Разорванный вид (broken)
Firefighter
Нарисовал длинный вал (типа трансмиссионного) и хочу использовать его в качестве шаблона для всех похожих по конфигурации. Так как заранее нельзя угадать, на каких шейках будут разрывы, то думал создать полностью образмеренный Drawing (Full View), а перед выводом на печать преобразовывать его в Broken View, вставляя разрывы сколько надо и куда надо. Однако, при вставке 3...4 разрывов в Broken View с размерами творится такое, что проще их воссоздать заново. Пробовал использовать Snap Lines (привязка к геометрии, не к границе вида) - НЕ РАБОТАЕТ!!??!??! Что это - глюк или я что-то не так делаю (WF 2.0)? Или может быть snap lines не действуют в режиме Broken View?
Snap Lines работает, юмор заключается в том, что придеться привязать к ним не только размерную линию, но и концы выносных линий. Для одного размера потребуется две Snap Lines, одна со смещением 0 от геометрии (к ней привязать концы выносных линий), вторая со смещением 15 от геометрии (к ней привязать размерную линию),. В Wildfire M20 работает, проверил.
Сейчас попробовал удалить один разрыв и получил аналогичную картинку - Snap Lines потеряла свою привзку и выносные линии улетели ....... Опять БЕДА!!!
Получается, что не от всякой геометрии можно строить Snap Lines... , надо выбирать правильную привязку, тогда все работает.
Изменено пользователем SAS_17
Спасибо, SAS_17! Хоть слабое, но утешение. Я-то думал вообще нет выхода и все труды коту под хвост. Буду пробовать, может что получится.
Вот Бочкарев - правильное пиво, а какая привязка - правильная?
Можно добавить Datum Points и сделать привязку Snap Lines к ним, обычно при перестроении это не рассыпается.
В книге Н.В. Степанова и А.А. Голованова "Практический курс пользователя Pro/Engineer 2000i" есть глава на эту тему, где все очень хорошо расписано: на 69-й странице, так и называется "Подготовка длинномерных моделей к выполнению чертежа", принцип - привязка к точкам, а вариантов воплощения - множество :rolleyes:
to mech and ASW
Snap Line нельзя привязать к Datum point. В Степанов&Голованов говорится о построении линий разрыва. С этим проблем нет - строю их по этой книжке. Проблема в другом. Допустим, на валу 18 шеек, и на каждой стоит размер диаметра. Как сделать так, чтобы при вставке разрывов размеры перемещались вместе с шейками, на которых они стоят? Увы, все эксперименты со snap lines оказались безуспешными. Привязка snap lines к EDGE или к DATUM PLANE не отслеживается при вставке разрывов. Пробовал привязывать размер с пом. Move object to an exact location. Результат отрицательный. Подозреваю, что это глюк F000. Кстати, если у кого такая же версия - как удалить уже созданный разрыв? У меня никак не удаляется.
Возможный выход из ситуевины: на шейках вала создать каким-либо способом (все зависит от того, как сделана деталь) Datum_Points, и уже к ним, а не к собственно детали, привязать создаваемый размер.
То же работаю в F000 и вид можно восстановить ( в смысле убрать его разорванность) только его удалением и созданием заново без разрывов :smile: - это ведь не сложно и, вероятно, это не глюк - конструктор заранее должен знать (по мнению разработчиков программы), какой он создает вид, т.е. это совсем не проблема, хотя не исключаю, что способ, возможно , есть.
Удалить все разрывы не получается, надеюсь ПОКА. Переделывать чертежный вид заново не очень веселое занятие, особенно если от него уже построены проекционные виды.
Про потерю привязки Snap Lines есть такие мысли. Когда добавляется разрыв в чертежный вид, он делится на сегменты. При этом левый сегмент считаеся наследником свойств разделенного (главный сегмент), а правый сегмент вновь созданным. Если привязки были сделаны от геометрии в левой части сегмента, они связь не теряют. Если привязки были от геометрии оказавшейся в правом сегменте, то привязки потеряны. А может кто имеет сведения из первоисточника - РТС? Поделитесь...
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
