YSSWProperties и WIN7
Несколько лет пользуемся отличной программой для заполнения свойств файлов
YSSWProperties. Но вот появился новый комп с Win7, а нем при попытке открыть YSSWProperties.dll SolidWorks зависает. В описании на программу нет контактной
информации для связи с разработчиками.
SolidWorks2008 sp3.1. Задание режима совместимости с XP не помогает.
Что посоветуете?
Что посоветуете?
Может это поможет, а может и не поможет: <noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/publ/zapusk_pr...rme_x64/1-1-0-2</noindex>
Вообще то официально Вин7 поддерживается только с версии СВ 2010. Поэтому лучше или перейти на новую версию Солида, или откатить винду до ХР. Я бы выбрал второе.
информации для связи с разработчиками ...
Что посоветуете?
Координаты автора Юрий <noindex>здесь</noindex>
Слышал от него про заморочки с редактором св-в при переходе на семерку (вот только с 2009-м или 2010-м не помню)
У меня получилось заставить SolidWorks 2010 со всеми дополнениями работать с Windows 7х32 после запуска его с правами администратора.
Чтобы каждый раз не искать в меню пункт "Запустить от имени администратора", я настроил ярлык, с которого запускается SW. В свойствах ярлыка на странице совместимости устанавливается галка "Выполнять эту программу от имени администратора". После этого, при каждом запуске SW, выскакивает окно с запросом разрешения на изменение данных на компьютере. Нажимаем "Да" и наслаждаемся...
Для Windows 7х64 проблема не решена и неизвестно когда будет.
Спасибо за ответы!
Ничего не получилось :sad:
Даже при установке флажка "Запускать от имени администратора" при окрытии dll Solid зависает.
При запуске Solida окошек с запросом на изменение данных на компьютере не появляется.
Вернуться на XP не удасться, у нас ПО лицензионное, а при покупке этого компа снабженец заявил,
что XP уже купить невозможно.
Попробую еще обратиться к нашим системным администраторам, может моей учетной записи не хватает прав.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
