Масса сборки в Solide
подскажите..по моему есть какой то плагин позволяющий вычислить массу всей сборки , даже если масса для каждой детали не указана..?
Насколько я знаю, нет такого плагина. Но если у вас присвоен материал к каждой детали, то массу можно вычислить легко. :) Изменено пользователем Dejavu
Это как это?
Лучше все таки назначить материал деталям, ну или хотя бы забейте плотность....
Может shultz81 желал назначить определенные массовые характеристики сборке, не заморачиваясь с материалами деталей?
Nikona
и
аффтор, чего же ты хочешь? выбирай
Собственно всем деталям для которых плотность указана - SW присваивает плотность 1000кг/м3, смело множьте полученный результат, из более интересных способов сохранить сборку как деталь и назначить там, или макросами как-то одним махом назначить плотности всем деталям.
да именно массу всей сборки не заморачиваясь на массе каждой детали. К примеру я сделал 50 деталей для определенной сборки со стандартной плотностью.
а потом мвсе таки вспомнил, что буду применять для изготовления детали дерево, ой а может пластик ...? да нет все таки сталь Сп3.. и что теперь каждый раз в дети менять плотность для того чтоб узнать конечную массу в сборке?
Ну а как иначе? Откуда SW узнает, что Вы задумали?
...сохранить сборку как деталь и назначить там одним махом плотность.
можно выделить нужные детали - ПКМ - Material и назначить нужный материал.
чтобы отсортировать по материалу (как пример) в сборке нужные детали, можно воспользоваться инструментом Assembley Visualization.
Есть такой плагин, ага: объём сборки умножить на удельную плотность материала.
  • 1 год спустя...
А у меня вот еще такой вопрос!Почитал тут...вроде всё интересно и понятно!...Мне например надо посчитать массу сборки...При создании деталей установлен соответствующий материал (не все материалы одинаковой плотности)...Во-первых SW считает по умолчанию почему то :unsure:
Массовые характеристики (сборка) ( Assembly Configuration - По умолчанию )
Активная система координат : -- по умолчанию --
Масса = 1100129.39 граммов
Объем = 169554924.22 кубических Миллиметры
Во-вторых для дальнейшего проектирования мне очень важен цент тяжести данной сборки, а так как он всё грёбет под умолчание следовательно цент тяжести не верный!
Кто что может сказать по этому поводу??Смотрел в настройках ничего не нашел...Думаю может это что то связано с шаблонами...В SW работаю не так давно...ну и в форумчане записался не так давно!..Помогите кто чем может:)
Измените в настройках документа на нужные единицы и сохраните в шаблоне...
Попробуйте сохранить сборку как деталь и получить центр тяжести в ней...
Хотя Солид считает центр тяжести как геометрический, а не как центр масс...
Хотя вполне возможно есть в солиде какая-то кнопулька (с центрами почти не работал) для "нормального" получения центра тяжести сборки (с учётом веса всех входящих деталей)....
...Хотя Солид считает центр тяжести как геометрический, а не как центр масс...
Да ну? А я всегда при пользовании кнопкой "Массовые характеристики" в сборке читал:
"Центр масс: ( Миллиметры )
X = 749.66
Y = -2889.24
Z = 383.42"
и верил... Обманывался, значит???
X = 749.66
Y = -2889.24
Z = 383.42"
Матрица!
Ну я в настройках документа могу поменять же только единицы измерения..(кг, грамм ит.д.)..или это не так??Плотность то я там не могу выставить! :unsure::unsure: Или я не туда смотрю может?
Я имел ввиду что он плотность берет по умолчанию..
Я кстати тоже до этого цетром масс пользовался, ну потому что детали все почти из одного материала были...
Не, ну зачем пугать??? Сделал два кубика 100х100х100 мм., один из стали, другой из сосны. Поставил их в сборке на 100 мм. Если "центр масс" - это всего лишь центр объёмов, то кнопка "Массовые характеристики" покажет его (центр) посередине между кубиками. Но показывает совсем другое...
Ну да!В настройках документа можно менять только единицы измерения!
А вот как сделать, чтоб SW посчитал массу сборки согласно плотности деталей???
Ситуация такая-главное плотность всех входящих деталей 0,00782....массу каждой детали считает правильно....А вот массу сборки посчитать не может.Выдает массу меньше. Проверяю умножая плотность на объем....
