Вычисление момента сил
Добрый день, коллеги.
На каждом шаге солвера вычисляется момент сил на теле,
плавающем на поверхности взволнованной поверхности (VOF+ 6DOF+ MDM),
относительно его центра тяжести.
На графике момента наблюдается
случайная компонента.
Уменьшил число интервалов smoothing и remeshing в MDMе,
выбрал 2ddp, сделал помельче сетку вокруг тела, уменьшил
шаг солвера.
Случайная компонента все равно присутствует.
Подскажите, пожалуйста, есть ли на эту тему
какие-то фундаментальные рекомендации?
С уважением, Герман.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
