Может я что-то не так считаю?
Посчитал деформацию листа нержавейки 12х18Н10Т толщиной 10 мм при давлении жидкости плотностью 1840 кг/м2. Получилось вот что. габариты листа 1500*2800. Высота столба жидкости в ванной - 2,2 м. Соответственно, получается, что Давление = плотность*g*h = 1,84*9,81*2,2 = 39710,88 Н/м2. В итоге вот такая бадяга получается. при этом предел прочности при растяжении взял 550, предел текучести 0,2 % = 200. Модуль упругости 2...
И еще вопрос, почему программа мне пишет, что максимальная деформация 45 мм (красным), когда там по измерениям все 200 мм. Буду очень признателен за помощь!!!! Спасибо!!!
Программа, скорее всего, для визуализации увеличивает масштаб деформации, перемещений и т.д. Этот масштаб можно сделать = 1, тогда будет отображаться реальная деформация.
Gaidn
Есть шкалы как деформаций так и перемещений поставьте 1 или точно тогда не будет такого прогиба визуально, тоесть гипертрофированная визуализация результата сделана специально для большей наглядности, скажем если прогиб 0,05 мм то его трудно увидеть на мониторе.
Gaidn
...гипертрофированная визуализация результата сделана специально для большей наглядности, скажем если прогиб 0,05 мм то его трудно увидеть на мониторе.
Но числа-то должны быть реальными, близкими с результатам аналитического расчета.
Т.е. эта "гипертрофированная визуализация" никак не может изменять числовые значения результата.
Всем спасибо большое!!! Теперь ясно. :-) Да, там вверху и написано еще "шкала деформации 6.22..." Как раз, всё сходится. :-) Спасибо!! Тогда следующий вопрос - попробовал сразу найти, где настраивается эта "шкала".. робовал найти в справке, но что-то неразобрался. Там написано "в property manager". А он неактивен для этих шкал.. Не понимаю.
Gaidn
Кликайте два раза по месту где у вас пишет шкала деформации, в левом верхнем углу на вашем скриншоте
Да неадекватно сформулирована задача.
1-Пластина зажата со всех сторон
2- А уж если это бак то на деформацию днища оказывают стенки - задача о пространственной жесткости
3- А может нужны перемещения а не деформации
2 - не сталкивался.
3 - Поясните подробней, пожалуйста!
Вообще по вопросам расчетов в солиде нужно вопросы задавать в Форум САПР2000 > САПР, Информационные технологии в проектировании и производстве > Все вопросы о CAE > Динамика и прочность > Cosmos
2 - не сталкивался.
Физической моделью расчета будет лист нержавейки S10 лежащий на толстом листе S150, в котором выполнено прямоугольное отверсите по размеру листа нержавейки и лист S10 приварен к листу S150мм. Т.е. края защемлены абсолютно жестко.
artarseniev имел ввиду, что так бывает редко и советует уточнить модель.
Приходится прочностными расчетами заниматься не часто. И хотелось бы вообще никогда.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
