Станок Haas Tm-1
Valentin
  • 2 месяца спустя...
Здраствуйте,есть 2 вопроса,по тм 1:
Можно ли поставить на станок одношнековую систему,станок без большого кожуха и выглядит <noindex>Так</noindex>
и второй вопрос,стоит система ренишоу,можно ли оставлять щуп в магазине и не боится ли он воды,и нужно ли накрывать второй датчик для измерения длины инструмента
Изменено пользователем SVF
Отвечу по второму вопросу: сам щуп может стоять в магазине ничего ему не будет, датчик для замера инструмента лучше накрыть чтобы на него не сыпался весь мусор, и не продувать его каждый раз перед измерением. По поводу шнека мне кажется лучше узнать в Абамете, а у TM-1 вроде небольшой стол по габаритам, а датчик съедает рабочую область стола, может лучше просто мерить индикатором для вылета инструмента или накрайняк плитками :smile:
Стол у тм 1 конечно узкий,но довольно длинный больше 760 мм и датчик занимает очень мало,и в этом проблемы нету,а шнек да нужно у них узнать вещь очень удобная,а из поддона вручную стружку выгребать проблематично,а шнек решит проблему.
  • 4 недели спустя...
Здраствуйте,сегодня столкнулся с новым видом фрезерования,нарезание резьбы метчиками и резьбофрезами,есть ли спец режимы?,так как расчитывали всё вручную
МНОГА БУКАВ.
P.S.
Толком-то чего хотели узнать?
Какие режимы нужны для резьбофрезерования и резтбонарезания
Неясно причём здесь станок и режимы при нарезании резьбы, как правило при нарезании резьбы режимы берутся из каталога для конкретного инструмента и меняются взависимости от глубины резьбы и материала, подача S*шаг резьбы.
Где можно купить фрезерные станки хаас бу?
Брали в абамете, у них есть подразделение на фирме, занимающиеся продажей и покупкой б/у станков различных марок(АМ Продактс), ну или через инет ищите похожие фирмы. Изменено пользователем serg83
Здраствуйте,сегодня столкнулся с серьёзной проблемой,пробовал нарезать резьбу м5 на нержавейке,засверлил сверлом 4.65 ,но когда пошёл метчик при входе он застрял,т е не идёт в отверстие,весь день не мог разобраться в чём дело,у меня ещё стоит компенсирующий патрон,то есть когда метчик чуть зашёл в отверстие патрон затрещал дабы сработала компенсация и метчик остался цел,потом попробовал ставить сверло большим диаметром 4.75 нарезал,калибр нормально,но внутренний диаметр резьбы 4.6 а по номиналу должно быть 4.2 (+0.13),как быть в такой тупиковой ситуации,может дело в режимах?что посоветуете??
сверлить ф4,2, купить правильный метчик для нержи, резать в патроне без компенсации в режиме жесткого резьбонарезания. Про СОЖ не забываем.
Спасибо большое за ответ,но тогда какой смысл компенсирующего патрона если на нержи он не тянет??и стоит не малых денег у нас брали за 80 тысяч
а я вот и не вижу смысла в компенсационных патронах... есть жесткое нарезание резьбы, ну а если очень хочется- компенсационные цанги есть.. оно явно дешевле... и уж точно не хуже в 90 случаях из 100.
Ну а как вы считаете компенсационный патрон должен тянуть нержавейку?
Всем здраствуйте помогите пожалуйста,очень прошу разобраться,в абамете заказали комплект кожухов для tm1 данного типа
<noindex>http://www17.zippyshare.com/i/37576834/139...93476_large.jpg</noindex>
всё объяснили в абамете показали даже фото
<noindex>http://www62.zippyshare.com/i/92955266/119811/4571.jpg</noindex>
Вышло 3 позиции,контурное ограждения для станка HAAS TM1 (CGTM-1KIT)
Кожух на шниндель со стеклом 25-4003G
И защита швп по z
25-4010A
И вот что нам привезли
<noindex>http://www66.zippyshare.com/v/46981536/file.html</noindex>
<noindex>http://www66.zippyshare.com/i/84040905/197214/2.jpg</noindex>
<noindex>http://www66.zippyshare.com/i/5727121/913963/4.jpg</noindex>
<noindex>http://www66.zippyshare.com/i/70610245/90044/5.jpg</noindex>
<noindex>http://www66.zippyshare.com/i/95655935/11528/6.jpg</noindex>
<noindex>http://www66.zippyshare.com/i/96738943/589885/9.jpg</noindex>
<noindex>http://www9.zippyshare.com/v/87308532/file.html</noindex>
Из этого выходит что привезли то что уже стоит,а то что нужно было,нету,как бы в такой ситуации,абамет мог ошибиться,и как доказать что это не то что надо,очень прошу помощи
  • 5 недель спустя...
Здраствйуте,скажите пожлуйста что представляет собой бак для стружки для тм 1?
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго времени суток. Меня зовут Сергей и я работаю оператором данного станка, к которому приурочена тема. Станок не имеет наружнего ограждения, из опции измерительная система ренишоу и магазин на 10 позиций. На тм 1 работаю третий год, и за это время накопилось большое количество вопросов, которые в свою очередь я хочу опубликовать в данной теме, с целью получения грамотного и внятного ответа.
1. Максимальное количество оборотов 4000/мин, при мощности 5.6 Квт а у мини милов такая же мощность но с 6000 оборотов, может что то можно поменять в параметрах?
2. Ускоренные перемещения ограничены из за соображения безопасности и составлют 5100 мм/мин, возможно ли увеличение скорости пермещений, опять же возможно дело в параметрах?
3.При смене инструмента идёт ужасное звуковое оповещение и задержка, с чем это связанно, и как убрать ну или сократить? но при ручном вводе данных инструмент вызывается без задержек.
Спасибо.
С уважением Сергей.
Спасибо.
С уважением Сергей.
Спроси еще здесь <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=12952&hl=Haas</noindex>
Вообще раньше по всем этим вопросам отвечали "нет", но может что изменилось...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
