Станок Haas Tm-1
Valentin
Здраствуйте,есть 2 вопроса,по тм 1:
Можно ли поставить на станок одношнековую систему,станок без большого кожуха и выглядит <noindex>Так</noindex>
и второй вопрос,стоит система ренишоу,можно ли оставлять щуп в магазине и не боится ли он воды,и нужно ли накрывать второй датчик для измерения длины инструмента
Изменено пользователем SVF
Отвечу по второму вопросу: сам щуп может стоять в магазине ничего ему не будет, датчик для замера инструмента лучше накрыть чтобы на него не сыпался весь мусор, и не продувать его каждый раз перед измерением. По поводу шнека мне кажется лучше узнать в Абамете, а у TM-1 вроде небольшой стол по габаритам, а датчик съедает рабочую область стола, может лучше просто мерить индикатором для вылета инструмента или накрайняк плитками :smile:
Стол у тм 1 конечно узкий,но довольно длинный больше 760 мм и датчик занимает очень мало,и в этом проблемы нету,а шнек да нужно у них узнать вещь очень удобная,а из поддона вручную стружку выгребать проблематично,а шнек решит проблему.
Здраствуйте,сегодня столкнулся с новым видом фрезерования,нарезание резьбы метчиками и резьбофрезами,есть ли спец режимы?,так как расчитывали всё вручную
МНОГА БУКАВ.
P.S.
Толком-то чего хотели узнать?
Какие режимы нужны для резьбофрезерования и резтбонарезания
Неясно причём здесь станок и режимы при нарезании резьбы, как правило при нарезании резьбы режимы берутся из каталога для конкретного инструмента и меняются взависимости от глубины резьбы и материала, подача S*шаг резьбы.
Где можно купить фрезерные станки хаас бу?
Брали в абамете, у них есть подразделение на фирме, занимающиеся продажей и покупкой б/у станков различных марок(АМ Продактс), ну или через инет ищите похожие фирмы. Изменено пользователем serg83
Здраствуйте,сегодня столкнулся с серьёзной проблемой,пробовал нарезать резьбу м5 на нержавейке,засверлил сверлом 4.65 ,но когда пошёл метчик при входе он застрял,т е не идёт в отверстие,весь день не мог разобраться в чём дело,у меня ещё стоит компенсирующий патрон,то есть когда метчик чуть зашёл в отверстие патрон затрещал дабы сработала компенсация и метчик остался цел,потом попробовал ставить сверло большим диаметром 4.75 нарезал,калибр нормально,но внутренний диаметр резьбы 4.6 а по номиналу должно быть 4.2 (+0.13),как быть в такой тупиковой ситуации,может дело в режимах?что посоветуете??
сверлить ф4,2, купить правильный метчик для нержи, резать в патроне без компенсации в режиме жесткого резьбонарезания. Про СОЖ не забываем.
Спасибо большое за ответ,но тогда какой смысл компенсирующего патрона если на нержи он не тянет??и стоит не малых денег у нас брали за 80 тысяч
а я вот и не вижу смысла в компенсационных патронах... есть жесткое нарезание резьбы, ну а если очень хочется- компенсационные цанги есть.. оно явно дешевле... и уж точно не хуже в 90 случаях из 100.
Ну а как вы считаете компенсационный патрон должен тянуть нержавейку?
Всем здраствуйте помогите пожалуйста,очень прошу разобраться,в абамете заказали комплект кожухов для tm1 данного типа
<noindex>http://www17.zippyshare.com/i/37576834/139...93476_large.jpg</noindex>
всё объяснили в абамете показали даже фото
<noindex>http://www62.zippyshare.com/i/92955266/119811/4571.jpg</noindex>
Вышло 3 позиции,контурное ограждения для станка HAAS TM1 (CGTM-1KIT)
Кожух на шниндель со стеклом 25-4003G
И защита швп по z
25-4010A
И вот что нам привезли
<noindex>http://www66.zippyshare.com/v/46981536/file.html</noindex>
<noindex>http://www66.zippyshare.com/i/84040905/197214/2.jpg</noindex>
<noindex>http://www66.zippyshare.com/i/5727121/913963/4.jpg</noindex>
<noindex>http://www66.zippyshare.com/i/70610245/90044/5.jpg</noindex>
<noindex>http://www66.zippyshare.com/i/95655935/11528/6.jpg</noindex>
<noindex>http://www66.zippyshare.com/i/96738943/589885/9.jpg</noindex>
<noindex>http://www9.zippyshare.com/v/87308532/file.html</noindex>
Из этого выходит что привезли то что уже стоит,а то что нужно было,нету,как бы в такой ситуации,абамет мог ошибиться,и как доказать что это не то что надо,очень прошу помощи
  • 5 недель спустя...
Здраствйуте,скажите пожлуйста что представляет собой бак для стружки для тм 1?
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго времени суток. Меня зовут Сергей и я работаю оператором данного станка, к которому приурочена тема. Станок не имеет наружнего ограждения, из опции измерительная система ренишоу и магазин на 10 позиций. На тм 1 работаю третий год, и за это время накопилось большое количество вопросов, которые в свою очередь я хочу опубликовать в данной теме, с целью получения грамотного и внятного ответа.
1. Максимальное количество оборотов 4000/мин, при мощности 5.6 Квт а у мини милов такая же мощность но с 6000 оборотов, может что то можно поменять в параметрах?
2. Ускоренные перемещения ограничены из за соображения безопасности и составлют 5100 мм/мин, возможно ли увеличение скорости пермещений, опять же возможно дело в параметрах?
3.При смене инструмента идёт ужасное звуковое оповещение и задержка, с чем это связанно, и как убрать ну или сократить? но при ручном вводе данных инструмент вызывается без задержек.
Спасибо.
С уважением Сергей.
Спасибо.
С уважением Сергей.
Спроси еще здесь <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=12952&hl=Haas</noindex>
Вообще раньше по всем этим вопросам отвечали "нет", но может что изменилось...
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
