Нужна помощь по импорту облака точек.
Ввиду высказанного пользователем нежелания использования его фото, посты с ним были удалены. Впредь прошу без провокаций, примите и проч.
Это пользователь, который якобы навсегда забанен, нежелание высказал?
Ребята, а куда пропал GOLF_stream?
On 6/3/2016 at 7:14 PM, SHARit said:
Абы вы сами своих правил и слов придерживались.....
37 минут назад, ILL сказал:
Тогда это оффтоп...
Несмотря на то что тема находится в разделе солида, автор темы не ограничивается им, а предполагает также, что ему, возможно, придется использовать и другие программы. И правильно делает. Любая задача решается намного качественнее, проще и быстрее если использовать для ее решения правильный инструмент. Программы типа солида, ныкса и т.д. жутко плохо приспособлены к тем форматам, которые назвал автор темы, а вот попробуй использовать хотя бы Rhino и уже получишь серьезное ускорение. А пошарь немного в инете и сможешь найти бесплатные проги, сделанные на коленке, которые даже не требуют установки и файл точек в 200 мб откроется у тебя меньше чем за секунду.
21 minutes ago, ILL said:
Значит, тему нужно перенести в другой раздел...
Ну что ты еще способен посоветовать.... :rolleyes:
40 minutes ago, ILL said:
Я ещё могу воззвать к высшим силам.. И мой совет воплотится в жизнь..
Что ж медлишь ты?
15 часов назад, urlerbro сказал:
почему бы не просветить народ названием этих программ прямо тут
Изменено пользователем ak762
В 4/2/2018 в 12:06, urlerbro сказал:
Твои попытки тявкнуть в мою сторону вызывают жалость)
@urlerbro :biggrin:
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
