Как сделать зиг на цилиндре
дрюндель
Как сделать зиг по периметру цилиндра полученный листовым металлом по сечениям
с элементом деформация с инструментом не понял как обращаться.
Рисуете "пуансон", нажимаете кнопку "инструмент формы", сохраняете его в библиотеке проектирования, по папке ПКМ->папка инструментов формы.
Далее просто перетягиваете с библиотеки в открытую модель и все.
solidworks ругается
инструмент такой
solidworks ругается
инструмент такой
'дрюндель' используй инструмент "отступ".Все получится.
Наверно это не для средних умов
Не получается выдавить хоть что-нибудь на цилиндре, на плоскости без проблем.
и так тоже
Делай отступ в согнутой детали. развертку зига не получишь звто визуализацию сделать можно.
Вот зигзагообразный сгиб вдоль цилиндра,развертка работает, тут главное сделать правильный эскиз, не вижу проблем сделать поперек цилиндра но это будут уже две отдельные детали.
дрюндель
Данную модель в полном соответствии реальности, в листовом модуле сделать нельзя.
Так как деформацию сразу нескольких слоев листа пока программы делать не умеют (хотя насчет t-flex я не уверен).
А разгиб, деформация и обратный сгиб дадут в области замка не то что в реальности. Можно ограничится только областью вне замка, тогда задача решаема.
В листовом модуле нет, а деформацией можно
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=337580</noindex>
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
