Оптимизация работы TC
Кто-нибудь пробовал как-то влиять на производительность TC?С ростом объектов в БД,размера товов этот вопрос может стать актуальным(особенно при работе с большими сборками и не малом числе активных пользователей).
Здесь несколько факторов - как мощности серверов так и непосредственно конфигурация субд(в данном случае oracle) и pdm.
Например фирма разработчик предлагает определенные рекомендации и требования по организации табличных пространств oracle,вплоть до размещения отдельных таблиц на отдельных разделах диска.
Так же интересует вопрос о разнесении томов на разные дисковые пространства или даже сервера - улучшает ли такой подход производительность?
Вы забыли самое главное - пропускную способность локальной сети.
сеть конечно также важный фактор.пропускная способность у нас достаточная.Тормоза стали проявляться после увеличения в разы объектов в базе.
При создании айтемов материалов,СТИ,ПКИ и последующей их классификации, ощутимые тормоза появились и в классификаторе.Проще говоря работать в нем нормально пользователю довольно проблематично.
Если тормоза при работе с большими сборками в NX еще можно как-то пофиксить за счет настроек непосредственно ОС, то тут уже тормоза другого рода
Изменено пользователем lexx174
Вопрос производительности даже поднимали на конференции Siemens которая была в марте.
Например, мне рассказывали следующее: имеем изделие на 2 млн. дет., из него вычленяем отсек на 30 тыс. дет. на этот отсек необходимо сделать ревизию, для того чтобы ее сделать Teamcenter работает от 22-30 часов непрерывно.
В чем загадка такой производительности так выснить и не удалось.
примерно как они искали:
1. Была проверена производительность сети на всех участках.
2. Профилирование работы сервера БД (oracle). Далее была консультация по производительности со специалистами.
3. Профилирование работы сервера томов. По рассказам серверов томов несколько, причем все разнесено.
4. Пофилирование работы сервера приложений BEA. Вот тут было очень много проблем. Специально учили человека на BEA и приглашали для консультаций специалиста по BEA.
В результате этих действий производительность увеличилась на 20-30 %.
Однако резко улучшить описанную вначале ситуацию не удалось. Если ранее процедура ревизии проходила с полудня субботы до вечера воскресенья или до утра понедельника. То теперь как раз уменьшилась до приведенных цифр.
В чем причина так до конца и не выяснено:(
у нас например TC ставить на процесс немаленькую сборку может до часа.Причем до миллионов деталей там далеко.Для наших объемов это очень долго.Посчитайте потери рабочего времени конструктора когда открытие/сохранение большой сборки занимает не менее 40мин,плюс добавьте сюда постановку на процесс - те же 40 мин. - итого 2 часа рабочего дня уходят ни на что.
Если "по рассказам" как я понял - разнесено практически все и при этом на производительности это не сказывается то стоит задуматься...
Как простой вариант конечно - использовать на каждый проект отельный сервер и соответственно базу,но это дорогое удовольствие,такое реализовано на одном предприятии,но оно может себе такое позволить.Обычно если проектов не много для них используется одна база.
Вот самые простые рекомендации которые предлагает siemens(рекомендую ознакомиться):
requirements.doc
Так же видим что предлагается разносить все.На ветках по NX можно встретить рекомендации по настройке клиентской машины,которые также предлагают манипуляции с разнесением ОС,TEMP_DIR и своп файла на разные диски(физические!,не логические).
Еще меня настораживает такая вещь как FSC и FCC(кэш клиента и кэш сервера).какие рекомендации по настройкам FSC и FCC дает siemens?
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
      Термообработка намного эффективнее, но из за размеров можно использовать локальное воздействие на сварочные швы вибрацией либо "проковкой"
      так хозяин-барин, ты же деньги плотишь
    • Павлуха
      Да повесть на команду S и не париться.
      та и ломают не от ума! так их не ремонтируют а просто новые устанавливают
      Та хз, мне ехать а не шашечки. Жалоб нет , значить всех все устраивает.    С дуру можно много чего сломать, а по цене ремонта направляющие качения нам ного больше стоят чем скольжения.
