Ls-dyna на двух процессорах
Проблема: запускаю LS-DYNA на двухпроцессорной машине, указываю ей, что у меня два процессора (по всякому и ключем в командной строке и CONTROL.. и просто выбор в combobox). Но программа говорит: у вас два процессора и я решаться не буду. Если ничего не указывать, то считает на одном процессоре, а хочется ускорить.
Кто нибудь преодолел эту проблему? Или это дейсвительно версия пакета на один процессор? LS-DYNA v9.60 revision 308. Программа пиратская, но другой у меня нет.
Ja dumayu shto problema v lizensii. Dlja reschenija na neskolkiz prozesax, trbuetsja neskolko lizensij. A u vas tolko odna...... :doh:
это дейсвительно версия пакета на один процессор :thumbdown:
Года 3 назад купил на Митино.
Кстати, все-таки есть отдельные версии для:
singleprocessors
multiprocessors
smp
mmp
Кстати, если на PC стоит 2 процессора, что это - просто multiprocessors или например, smp?
Нашел, эти версии на <noindex>http://www.dynamax-inc.com/</noindex>
Но нужна лицензия.
Ни у кого не найдется лицензия на версии 9.70 single/multi processors с поддержкой sse?
Хотя бы evaluation, на месяц. Сугубо в научных и личных целях - итоговый эксперимент для диссера.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
