Нужна помощь по импорту облака точек.
Здравствуйте. Помогите решить проблему:
Есть 3d изображение полученное 3d сканером, могу сохранить его в форматах .ply .stl .wrl .obj. Т.е. облако точек. Файл весит 200мг. Поэтому при импорте Солид начинает жутко тормозить, да к тому же теряется часть изображения. В программах типа MeshLab открывается также с тормозами, но точки не теряются. Вопрос, каким образом конвертировать изображение в какой либо другой не тормозящий формат, понимаемый Солидом? Или может быть есть какая нибудь программа позволяющая создать из облака точек 3d тело? Солид как тело не импортирует, ругается что слишком большое количество точек.
Пришлите полученные данные или точки. Попробую.
ncc_@rambler.ru
софт не позволяет получить триангулированную поверхность (mesh) в формате stl? Обычно после нормального сканера получается именно это.
Сканер такой <noindex>http://www.artec-group.ru/3dscanning/broad...cification.html</noindex>. По умолчанию сохраняет в своем формате. Можно конвертировать в .stl - Файл получается весом порядка 200мг. Solid этот файл открывает, как "сетка/облако точек" но что либо сделать с сеткой не возможно, т.к. система виснет/тормозит.
Скан от сюда <noindex>http://www.artec-group.ru/downloads.html</noindex> весит на два порядка меньше, открывается также как сетка/облако, редактируется без проблем.
Можно втянуть в редакторы сканданных типа Geomagic или Copycad и в них побороться - аппроксимировать точки, построить поверхности и т.д.
или добиться экспорта сетки, а не точек (хотя в stl обычно как раз сетка), или играться с импортом в самом Солиде.
А то, что Солид тормозит - так он всегда тормозит :) на то он и Солид :)
Тормозит очень сильно, т.е. даже ориентировать как надо не могу
С импортом солида весь день игрался - результат 0, единственно .ply файл чуть по шустрее работает, но фрагменты облака всеравно пропадают.
Geomagic попробую поковырять.
NCC_@RAMBLER.RU Если будет возможность пришлю файл завтра.
...решить проблему:..
...Или может быть есть какая нибудь программа позволяющая создать из облака точек 3d тело? Солид как тело не импортирует, ругается что слишком большое количество точек.
NX7.5 не тормозит, и по точкам можно построить твёрдое тело. :surrender:
  • 7 лет спустя...
Друзья, вопрос. Открываю облако точек в формате *.asc.
Все открылось, но все точки одного цвета. Создатель облака точек подтвердил мне, что облако цветное. Но SolidWorks не отображает этого. Справку смотрел, гуглил, что-то не могу найти какой формат может открываться в цвете. Если кто знает ответ на мой вопрос, поделитесь информацией.
Спасибо.
1 час назад, EvilBear сказал:
А если не знаю доподлинно, но есть кое-какие мысли, - делиться, или нет?
@EvilBear Есть
stl с цветом (из /в Magic есть такая опция, но нужно специально задавать)
VRML
STEP AP214  (но НЕ 203 !)
Parasolid (x_t/x_b)
IGES
ими возможно передать точки, но перед этим стоит посмотреть что в настройке импорта (есть ли 2D)
Изменено пользователем GS
Поправка
STL и VRML - это уже готовые сетки, а не точки из облака
....в настройке импорта (есть ли разрешение на пропуск точек из файла, а не только поверхностей)
Если сканер и солид умеют читать-писать step ap242 - там поддержка облаков точек и сеток есть. Может прокатить как правильный передаточный формат.
15 минут назад, fromp сказал:
к сожалению солид такие задачи не решает
Плагины для солида решают  :
GEOMagic for Solidworks
XTract3D for Solidworks
+ много много оперативной памяти....от 32Gb и больше....))
On 1/16/2018 at 3:48 PM, EvilBear said:
В общем, решения нет, я понял. Спасибо.
Зря злой мишка сразу в отказ пошел..
Попробую Блюрповские мысли прочесть: открыть .asc файл блокнотом, посмотреть формат записи координат и цвета, написать / сделать свой конвертер в нужный формат или разбить точки на группы по цветам и распихать по разным файлам. @Blurp, похоже?)
@Blurp жеесть! Кааак(что за прога)!? По микро-фотографии получили карту высот?
Скорее всего ручная работа. Гольф - любимый перс, такое нельзя доверять автоматам :no_1:
