевод лога гласит, что граничное условие приводит к высокой скорости потока, и чрезмерное повышение давления на входе может привести решение к провалу. После нескольких итерации решение заканчивается ошибкой. Как корректно задать входное давление и устранить ошибку?
Зверь у вас редкий, ребята.
Зачем было ложиться под то, что в отрасли не имеет широкого распространения?
