Инкрементный режим УП(nc)
Добрый день.
Ищу возможность делать установку перед созданием (УП)программы для станка ЧПУ инкремент/абсолютная сиситема координат. Не могу найти, может кто сталкивался?
Ой как не хочеться в IMS залазить.
Добрый день.
Ищу возможность делать установку по требованию инкремент/абсолютная сиситема координат. Не могу найти, может кто сталкивался?
Для каких целей и в каком инструменте используется то, о чем вы пишете? Это, я так понимаю, термины из русской КАТИ?
Хотелось бы несколько более развернутый вопрос, иначе понять сложно, что вы хотите получить...
Ищу возможность получать УП для станка ЧПУ написанные в инкрементном режиме, а не в абсолютной системе координат как по умолчанию.
это не из русской кати, может изначально и не совсем понятно вырозился сории исправлю.
Я тут с технологами посоветовался, говорят, что должна быть соответствующая команда в пост-процессоре станка, по которой программа будет считаться в относительных координатах. Например для FANUC это - G91, а G90 - в абсолютных координатах.
Может вам нужна выдача рабочих плоскостей и циклов в 2.5-осевых программах? Так это задача ПП.
некоторые станки понимают только программы написанные не в абсолютной системе координат а в инкрементном режиме
как это сделать помогли на другом форуме, если у технолога по написанию программ для чпу появиться необходимостьвыполнить подобную задачу то можно так:
добавляем в инструкции к PP
MODE/INCR,ON (включить)
больше не нужно то добовляем
MODE/INCR,OFF
всем спасибо за попытки не бросить в беде
Этим делом обычно занимается постпроцессор.
Если ваш постпроцессор поймет
MODE/INCR,ON
MODE/INCR,OFF
описанные в PPTable подобные макро, то можно и так. В любом случае в Catia сама тут мало поможет.
А вот поймет ли постпроцессор подобное, надо у разработчиков постпроцессора интересоваться. =)
Можно вообще постпроцессор написанть с возможностью переключения. Надо - выводи в инкрименте, не надо - в абсолюте. А в одной программе переключаься с абсолюта на инкримент удобно писать если вручную прога делается, в противном случае программмма только усложняется..
команды пост понимает
всё работает
а глобального переключения нет, из написанно выше понимаешь что и ненужно.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
