Узнать габариты блока (VBA SW2008)
Всем доброго. Пишу для SW2008
Есть у меня некий блок загруженный методом MakeSketchBlockFromFile.
Задача - Узнать габариты этого блока, его ширину и длину
Начальную точку узнать легко классом InstancePosition.
Я задам на всякий случай этот вопрос на нескольких форумах (одна голова хорошо а две просто замечтательно), надеюсь это не идет вразрез правилам.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Какие-то у Вас вопросы немножко хитрые... Может шире поставите/обрисуете задачу: что Вы хотите получить?
- по габаритам блока: честно говоря не знаю. Если только перебирать (программно) входящие в блок примитивы и определять "крайние точки". Что блок из себя представляет? Может легче из него построить Тв. тело, а уж для него определить габариты?
Еще вариант: после создания блока, сразу проставить габаритные размеры :-)
- предыдущий вопрос решили - по отрисовки прямоугольников(там где их высота уменьшалась)?
У меня в SW2010-м что-то этот макрос чудеса творил. Но я вроде нашел устойчивое решение:
Macro_rect_01.zip
:biggrin: Да уж есть такое слово в нашей букве.
Есть файл блока SLDBLK. Я вставляю его на лист методом MakeSketchBlockFromFile. Теперь мне нужно его правый край выровнять по правому краю листа. Короче поместить его (инстанции) в правый нижний и верхний углы. Ка помешать я знаю, но хотелось бы еще уметь узнавать размер блока (ширину). Я тогда от ширины листа отниму ширину блока (и мне совсем не нужно знать сколько она, пусть некое свойство мне это посчитает) и получу координаты, куда блок тыкать.
Задача не первоочередная но... Как-то некрасиво константу в программу писать, а вдруг мне блок захочется еще чем-то расширить, опять лезь в прогу меняй значение...
Та не... Это... Ой-ой-ой как мне не хочется.
А заметки там не порвет? Они в блоке у меня к свойствам прицеплены.
sm.InferenceMode = False
Вот и мне конструктора прозрачно намекнули что это привязки срабатывают...
Пипец, с какого это!?
Я всегда думал что привязки используются для ручной работы, чтоб человеку было удобнее работать. Если я пишу программу я на 99% четко знаю все координаты, объектов, которые хочу отрисовать - зачем мне привязки?
Ох и Солид...
Это про какую константу в программе Вы говорите? Не понял...
Это понятно, что не хочется :-)
Что значит "порвет"?
Ох и Солид...
А что Солид? Вы в начале работы вашей программы можете запросто отключить все привязки, а в конце восстановить "статус кво"...
Я как-то делал программку с отрисовкой эскиза и простановкой размеров, И вот когда прога ставит размер, появляется окошко с размером. Так пришлось программно отключать этот ввод размера. А в конце работы программы опять включать...
Насчет габаритов - пока мыслей нет, кроме как перебирать/вычислять координаты входящих примитивов :-(
про какую константу
Я сейчас делаю так. Создал блок - померял его линейкой запомнил в уме - 100 мм ширина.
Потом когда вставляю пишу в программе мол
a=MathPointBlick.ArrayData
 a(0)=300-100 ' т.е 300 - это ширина листа минус ширина блока
 MathPointBlick.ArrayData=a
Вот 100 - это та константа которую я имел ввиду.
Они у меня связаны с неким свойством документа, изменяя его, ф фактически меняю текст заметки.
Если я заметки превращу в твердое тельце, они разве будут изменять свой текст, если я изменю свойство?
Да и потом, разве на листе чертежа можно создавать твердое тело?
Мне кажется это некошерным... Я конечно так и поступаю (теперь), но я бы руки Dasault'овцам за такое линейкой поотбивал...
Тут можно поступить по другому:
- нарисовать ограничивающий прямоугольник, в который умещается весь блок. Привязываем линии этого прямоугольника к "крайним" точкам примитивов, входящих в блок. Образмериваем его. Т.е. имеем два р-ра: ширину и высоту. Переименовываем эти р-ры, допустим, в "W00..." и "H00...", т.е. добавляем префикс к имени соответствующего размера.
Помещаем этот прямоугольник и размеры на другой слой и выкл. этот слой.
При запуске, программа просматривает этот слой и ищет все размеры, в именах которых есть указанные буквы. (Или попробовать сразу по имени р-ра его выбрать). Найдя размер, программа определяет числовое значение этого р-ра. Это и будут габариты блока.
Но тут у меня сомнения: как к этим линииям (прямоугольника) привязать примечание. А также, есть вероятность, что примечание, когда-то "вылезет" за габариты блока.
Так Вы же все в тайне держали: что за блок, из чего он состоит, и вообще где он находится. Только вот недавно стало понятно, что это блок в чертеже...
Ну вот, сразу "линейкой"... А другой выход есть ли кроме такого? ИМХО нету...
да... Согласен... Не айс.
Сорри, действительно стоило подробнее рассказать о блоке.
ИМХО нету
Ладно... Думаю тема исчерпана. Пока не горит так что буду обходится константой.
Вот еще раз перечитал фразу:
...мне нужно его правый край выровнять по правому краю листа...
Вы в курсе, что точку вставки блока можно переопределять? По умолчанию она расположена в левом нижнем углу, а можно ее перетащить в правый нижний или верхний угол блока. Тогда чтобы "выровнять блок по правому краю листа" не надо будет ничего считать/вычитать ширину, а смело тыкать куда нужно.
Опа!! Не знал...
Это случайно не первый параметр в MakeSketchBlockFromFile ?
Опа!! Не знал...
Ну да, он и есть.
Но я вообще-то имел ввиду другое: при "ручном" созданиии блока, после выбора примитивов, входящих в блок, точку вставки можно расположить в любом месте.
Хотя и перед вызовом метода:
"BlockDef= SketchManager.MakeSketchBlockFromFile ( InsertionPoint, Filename, LinkedToFile, Scale, Angle)", точку вставки тоже можно переопределить вызвав метод:
"MathPoint.ArrayData = arrayData",
где `arrayData` это массив (x,y,z) coordinates точки.
Если я тут не напутал... Вообщем через "MathPoint Object" надо все это делать...
Ага. Пища для "подумать"...
Спасибо покопаем в эту сторону :rule:
