NX 7.5 - не открывает сборку в STEP
NX 7.5 - не открывает сборку в STEP - появляется ошибка "invalid file name".
Пробовал сохранять сборку в разных протоколах Step - без результатно.
Пробовал открывать сборку в STEP с помощью Solid Edge - открывается без проблем. После сохранения сборки в формат SE - с помощью NX 7.5 открыть сборку не удалось...
NX 7.5 - это вообще рабочий soft?
Может быть необходимо настраивать какие-то опции или конфигурационные файлы NX 7.5?
Имена деталей в сборке кириллица?
Раньше были кирилицей - в Инвенторе, но я все переименовал в латиницу. Включая имена файлов, Part name, Component name.
Но видимо где-то в модели осталась невидимая информация на кирилице, которая попала в STEP
А автоматом не переименовывает? Тогда блокнотом исправить. Или попробовать открыть через ПроЕ (если файл небольшой, могу пересохранить).
Самое смешное, что CATIA v5 - открывает без проблем, Inventor открывает без проблем, Solid Edge открывает без проблем.
Кажется все что угодно открывает и пересохраняет - все кроме NX 7.5.
Более того, пересохранил с помощью SE в Parasolid и даже Parasolid NX 7.5 не открывает...
UG как и ПроЕ не любят имена на русском, поэтому ПроЕ при импорте все некорректные символы переименовывает. Если конечно, проблема именно в этом.
ЮГ тоже подставляет матюки вместо русских названий при трансляции.
проверьте лучше что-бы в пути сохранения не было кириллики
Спасибо, видимо все дело было в этом - там русскоязычные папки.
    • IgorT
      А если сделать такой финт: есть два тела, на телах две площадки с одинаковой сеткой. Что будет, если создать много RBE2 от площадки к площадке, но каждый RBE2 связывает только 1 узел на первой площадке с 1 узлом на второй (а не несколько узлов с одним узлом)? По логике вещей, получается аналог нескольких простых MPC узел в узел, т.е. для каждой пары узлов с разных площадок имеем Ux1-Ux2=0, Uy1-Uy2=0, Uz1-Uz2=0. Т.е. получим деформируемые границы, но "сшитые" по площадкам узлы. Или нет?
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
