Ассоциативное изменение сортамента швеллера в основной надписи чертежа
Добрый день, коллеги. Я начал использовать детали проката производства SWR. Пока использую прямоугольные и квадратные трубы, уголки. Небольшими изменениями свойств файлов деталей добился того, о чем написано в названии (оно и так было, но не для всех профилей вполне по стандарту на соответствующий сортамент). А вот можно ли изменить свойства файла модели швеллера таким образом, чтобы, изменив высоту швеллера, ширину полки и толщину полки на 100 мм, 46 мм и 7,6 мм соответственно, я автоматически получил бы в основной надписи чертежа запись
Швеллер 10У ГОСТ 8240 / Ст3 ГОСТ 535 ?
Кстати, как работать с файлами *.sldfp ?
Скорее всего Вам нужно познакомиться с работой тулбокса - в части создания нужных конфигураций, записи свойств (для каждой конфигурации) и т.п....
Но думается, что запись и профиля / и материала - будет сложновато для Солида (только в рукопашную)....
Нормально всё будет, только методом тыка это освоить не так просто как того хотелось бы.
Типоразмер записать в свойства - не проблема. Создано свойство файла "ТИПОРАЗМЕР". В нем, например, для прямоугольной трубы указываю :
Труба "D1@эскиз1"x"D2@эскиз1"x"D3@эскиз1" ГОСТ 8645, где первый множитель -высота прямоугольника, второй - ширина прямоугольника, третий - толщина. В результате эта строка там, где это надо, выглядит так: Труба 28 х 25 х 2 ГОСТ 8645. Довольно просто. А вот как сделать так, чтобы программа размер профиля сама делила на 10 и результат вставляла в запись? Тогда я мог бы иметь вместо записи:
Швеллер 100 х 46 х 7,6 ГОСТ 8240
(в которой, надо признать, есть смысл, но нет соответствия правилам записи сортамента),
иметь такую запись:
Швеллер 10У ГОСТ 8240.
Предполагаю, что можно было бы создать уравнение, которое делило бы соответствующий размер на 10 и результат этого деления вставлять уже в соответствующее свойство.
Так?
Это можно сделать в таблице параметров.
Я делал так:
1)Создать столбец, где больший размер делится на 10.
2)Создать столбец рядом и написать в заголовке столбца $PRP@ТИПОРАЗМЕР
3)В ячейки столбца с заголовком $PRP@ТИПОРАЗМЕР вбить формулу =СЦЕПИТЬ("Швеллер ";/ячейка столбца из п.1/;"У ГОСТ 8240")
4)Скрыть столбец с размерами, делёнными на 10 (опционально, если эта таблица идёт в чертёж).
Excel делит на 10, SW подставляет это в свойства.
P.S. Размеры швеллера соотв. тоже забиты в таблицу.
P.P.S. Можно забить размеры всего перечня швеллеров, а потом просто выбирать конфигурацию.
Изменено пользователем Krusnik
Можно ли изменить свойства файла модели швеллера таким образом, чтобы, изменив высоту швеллера, ширину полки и толщину полки на 100 мм, 46 мм и 7,6 мм соответственно, я автоматически получил бы в основной надписи чертежа запись
И можно и нужно. На нашем предприятии делают так.
Добавляют формулу "size"= "h@Sk"/10, где h-высота двутавра в мм
Свойство Material приравнивается
Двутавр <STACK size=0.85>"Size@@Part1.SLDPRT" ГОСТ8239-89<OVER>"SW-Material@@60@Part1.SLDPRT"</STACK>
тут 60 - исполнение.
Уже все это в ответах есть.
Или для базы материалов так: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=244952</noindex>
Спасибо принявшим участие. Решение нашел простейшее:
Создал в первом эскизе линию стилем "Осевая", задал ей длину, в 10 раз меньшую габарита швеллера (размер назвался D1), и в свойстве "ТИПОРАЗМЕР" дал на него ссылку, так:
"D1@Ske@@Исполнение 1@SHV EQ 8240_gost.SLDPRT"У ГОСТ 8240.
Все.
(Прямая ссылка на имя переменной, присвоенное в уравнении, без создания примитива в эскизе, не получилась.)
Или для базы материалов так: ...
To Kenly
Стиль работы на нашем предприятии предусматривает создание деталей профильного проката из предварительно созданных шаблонов.
Логика такова: если конструктор хочет создать деталь.sldprt из швеллера, то редко когда конструктор, поменяет свое решение на уголок. Если же да, то создать новую деталь из нового шаблона и заменить в сборке. А в шаблонах уже все 'забито'. Такой подход экономит время. И позволяет присвоить швеллеру любой материал, даже парафин.
Ввод в базу данных сортамента проката, считаю нерациональным.
Указанное в ссылке решение знакомо с момента публикования.
Хотелось сформулировать свое мнение так, чтобы это мнение было встречено без эмоций и не повлекло бесполезной говорильни. Любой способ лучше, чем ничего. И, в данном случае, принятое решение не критично для выполнения проектов.
Изменено пользователем Natasha_Rjabokon
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
