Отсечь лишние части тела
Willy D.
Здравствуйте!
Я делаю первые шаги в юниграфиксе, не судите строго.
Когда эскиз находится внутри тела, работать с ним не очень удобно. Скажите пожалуйста, как отсечь "лишние" части детали, закрывающие эскиз, на время редактирования эскиза. По типу как в инвенторе F7.
Изменено пользователем ART
Здравствуйте!
Вам помогут ф. :
- Clip work section
- Связка ф. позволяющих затенить геометрию вокруг плоскости , в которой Вы работаете, и отключить привязки геометрии, находящейся не в плоскости (на картинке 2 кнопки справа)
еще включение прозрачености хорошо помогает (честно говоря вообще весь проект в полупрозрачных тонах исполняю :)) ).
как вариант статический каркасный вид - тоже не такая плохая вещь, особенно для тяжелой геометрии))
Здравствуйте! чтобы не плодить темы, спрошу здесь. недавно осваиваю UG. Не могу найти, где вводить команду Sew (посоветовали для объединения граней). Панель меню объединение граней тоже не могу найти
ообщето это сшивка поверхностей. а грани - другой командой объединяются
что-то не догоняю, простите.
Какой командой объединяются грани ?
на две пониже
еще можно порекомендовать Simplify, Replase Face - в зависимости от сложности геометрии
Вставить - Прямое моделирование - Упрощение - для НХ4, для НХ7 можно попробовать "удалить грань"
Вставить - Прямое (Синхронное) моделирование - Заменить грани
Изменено пользователем N_town
на две пониже
Вставить - Прямое (Синхронное) моделирование - Упрощение
Вставить - Прямое моделирование - Заменить грани - для НХ4, для НХ7 можно попробовать "удалить грань"
Не надо забывать про операцию Объединение граней (Join Face), правда она не всегда работает, но бывает удобно ее использовать в связке с Заменой грани
Вот же ! :laugh:
До чего доработался. Стал название функций забывать, потому что работа с системой перешла в "автоматический режим".
Join Face в голове заместилось понятием- "убить ребра".
пора наверно взять отпуск. :surrender:
