Почему в Floworks на рез-т теплового расчета влияет материал по умолчанию?
Здравствуйте! Кому не сложно, подскажите, почему при стационарном тепловом расчете в Floworks (SW2010) при идентичных граничных условиях на результат расчета влияет материал принятый по умолчанию (General Settings/Solids):задаю Алюминий из библиотеки программы - один результат, задаю свой (Д16Т) материал - на 10 градусов выше. Материалы ВСЕХ деталей сборки определены в процессе моделирования.
Сама задача: металлическая камера, внутри на кронштейне стоит генератор, излучающий непрерывно 3,8Вт, для охлаждения внутри камеры и снаружи ее задаю естественную конвекцию (альфа 5Вт/кв.м*К, Тсреды interpolated), учитываю гравитацию, решаю в стационаре внешнюю задачу (с учетом теплообмена в твердых телах).
Спасибо.
Скрины2.doc
Спасибо.
А Вы уверены, что свойства Вашего материала и из базы Flow Simulation одинаковые.
Дело-то не в названиях :)
Про это ещё и басня такая есть (Михалкова старшего), когда на клетке льва повесили табличку "Осёл". Он даже в суд сходил (ещё "недемократических" времён), но никто не смог найти ответственного. Короче говоря, в конце концов, из клетки послышалось "Иа-иа"!
"А Вы уверены, что свойства Вашего материала и из базы Flow Simulation одинаковые."
Поправьте меня, если ошибаюсь, но если для каждой детали задан материал, то задание материала "по умолчанию" в general settings в принципе не нужно, т.к. он не должен оказывать никого влияния на расчет. А у меня оказывает... Может этот материал используется все-таки, я уже думаю, может при определении свойств partial сells?
Не используется. Вы как задавали материал ? Если просто вставили из солида, то в базе солида по-моему не содержится такие характеристики как теплопроводность, температура плавления, коэф. черноты итп итд. Надо создать материал в базе фловоркса, только потом его назначить.
"Не используется. Вы как задавали материал ? Если просто вставили из солида, то в базе солида по-моему не содержится такие характеристики как теплопроводность, температура плавления, коэф. черноты итп итд. Надо создать материал в базе фловоркса, только потом его назначить."
Материал задавала при создании модели, т.е. в Solid Works, но все необходимые характеристики есть. (Кстати в базе солида тоже большинство материалов имеют необходимые х-ки).
А если я задам материал в Флоу-он будет иметь преимущество перед материалом Солида?
"Материал задавала при создании модели, т.е. в Solid Works, но все необходимые характеристики есть. (Кстати в базе солида тоже большинство материалов имеют необходимые х-ки).
У нас демократия - все равны, но некоторые равнее.
Попробуйте во Flow создать материал со свойствами, идентичными! тому, что было в солиде. Если ответ будет другим, то пишите дилеру :)
Предпочтительно, конечно, материалы назначать (и создавать) в конкретной считалке и не надеяться, что кто-то эту работу сделает, наполнив всевозможные базы. Чудес не бывает!
"Попробуйте во Flow создать материал со свойствами, идентичными! тому, что было в солиде. "
Попробовала, вроде глюк исчез. Спасибо.
Ок.
Мораль такая, верить нельзя никому. Если нужно что-то достоверное получить, то всё! нужно проверять.
Просто так тыкать в базу со свойствами неразумно.
Но, кстати говоря, база FloWorks вполне достоверная (правда, потому что! не слишком обширная).
Использовать свойства материалов из SW для расчётов без проверки не рекомендуется (у разработчиков, собственно, приоритет имеют другие задачи).
Так что это не глюк программы, а глюк образа жизни.
      Различие и повторение важнейшие концепты постмодернизма.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Различие_и_повторение  :) Несерьезно же в механике континуума отвергать сам континуум как пытаются в некоторых новомодных теориях прочности.  При реальном проектировании конструктор все равно будет  опираться на допускаемые напряжения или предельные состояния устраняя их превышения  :)
      А в чём кривоватость? Мне кажется всё зависит от настроек шаблона чертежей. Пример чертежа сохраненного стандартными средствами через макрос: https://cloud.mail.ru/public/g8Gv/oYXYVh8U5
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
      От редакции isicad.ru: 29 мая в Москве прошло очередное ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» — «Форум T‑FLEX PLM 2024». Это важное событие, несомненно, будет отражено в многочисленных публикациях, посвященных различным решениям и продуктам компании, а пока с общим содержанием и настроением форума можно познакомиться в кратком пресс-релизе «Новейшие разработки компании «Топ Системы» представлены на главном ежегодном событии года — Форуме T‑FLEX PLM 2024». В статье, предлагаемой вам сегодня, отражены новые результаты одного из самых заметных проектов компании «Топ Системы» — геометрического ядра RGK. Редакция портала isicad.ru с удовлетворением отмечает, что зарождение и развитие этого проекта регулярно и подробно освещалось и освещается в наших публикациях: одних только статей, заголовок которых содержит волнующее сокращение «RGK» (российское геометрическое ядро), насчитывается десяток. Особое внимание в статье Леонида Баранова привлекает замечание [...] View the full article
      Очень давно как раз было хорошо, когда Solidworks печатал ещё через встроенный виртуальный принтер BlueBeam эдак в версиях Solidworks 2004-2006, но потом перешли на Adobe и стало кривовато, да так что до сих пор аукается.   В винде такая же сторонняя программа, удалите ту что там и поставьте PDFCreator (если будете использовать макрос, то ту версию, которая рядом лежит, т.к. последние версии не подходят под старый макрос).   Дык это же разные программы и не факт что у последней есть API для встройки в макрос, а у PDFCreator API есть.   Если есть готовое, то зачем мучиться? Ну тогда можете просто в ручную печатать через этот встроенный виртуальный принтер.
    • Артур8991
      А можите скинуть пожалуйста какая у вас есть?)
      Как хорошо когда вокруг все дураки, а Шура один умный ))) ещё предложи тюремный вариант провоза, для личного пользования.
      вы лично таким маршрутом пользовались? а еще можно через Гималаи на лыжах махнуть или дипломатической почтой  реально подождать и ничего с вашим станком не случится к тому же нормальное производство имеет мощности для резервирования. 45 дней подождать или под лавину в Гималаях!! он что время до взрыва бомбы отсчитывал!? а можно на подводной лодке еще, вы серьезно что ли. досматривают в любом случае хоть туда хоть оттуда а может надо нанять гипнотизера и он стоя рядом внушит таможеннику что вы утюг вместо привода везете тогда путь свободен!
