В каком генераторе легче написать нестандартный постпроцессор?
Vladislav-dobrynin
Необходимо создать постпроцессор под PowerMill на стойку работающую в нестандартном коде
Станок СЕМИЛ - фрезерный трехкоординатный деревообрабатывающий
стойка - КФПУ 63.90
Особенноти формата кадра:
Номер кадра не ставиться
Все перемещения в приращениях в относительной системе координат (G91)
Вместо слов линейных интерполяций G1 и G0 пишется
ЛИНИЯ (приращение Х)(приращение Y)(приращение Z)
Значения по координатам выводятся до одной десятой
(точноть позиционирования X Y Z =0.1)
В формате прописываюттся постоянно все три координаты т.е если приращение
координаты равно нулю то и пишется 0
Адреса координат не прописывается а ставятся их значения и разделяются запятыми
Пример
ЛИНИЯ 100,8,20.5,0
Вместо слов круговых интерполяций G2 и G3 пишется
ОТН.ДУГА (приращение Х)(приращение Y)(знак+G2 знак-G3 радиус )
Пример
ОТН.ДУГА 5.5,8.0,30.0
ОТН.ДУГА 5.5,8.0,-30.0
Вместо слова F подач отдельным кадром пишется СКОРОСТЬ(значение)
Значение подач дискретно-целочисленно по X и Y 1,2,3,4,5,6,7,8 по Z=1,2,3,4,5,6
Вместо слова % начала программы пишется НАЧАЛО
Вместо слова M3 конца программы пишется КОНЕЦ
Отдельным кадром пишется включение шпинделя словом Включить 1-ШПИНДЕЛЬ
Отдельным кадром пишется отключение шпинделя словом Выключить 1-ШПИНДЕЛЬ
Значение скорости числа оборотов и слово S не ставиться (регулируется вручную ползунком на шпинделе)
Желательно чтобы файл УП выводились с разбиванием на отдельные фаилы части по 1,4MB
(связано ограничением носителя - стандартная магнитная дискета)
Промучился несколько дней в различных генераторах постпроцессоров и универсальными
(DUCTPOST, PMpost, PostProcessor, IMSpost) но ничего не получатся!
каким генератором постпроцессоров лучше воспользваться?
если есть документация на русском с примером написания поста прошу поделиться
Прихожу к выводу что все генераторы написанны не для простого смертого ЧПУ-технолога а для заядлого програмиста владеющего англисским языком в совершенстве! Думаю транслятор уже в экселе проще будет сделать))
Если сталкивались с проблемой написания нестандартого поста посоветуйте в чем мне можно написать ориентируясь на вышеописанный формат кадра?
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
Немножко надо знать.
Не, не проще.
В DUCTPOST все спокойно делается. Просто пост это заметный кусок работы, на надо думать, что без опыта за полдня вы его делаете.
Все перемещения в приращениях в относительной системе координат (G91).... Значения по координатам выводятся до одной десятой
Кромешный ад, имхо. Это сколько же он ошибки накопит за 2-3 часовую программу?
Английским владею, но далеко не в совершенстве. )))
Но, этот факт не помешал научиться делать посты что в DuctPost, что в PMPost.
Вот картинка того, как описать линию (только разве что удалить поворотную ось). Всё остальное описывается так же просто.
Не, не проще.
Ад кромешный это точно! Мат.обеспечение к этой стойке писали делитанты. Русский производитель изобрел *велосипед* снова
насчет накапливания погрешности остается надеятся только на раноероятный разброс в минус и плюс. Вобщем думаю выгонять паралельно G код верефицировать в верикате а затем ограничивать разбивая на переходы чтобы накопленная ошибка в метрах не получилась)
Не получается запустить DUCTPOST при отдельном запуске досовское окно вылетает, или его из ПоверМилла нужно запускать как приложение? файл весит установки 15 Мб может он неполный или битый у меня? Или настраивать после установке DUCTPOST нужно каким то образои скажите?
Спасибо!! буду мучаться добивать его))
А в относительную систему координат как перейти подскажите?
