Станок Haas Tm-1
Valentin
Кто нибудь сталкивался с этим станком на практике? Интересно насколько сильно загрязняются открытые направляющие и ходовые винты. Как реализована защита этих мест от стружки и эмульсии? Станок планируется для работы в основном по дюрали, редко по стали.
Никак он не защищен, не сложно защиту самим сделать, ребята из демо центра и так подскажут, как её сделать :)
хорошая альтернатива 24К40 - по функциональности
Станок без автоматической смены инструмента - по нынешним временам это не здорово. Берите лучше MiniMILL, он не намного дороже.
Опционально к нему можно купить сменщик инструмента на 10 позиций. Стоит удовольствие примерно 5400 евреев. Вообще ТМ-1 с сменщиком инструмента, флопиком 1.44, помпой СОЖ, комплект штревель-болтов, комплект расходных материалов (концентрат СОЖ, масло) и опцией нарезания резьбы без компенсируещего патрона - 28090 евреев. Добавить к этому установку, доставку и обучение - 33152. MiniMill стоит примерно столько же. Но! Рабочие хода гораздо больше чем у MiniMill. А мне надо обрабатывать кроме сравнительно мелких деталей и детали 700 мм. в длину.
Встречный вопрос. На фотографиях ходовой винт по Z в нижней части вроде как не закреплён, а просто висит. Так ли это, или я ошибаюсь? Есть на форуме представители предприятий использующих в производстве этот станок? Интересно узнать мнение пользователей.
Насколько я знаю, эта опция в Европе недоступна. Только если вы будете покупать напрямую из Америки. В Европе запрещено использовать автоматическую смену инструмента при открытой рабочей зоне.
Так мы ж, это, не Европа. Шутка. Покупать собираюсь у ДП "Абпланалп Украина". Они сказали что нет никаких проблем. Завтра ещё раз свяжусь с ними и уточню.
Нет. Всё зер гуд. Сменщик инструмента покупается как опция без проблем. По ходовому винту оси Z у них спросил, а они... ничего вразумительного не ответили. Этой весной летал в Калифорнию на HAAS и видел этот станок в шоуруме. Эх, если б знал раньше что понадобится то рассмотрел бы подробней. Может Господа из абамета что скажут об этом станке? Очень нужная информация.
Изменено пользователем Valentin
Станок очень даже ничего. За такие деньги можно купить пожалуй, только настольный, а здесь полноценный. Хотя Mini Mill все таки посолиднее (более пропорциональный в размерах) да и кабина помогает обойтись без грязи вокруг и экономить СОЖ.
Нижний конец ходового вала на TRM 1, действительно без опоры , проблем это не вызывает.
Сменщик поставить можно.
Защитить направляющие можно самостоятельно или приобрести HAAS-овскую опцию.
TRM 1 работают во многих местах, в основном производстве, в инструментальном и даже один в училище.
Если нужны конкретые адреса то свяжись с Абаметом в Москве.
P.S. с 01 по 04 ноября в «КРОКУС ЭКСПО» будет выставка «ярмарка станков», а с 01 по 05 «день открытых дверей» в АБАМЕТЕ на Полковой 13.
Там будет и ТOOL ROOM MILL и Mini Mill и еще много чего интересного!!!
Изменено пользователем Хвалин Андрей
Огромное спасибо. Жаль, но на выставку скорей всего попасть не получится. А в АБАМЕТ позвоню обязательно.
Кстати, по адресу <noindex>http://www.promforum.ru/anketa.php</noindex> можно до 5 сентября зарегистрироваться и получить бесплатное приглашение, если кому интересно.
  • 7 лет спустя...
Здраствуйте,у меня несколько проблем по tm1:
Осутстувет защита от стружки или имульсии,в инете видел примеры ограждений для станка,можно ли поставить кожух на направляющие по z и по y
Щас станок выглядит <noindex>так</noindex>
А видел что можно сделать <noindex>таким образом</noindex>
Реально ли её приобрести,если кто в курсе подскажите
И ещё с начала недели станок запращивает тех обслуживание,механики открыли шпиндель там ничего,но самое удивительное,не было фильтра на воздухе,это вообще как?то есть там пустота,как быть в такой ситуации
Щас станок выглядит так
А видел что можно сделать таким образом
я сам его образмеривал, строил модели, делал чертежи и заказывал комплект этих кожухов ничего сложного.
Если у Вас будет желание, могу сделать.
Направляющие и ШВП нет особого смысла закрывать, если не резать ничего пыльного...
читай внимательно сообщение #8
Да я прочитал а то что фильтра на воздухе нету,это на всей тм серии?
А в абамете реально это комплект заказать?на швп тоже нужно винт открытый,видел что телескопическую можно,по деньгам можете сказать сколько будет?
дык в Абамете и запросите, чего проще-то...
понятия не имею, ибо:
Кстати, новые ТМ-1 сейчас идут вот стакими кожухами:
<noindex>http://www.abamet.ru/stanki/81/65</noindex>
Думаю, Абамет сможет такие поставить и на ваш станок.
наш ТМ-1 сейчас выглядит вот так:
Спасибо большое за фото очень наглядно,а как называется защита,ну имею ввиду может номер для заказа,и сколько она вам обошлась??
?! выше я писал, что проектировал эти кожуха самостоятельно, поэтому номер для заказа сказать затрудняюсь :)
по ценнику она мне встала, примерно в 18 тыс руб + транспорт
Если хотите заказать фирмовую, то просто позвоните в Абамет, там вас поймут и без номеров :)
Понятно)
а вам если что обратиться можно будет??
Изменено пользователем SVF