Я конечно могу способом умножения то посчитать, но опять же...центр масс меня интересует. И в обще, как то обидно...неужели SW так не умеет?? :unsure:
Согласен!Проверял!Значит правильно считает!! :smile:
Изменено пользователем Evgen_23
    • bsaidov
      Приветствую!  При сохранении чертежа возникает ошибка (фото1), и ошибки в логе (фото2). Но на другом компе все работает корректно.  -Работаю ТС 12.4 -NX 1930 Буду рад любой информации..      логи NX: >>>> Error code 3270009 caught in file "E:\workdir\REF\1926.1700\src\klo\no\ind\im_instance_definitions.c" at line number 5413 >>>> Error code 3270009 caught in file "E:\workdir\REF\1926.1700\src\part\no\ind\part_save.c" at line number 5701 >>>> Error code 3270009 caught in file "E:\workdir\REF\1926.1700\src\part\no\ind\part_save.c" at line number 5849 *** Failed to save %UGMGR=V3.2 PH=kpEAQpWaLhpt8C PRH=ktLAQpWaLhpt8C PN=_____________СБ_2D PRN=00 RT="has shape" AT="UG master part file" (3270009) *** Failed to save %UGMGR=V3.2 PH=kpEAQpWaLhpt8C PRH=ktLAQpWaLhpt8C PN=АРВЦ.303571.003СБ_2D PRN=00 RT="has shape" AT="UG master part file" Total save time: CPU time: 0.359 secs, Real time: 1.397 secs &MACRO MESSAGE_BOX -2 Обнаружены следующие ошибки: &MACRO MESSAGE_TEXT &MACRO MESSAGE_TEXT Ошибка ввода/вывода : ________________________________________________-Сборочный чертеж JavaScript Console Message: Line number: 1 Source id: http://_________________________________/assets1685862881388/bundles/bundle.commons~main~a21d4778.js [QT]Critical: &MACRO MENU, 0, UG_HELP_SYSTEM_LOG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <RibbonFileBar->BackStageBar->LeftBackStageGroup->rbn_file_tab_help_cascade.csb> ## !
    • evgw
      Пытаюся в эскизе разделить отрезок на 3 или 4 равные части. Хотелось бы как-то получить переменную, которая бы равнялась длине отрезка и чтобы она ассоциативно менялась при изменении отрезка. А затем поставить точку и указать расстояние до точки в виде этой переменной деленной на 3 или 4. Не понимаю, как такое можно сделать. Измерения в эскизе не работают. Единственный вариант, который я придумал - сделать всё в разных эскизах. Нарисовать отрезок в одном эскизе. Потом сделать измерение и ещё один эскиз, в которм использовать измерение. А можно как-нибудь сделать это в одном эскизе? NX у меня 1996.
      Фёдор, да что вы заладили?! Нормальная мягенькая сталь у меня Колеса и корпуса: 1.4317 DIN EN 10283 Материал-заменитель: Сталь 08Х12Н4ГСМЛ ГОСТ 977-88. Вал: A564 Type 630-H1150D Материал-заменитель: Сталь 07Х16Н4Б ГОСТ 5632-2014. По третьей теории прочности оцениваю. сигма1 - сигма3 Интенсивность, короче..
      Высокопрочные материалы скорее хрупкие в таких надо по сигма 1 или 3 смотреть предельное состояние и они чувствительны к концентрации поэтому стоит конструктивно понизить напряжения через скругления и скосы ...
    • Sla_68
      у меня импорт идет в настройках obj и stl  как твердое тело. Как сетку я не пробовал.. возможно что и ошибок нет при такой настройке импорта. Но очень хочется портить как твердотел или поверхность там 2 файла первый - вызывает проблему, второй - не вызывает
      Мне привезли один и я в нем "ни бельмеса". Наладчики слились.........   Что такое "фидбэк" ?
      да это программа просто криво показывает)       глянул по справочнику что @AlexKazскинул. Для отверстий в "цилиндрическом тоннеле" ~2 коэффчиг.   не. Ну самом деле.. это ведь реально изврат большую болванку считать?! Мне там допустим ещё контактную задачу надо было решить... Даже с циклической симметрией на сетке "средней добротности" выйдет уйма времени.  Я даже удивлён честно сказать, что никто так не балуется. Чтож, буду первопроходцем p.s.: да на самом деле я более чем уверен что отверстия не повлияют. А картинки разноцветные нужны...
    • Acce
    • SAPRonOff
      хз - точно не подскажу, но как минимум Гербарий был эффективным шагом в получении соответвующих компетенция всей команды математиков в Топ Системах для разработки RGK.
    • Shura762
      "Гербарий" это название ОКР которое потом и стало РГК?
