NX 5
BaZuZu
Доброго времени суток...
Почему не работают настройки по умолчанию, например выставления фона .... ставлю нужные числа перезапускаю NX как того требуется... а оно ничего не меняет захожу опять в настройки по умолчанию цифры стоят , а толку нету (((
Видимо настройки шаблона имеют приоритет. Сгенерите новый шаблон на основе Blank
без шаблона просто открываю NX нажимаю создать модель..... при чем здесь шаблон ??? или я что то не понимаю... в четвертом все работало в аналогичной ситуации... (((
А модель Вы создаете на основе чего?
Правильно, на основе шаблона.
Лежат они в папке ...UGII\templates.
Открываете, правите.Сохраняете. Закрываете.Пользуетесь
Или как советовал 0Q0 выше начать с чистого листа.
model-plain-1-mm-template.prt - файл шаблона для моделирования (тот что в первой строчке), не забудьте снять аттрибут "только для чтения"
точно помогло... просто я занимаюсь в основном обработкой когда с солида кидаешь модель нормально а когда сам моделишь то фон пипец ((( сделал свой помогло ... спасибо...
а еще кто подскажет как избавиться от непонятной системы координат слева внизу.... в четвертом такого не было ....
настройки - визуализация - вкладка изображение/экран - выключатель тройной вид.
бяка в углу служит для фиксации осей вращения параллельных WSC при визуализации.
ткните на одну из осей и повращайте модель.
в некоторых случаях полезная штука.... ну иногда просто раздражает своим видом... спасибо за совет...
еще одна делема стала с перехода на пятую версию... в обработке при выставлении осей... блин аж голова закипает... выбираю по трем граням ставлю НОЛЬ как надо ну я хочу его повернуть .. выбираю динамически а он мне почему то не XM-YM-ZM вращать начинает а XC-YC-ZC .... кто нибудь может мне объяснить как с этим бороться... ((((
заранее спасибо за ответ...
что то мне 5-ый нравится все меньше и меньше...
имеем отверстие диамтером 8 просверленно делание в нем обнижение диамтером 12 ... фреза диамтером 8 входим в точки предварительного засверливания....
post-27837-1278416420_thumb.jpg рис. 1
post-27837-1278416441_thumb.jpg рис. 2
на первом рисунке изображена траетория в NX 4 видно что коррекция включается на втором рисунке ставлю так же точки предварительного отверстия шаманю с коррекцией во вкладке "без резания" ничего не меняется.... а если ставлю на вкладке резание галочку "добавить чистовые проходы он ругается"
почему блин не включается это долбанная коррекция... уже готов клаву разбить и мыши провод перекусить ((((
Народу тут скоро будет 7-ой нравиться все меньше и меньше. А о 5-ом вспоминают с любовью и лаской. :smile:
4-й наверное удачней всего получился ...
Да меня на сегодняшний 6-ка "удачней" всего получилась , а скоро и "удачная" 7-ка будет, я думаю. Пару-тройку недель попривыкать , а потом взвоете если придеться назад переходить...
