Разорванный вид (broken)
Firefighter
Нарисовал длинный вал (типа трансмиссионного) и хочу использовать его в качестве шаблона для всех похожих по конфигурации. Так как заранее нельзя угадать, на каких шейках будут разрывы, то думал создать полностью образмеренный Drawing (Full View), а перед выводом на печать преобразовывать его в Broken View, вставляя разрывы сколько надо и куда надо. Однако, при вставке 3...4 разрывов в Broken View с размерами творится такое, что проще их воссоздать заново. Пробовал использовать Snap Lines (привязка к геометрии, не к границе вида) - НЕ РАБОТАЕТ!!??!??! Что это - глюк или я что-то не так делаю (WF 2.0)? Или может быть snap lines не действуют в режиме Broken View?
Snap Lines работает, юмор заключается в том, что придеться привязать к ним не только размерную линию, но и концы выносных линий. Для одного размера потребуется две Snap Lines, одна со смещением 0 от геометрии (к ней привязать концы выносных линий), вторая со смещением 15 от геометрии (к ней привязать размерную линию),. В Wildfire M20 работает, проверил.
Сейчас попробовал удалить один разрыв и получил аналогичную картинку - Snap Lines потеряла свою привзку и выносные линии улетели ....... Опять БЕДА!!!
Получается, что не от всякой геометрии можно строить Snap Lines... , надо выбирать правильную привязку, тогда все работает.
Изменено пользователем SAS_17
Спасибо, SAS_17! Хоть слабое, но утешение. Я-то думал вообще нет выхода и все труды коту под хвост. Буду пробовать, может что получится.
Вот Бочкарев - правильное пиво, а какая привязка - правильная?
Можно добавить Datum Points и сделать привязку Snap Lines к ним, обычно при перестроении это не рассыпается.
В книге Н.В. Степанова и А.А. Голованова "Практический курс пользователя Pro/Engineer 2000i" есть глава на эту тему, где все очень хорошо расписано: на 69-й странице, так и называется "Подготовка длинномерных моделей к выполнению чертежа", принцип - привязка к точкам, а вариантов воплощения - множество :rolleyes:
to mech and ASW
Snap Line нельзя привязать к Datum point. В Степанов&Голованов говорится о построении линий разрыва. С этим проблем нет - строю их по этой книжке. Проблема в другом. Допустим, на валу 18 шеек, и на каждой стоит размер диаметра. Как сделать так, чтобы при вставке разрывов размеры перемещались вместе с шейками, на которых они стоят? Увы, все эксперименты со snap lines оказались безуспешными. Привязка snap lines к EDGE или к DATUM PLANE не отслеживается при вставке разрывов. Пробовал привязывать размер с пом. Move object to an exact location. Результат отрицательный. Подозреваю, что это глюк F000. Кстати, если у кого такая же версия - как удалить уже созданный разрыв? У меня никак не удаляется.
Возможный выход из ситуевины: на шейках вала создать каким-либо способом (все зависит от того, как сделана деталь) Datum_Points, и уже к ним, а не к собственно детали, привязать создаваемый размер.
То же работаю в F000 и вид можно восстановить ( в смысле убрать его разорванность) только его удалением и созданием заново без разрывов :smile: - это ведь не сложно и, вероятно, это не глюк - конструктор заранее должен знать (по мнению разработчиков программы), какой он создает вид, т.е. это совсем не проблема, хотя не исключаю, что способ, возможно , есть.
Удалить все разрывы не получается, надеюсь ПОКА. Переделывать чертежный вид заново не очень веселое занятие, особенно если от него уже построены проекционные виды.
Про потерю привязки Snap Lines есть такие мысли. Когда добавляется разрыв в чертежный вид, он делится на сегменты. При этом левый сегмент считаеся наследником свойств разделенного (главный сегмент), а правый сегмент вновь созданным. Если привязки были сделаны от геометрии в левой части сегмента, они связь не теряют. Если привязки были от геометрии оказавшейся в правом сегменте, то привязки потеряны. А может кто имеет сведения из первоисточника - РТС? Поделитесь...
      Я тоже. И тем не менее как это проверить? Только в журнале истории нажатия?
    • Vlad_off
      шильдик станка скиньте
      Ни разу не встречался чтобы у Фанук были проблемы с клавишами даже если кнопка совсем стиралась вместе с мембраной все равно продолжала работать
      совсем замкнутый не получится, останется расстояние в толщину ножа, ну или меньше если сделаешь паз по двум сторонам.
    • Krusnik
      1. Сварить Два п-образных П-образный и просто лист (типа крышечка) 4 плоских листа 2. Согнуть на листогибе, но не до конца (на сколько позволит), потом догнуть вручную. 3. Сделать 2 профиля, чтобы один вкладывался в другой. Соединять всё в местах крепления к поперечинам. Но это особое ремесло, нужен аккуратный подход к форме профилей, чтобы они не расходились.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
