Расчет сврного шва
Две детали соединены сварным швом, для проектирования сварного шва использовал: Всавка/Элемент зборки/Сварной шов... (тип сварного шва выбрал "стыковка без скоса кромок). Шов построил. но при расчете не могу его разбить на КЭ сетку, тк на "нижней поверхности" сварной шов выходт не ровный (см. рисунок 1,2)
Как избавится от этой ошибки? Есть ли другой способ расчета сварного шва?
Изменено пользователем UgAr0FF
Подключите здравую логику!
В чём вопрос-то?
В том, что Вы не смогли построить корректную геометрическую модель?
Или в том, что эту кривую модель не смогли разбить на конечные элементы?
Или в том, что COSMOSWorks, такой-сякой, не решает ту задачу, которую автор не может сформулировать?
А может быть, избавиться от т-наз "шва", и просто подумать, а что надо? Силы, напряжения, деформации, погонные нагрузки? Когда определитесь, что хотите получить (кроме "диплома", "диссертации", "курсовой", зарплаты (без кавычек)), под это дело и подгоняйте расчётую (!) модель.
В чём вопрос-то?
Вопрос в том, как расчитать сварной шов, выдержет ли сварка заданные нагрузки, исходя из расчета буду подбирать сварочную проволоку.
Как лучше построить корректную модель для дальнейшего расчета?
А что, всё-таки Вы конкретно хотите именно от COSMOSWorks?
Он, как известно, даёт силы, напряжения, перемещения, деформации, ...
Я хотел что бы кто-нибудь подсказал как лучше сделать модель сварного шва для дальнейшего расчета...
Наилучшая модель сварного шва - это отсутсвие КЭ модели сварного шва.
А если надо расчитать выдержет ли сварной шов или нет, то как тогда быть? сделать его твердым телом, со своими свойствами материала... или как?
Только что добился разбиения сварного шва на КЭ сетку, путем резделения "контактирыющих граней" на участки
Подскажите, плз, будет ли отличия в расчетах если расчитывать:
1. швеллер из твердого тела (вытянутая бобышка/основание)
2. швеллер из листового материала (базовая кромка/выступ)
Если будут, то с чем они связаны (построением сетки и т.д.).
За рание благодарен!
Женя млин. книгу скачай, почитаешь)
ктому же мог и на работу выйти, а то я тя ниразу не видел там)))
