Новый "зверь" WorkNC
<noindex>http://www.cadcamcae.ru/video/144/</noindex>
Ищу пользователей WorkNC в РФ. Знаю, их немного, но они есть. :drinks_drunk:
  • 2 года спустя...
Да, есть. С недавнего времени мы тоже стали использовать WorkNC. Программа оставляет вполне положительное впечатление.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
