Проблемы,связанные с работой в Patran2005(Nastran2004)
Вопрос такой) Установил Patran Nastran. Все открывается и вроде работает. Создаю геометрическую модель,создал поверхность с сеткой конечных элементов,смоделировал материал модели, назначил элементам свойства материала и геометрию,задал нагрузки и граничные условия. Наступил этап создания входного файла Nastran, указал что необходимо вывести данные XDB and Print затем запустил Nastran нажав кнопку Apply в Patran"e. После как вроде самого расчета в нижней части экрана проги было написано - $# No Analysis Requested .
После чего найти имя расчитываемой модели с расширением .XDB не удается!подскажите!!! в чем проблема?
Судя по сообщению "No Analysis Requested" - сам Настран не запускался (это происходит, если Analyze\EntireModel\AnalysisDeck).
Создался только входной файл для Настрана, с расширением bdf.
Теперь найти этот файл и запустить с Настраном - тогда появится файл результатов с xdb расширением.
Чтобы считать из-под Патрана необходимо выставлять Analyze\EntireModel\FullRun
2004 настран не считает после 1 апреля 2009 года. Если очень надо то можно попробовать перевести часы. На старом компе так и делал долгое время. Но может возникнуть конфликт с датой лицензии...
AlexKL )
Создал входной файл .bdf ) Ошибок при открытии через блокнот не выдает) Запустил Nastran и указал этот файл для решения. В итоге получил 3 файла- .f04 u .f06 (при открытии они пустые) да и весят 0 байт! Еще был получен файл .log. Но .XDB так и не создался(((((((((( и как быть дальше?)
Часы не переводил! (AK74) Попробую) Вот же заморочки)
Поменял время ровно на 2 года назад) Выдает ошибку и после ее закрытия вылетает!!!!!! Как с этим то быть? Переустановить с заранее переведенным временем?!
Изменено пользователем DENISTT
AlexKL )
Если есть такое сообшение NSINIT ERROR 70, то смотри вот <noindex>тут</noindex>
Ну вот ) хоть чуток продвинулся) В общем поменял время на 2 года назад и переустановил Patran&Nastran) Начну с того момента как я запускал анализ файла .bdf в Natran )После решения,Natran создал 3 тех же файла! Единственное в чем я продвинулся так это то что файлы .f04 и .f06 имеют размер и открыв .f06 через блокнот получил ERROR,а именно :
*** USER FATAL MESSAGE 3060 (PREFACE)
SUBROUTINE MODEL - OPTION NAST NOT IN APPROVED LIST.
SYSTEM DATE (MM/DD/YY): 07/09/08
SYSTEM MSCID: 189789060 (DECIMAL) 0B4FF384 (HEXADECIMAL) SYSTEM MODEL NUMBER: 3 SYSTEM OS CODE: -1
SYSTEM MSCID: 1624310232 (DECIMAL) 60D101D8 (HEXADECIMAL) SYSTEM MODEL NUMBER: 3 SYSTEM OS CODE: -1
SYSTEM MSCID: -1825805993 (DECIMAL) 932C6957 (HEXADECIMAL) SYSTEM MODEL NUMBER: 4 SYSTEM OS CODE: -1
SYSTEM MSCID: 0 (DECIMAL) (HEXADECIMAL) SYSTEM MODEL NUMBER: SYSTEM OS CODE:
SYSTEM MSCID: (DECIMAL) (HEXADECIMAL) SYSTEM MODEL NUMBER: SYSTEM OS CODE:
REFER TO THE MSC.NASTRAN LOG FILE FOR DETAILED INFORMATION
1 * * * END OF JOB * * *
*** USER WARNING MESSAGE 1152 (XCLNUP)
SOME DBSETS IN THIS DATA BASE WERE NOT INITIALIZED COMPLETELY.
USER INFORMATION: THE DATA BASE CREATED IN THIS RUN IS TOO IMMATURE TO BE RESTARTED.
USER ACTION: DELETE THIS DATA BASE BEFORE STARTING YOUR NEXT RUN.
Что теперь можно сделать?Подскажите пожалуйста) И пасибки за помощь)
Проще поставить 2007 настран и не будет таких заморочек. Я не просто переводил часы. Приходилось останавливать и запускать лицензию во Flexlm и проверять её работоспособность на патране (2004), который не запускался при не работающей лицензии (очень часто несколько раз перезапускать патран, меняя дату при этом. В общем такой геморрой того не стоит). Если файлы нулевые - 100% настран не пашет. У меня так было.
Все уже ответили :-)
Я с 2004 Настраном не сталкивался - как-то все "старый" стоял, а потом сразу на 2007-2008 перешел (большой разницы не заметил)