Он вам вообще не нужнен, все вызывается из PowerMill при трансляции NC файла в управляющую программу. RTFM - ]]>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=9353]]>
Упс... это когда же пост накапливал ошибки на инкрементальных программах? :blink:
Когда я писал программы под Н33, такого не замечал. Даже проверял в ГеММе результат схождения начала-конца. Отклонение - 1-2 точности УП, не более.
Если работали с инкрементальными постами вот вопрос к Вам!
Каким образом в PMPost 6.0 написать постпроцессор в относительной системе координат?
все вроде отладил под формат а как на отностельную перейти не знаю! в понедельник запускать уже нужно машину
В разделе "форматы" необходимых переменных нужно соответствующую галочку поставить. Все просто. А где эта галочка в форматах - найдете самостоятельно.
Кстати, я пользуюсь версией PMPost 4.5.01 СП4 и на более новую переходить пока не планирую.
Спасибо! я сам уже нашел инкремент как ставить)
А русскоязычные слова на выводе в место G M слов в уп получить можно? у меня вместо русских слов выводятся символы вопросов
***??? ????????? : 1
***???? : 25.03.10 ? ????? 16:06:35
***???????? 1-????????3
????? 60,220.8,10
????? 60,220.8,5
????? 60,220.8,-4
????? 60,225.8,-4
????? 59.4,225.6,-4
????? 58.8,225.4,-4
и еще такой к Вам вопрос: как круговые интерполяции ограничить чтобы менее 180 градусов в одном кадре уп выдавал?
????? 60,220.8,10
????? 60,220.8,5
????? 60,220.8,-4
????? 60,225.8,-4
????? 59.4,225.6,-4
????? 58.8,225.4,-4
По круговой интерполяции - параметр вывод по квадрантам
Пост не накопит, а станок?
Любой более-менее нормальный станок работая в приращениях не накапливает сколь нибудь серьезных ошибок.
Несколько раз пересекался с людьми делающими 3D даже на старых станках в приращениях, лично делал объемные балясины на станках
этой фирмы (около 300 000 кадров ) и классического варанчика из арткама (около 200 000) на каком-то старом ISEL - то же в приращениях и ничего все ок.
Хотя люди работавшие только с абсолютной системой с пеной у рта доказывали, что уже за пару минут набежит такая погрешность, что мало не покажется.
ЛЮБОЙ станок, работая в приращениях, накопит ошибку. Не из-за самого станка, а из-за погрешностей округления. Если для любимого Н33 или 2с42 выводилось два знака после запятой, то при совершении 1000 движений с переменой направления ("взад-вперед") и при средней ошибке округления в 0.005 - получишь хорошую погрешность. Какие-то погрешности взаимокомпенсируются, но что-то ОСТАНЕТСЯ по любому.
Лирика.
Когда я учился на матфаке один препод нам чуть не каждую пару повторял "Лучше застрелится чем путать слова: ЛЮБОЙ и СУЩЕСТВУЕТ". Конец лирики.
С вышеуказанными станками не работал, поэтому буду отвечать только за ISEL и Семил. У всех остальных возможно
ошибка может накапливаться в следующих случаях:
1. При переводе из "родной" для CAM системы абсолютной системы в приращения - это не проблема станка.
2. Стойка ни как не учитывает ошибки округления и каждый кадр начинает что называется с чистого листа - это уже проблема конкретной стойки и кривых рук разработчиков.
Возьми PostProcessor последний. Всё что надо сделаешь. Помогу по возможности.
Для этого есть специальная настройка. Даже если параметр Block Number стоит где-то в командах, он не будет выводиться.
В настройке формата параметра есть настройка "Инкремент". Это оно и есть.
Пример
Настраивается команда Circular Move XY. А вообще перемещения в плоскостях XZ,YZ есть ? Если да, то и Circular Move XZ, Circular Move YZ надо настроить.
Настраивается команда Set Feed Rate.
Это я не очень понял. Если можно, поподробней.
Настраиваются команды Spindle On, Spindle Off.
Вот тут пока помочь не могу. Хотя в версии 2011 такая возможность уже будет.
Вобщем, файл для Delcam PostProcessor 2010 я сделал и цепляю тут. Если будут вопросы - обращайся.
кпфу.zip
Изменено пользователем gurgen
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
