Нужна помощь по импорту облака точек.
@Blurp
Вот это мощь:doh:. Тебе еше фоточек накидать?))) Я свою личность не скрываю, могу с людьми лицом к лицу говорить (детский сад уж закончил давно). А ты как? Фотографии при желании можно пойти по ссылкам посмотреть. Или ты себя шерлоком мнишь? туфтодел))))
В 2/15/2018 в 11:42, urlerbro сказал:
В 2/13/2018 в 04:42, ak762 сказал:
почему бы не просветить народ названием этих программ прямо тут
Ради удовлетворения интереса людей: Мультики в этой теме - прога Houdini.
Далековато от SW канеш. :rolleyes:
2 часа назад, Blurp сказал:
оу-оу-оу. Ты че умеешь информацией с людьми делиться?)) Спокойней-спокойней. А то вдруг жаба ночью задушит!:bad:
3 минуты назад, SHARit сказал:
Только сейчас?
)) Ну несколько раз уже получалось спровоцировать на дачу смешных ответов, которые он потом удалял.
Вот интересный вопрос ТС задал, началось продуктивное обсуждение- а потом глупость какая то произошла.
Поддержу тему; -
ТС нашли решение?
5 часов назад, Дабрила сказал:
Поддержу тему; -
ТС нашли решение?
Таких вопросов вагон и тележка на этом форуме, даже раздел есть под это дело, в который задающие вопросы не ходят и там его не задают.
У ТС два вопроса, какой из них вам показался интересным? Полагаю тот, что с желанием нажать волшебную красную кнопку и из облака точек получить сразу "твёрдое тело". Программы есть, а кнопки нет для любого случая. К последним и сам Солид с аддоном относится в неких рамках. Но задача не должна ставиться таким образом. Количество точек в облаке можно и уменьшить, но это обычно выполняют на этапе до передачи в Солид.
  • 1 год спустя...
On 1/17/2018 at 8:40 AM, zerganalizer said:
Если сканер и солид умеют читать-писать step ap242 - там поддержка облаков точек и сеток есть. Может прокатить как правильный передаточный формат.
Solidworks не поддерживает STEP AP242?
У меня Solidworks AP242 не смог открыть.
53 минуты назад, ShifuCheng сказал:
Версия формата относительно новая - версия солида старая?
Solidworks2020, наверное новее еще нет, у меня не открыват AP242, у вас открывает?
STEP AP242 экспортировал из Siemens NX1892, сам NX этот файл успешно открывает.
Изменено пользователем ShifuCheng
59 минут назад, ShifuCheng сказал:
В 2019 версии есть в списке.
Еще зависит какие данные в файле. Может там кривые, или еще что то, а в настройках импорта стоит импортировать только тела
Изменено пользователем Xugack
Только что, ShifuCheng сказал:
Про эту версию вам в ветку "2020 - сплошной глюк".
    • anykeyto
    • Handrusik
