Шрифты в WILDFIRE 5
Здравствуйте.
Хотелось бы в отдельной теме прояснить, что натворили птс'шники со шрифтами в вф5.
Прое умеет использовать как ttf, так и fnt шрифты.
ttf шрифты невозможно полноценно использовать, т.к. символы прое берет из fnt-шрифта, а они одноконтурные, в свою очередь ttf-шрифты двухконтурные, т.е. при печати текст будет всегда заведомо толще символов. Также прое не умеет задавать фактор ширины для ttf-шрифтов.
По поводу символов поступила инфа, что возможно вводить символы из ttf-шрифта по CTRl+A и по коду символа в ttf-шрифте, но инфа не проверенная и не ясно возможно ли как-то модифицировать ttf-шрифт для того чтобы символы брались из ttf-шрифта (!!!Если кто-то знает как это делается, пожалуйста, подробно напишите как это сделать!!! Хотя бы как символ ввести не из fnt-шрифта, а из ttf!!!).
1. В ВФ5 присутствуют fnt-шрифты с поддержкой русского языка.
Рассмотрим шрифт cyrillic.fnt.
В сырцах его написано следующее:
# Cyrillic Stroke Font
# Creation of this font was contracted out to Logrus. They used an internal
# PTC tool created by the Pro/E Graphics Group to create the font.
# Vendor:
# Logrus International Corp. (www.logrus.ru)
# Vendor contact:
# Nadya Romanchuk (Project Manager)
# Vendor qualifications
# Language Service Provider
# (Artwork & Screen Shots, Compilation & Engineering, Content Development,
# DTP, Localization, Multimedia Localization, QA Testing,
# Software Localization, Translation)
# Cost:
# $3000 (Creation of stroke, filled, 3-D Cyrillic fonts); PO # IRE000794
По начертанию просто отвратительный шрифт, хотя стоил нехилые деньги.
Рассмотрим код буквы "А" в этом шрифте.
# Unicode 1040
" code 192 c0 "
Если открыть таблицу символов в винде, то буква "А" будет иметь в unicode код 410, что в десятичной системе исчисления будет как раз 1040, так же в скобках написан код c0, что в свою очередь в десятичной системе исчисления будет 192.
Так вот в вф3,4 буква "А" в моем шрифте была записана так " code 1040 410" и все отображалось замечательно, но в вф5 меня ждали крякозябры. Посмотрев на шрифт от птс, создал шрифт, содержащий русские буквы с кодами вида " code 192 c0 ", поменял codeset на 2 и прописал его в ndx файл и все стало нормально. Только не ясно, что за хрень наворотили в вф5 и зачем понадобилось кодировать символы не по юникоду, а как сказал Руслан код типа " code 192 c0 " это из кодировки cp1251.
Так же в вф3,4 название плоскостей, осей... надписи в чертеже в нижнем левом углу писались шрифтом ttf_font.ndx, в вф5 какого-то хрена это все стало писаться fnt-шрифтом, а так как этот fnt-шрифт намного хуже читаем, то это очень плохо для меня.
И самое главное про сохранение в pdf силами прое, есть куча тем про это, но негде нормально не сказано, что да как.
Задача состоит в том, чтобы сохранить чертеж в pdf и в этом pdf fnt-шрифт должен быть заменен на ttf шрифт и не должно быть потери форматирования и крякозябров.
Знаю, что для этого надо создать файл AdobeFnt??.lst (вместо вопросов должны быть какие-то цифры, какие именно не знаю) и что в этом файле должно быть написано тоже не ясно и вообще, что он делает и как тоже не понятно и нигде толком это не написано. Просветите, пожалуйста, на эту тему!
В идеале хотелось бы добиться приемлемой и главное одинаковой толщины как символов так и текста при сохранении в pdf силами прое.
В другой теме
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=31...st&p=288689</noindex>
ProE_person показывал картинки, но как это получить для меня остается загадкой.
Просьба не предлагать использовать пдфкреатор, задача настроить прое на сохранение в пдф с ttf шрифтами.
Так же прикладываю fnt-шрифт очень похожий на ГОСТовский. Его я нашел в пакете интеграции справочника материалов от Аскон. Поэтому предположительно шрифт этот в Аскон и сделали. В этом шрифте коды букв записаны по юникоду, поэтому в вф5 получаются крякозабры, так же есть пару ошибок, но это можно без проблем исправить. Может кто попробует узнать и окажется, что вф5 не переваривает коды в юникоде из-за бага...
ascii.zip
Для получения приличного PDF
Stroke All Fonts Включить
Add Searchubublle Text снять птичку
Хотя второе для многостраничных чертежей
Это не совсем то что Вы просите но работает
Если у Вас есть уже более приемлемое поделитесть пожалуйста
Оно вам зачем?
вот нормальный трутайп, нами доработанный.
разместите шрифт в удобном вам месте, прописывете путь
pro_font_dir $PRO_DIRECTORY\..\pro_stds5\FONTS
в .dtl пишите
default_font gostaproe
не забудьте в существующих ертежах и шаблонах чертежей пересослаться на новый .dtl
и печатайте.
а файлы .ndx оставьте в покое. Не лезьте туда.
GostAproe.rar
А в каком месте доработанный? Указал этот шрифт для надписи с символами, в итоге при печати текст очень жирный, а символы нормальные, если уменьшить параметр text_thickness, то надписи становятся нормальными, а символы очень тонкими... Может что-то надо еще сделать? :surrender:
вот - вывел в pdf со стандартными настрйками (никакого штрхвания шрифтов конечно).
результат во вложении.
печаталось
с настройкой config.pro pdf_use_pentable yes
со ссылкой из config.pro на pen_table_file
а он тоже приложен
! attention_color - темно-зеленый
! letter_color - желтый
! highlite_color - темно-красный
! drawing_color - белый
! half_tone_color - серый
! magenta_color - фиолетовый
! edge_highlite_color - зеленый
! dimmed_color - темно-серый
! section_color - синий
! presel_highlight_color - голубой
! datum_color - коричневый
! quilt_color - сиреневый
! selected_color - красный
! secondary_selected_color - оранжевый
! preview_geom_color - охра
! secondary_preview_color - светло-желтый
pen 1 color 0.0 0.0 0; thickness 0.02 cm; letter_color
pen 2 color 0.0 0.0 0; thickness 0.06 cm; drawing_color
pen 3 color 0.0 0.0 0; thickness 0.03 cm; highlite_color
pen 4 color 0.0 0.0 0; thickness 0.06 cm; quilt_color
!attention_color - это управление зеленым цветом - сторона Solid Sheetmetal
pen 5 color 0.0 0.0 0; thickness 0.025 cm; background_color
pen 6 pattern 0.2 0.1 cm; color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.025 cm; half_tone_color
!edge_highlite_color - это цвет, который управляет группой примитивов,
!в которую входит текст и размерный и просто текст
pen 7 color 0.0 0.0 0; thickness 0.03 cm; edge_highlite_color
pen 8 color 0.0 0.0 0; thickness 0.015 cm; dimmed_color
pen 9 color 0.0 0.0 0; thickness 0.06 cm; magenta_color
pen 10 color 0.0 0.0 0; thickness 0.025 cm; section_color
pen 11 color 0.0 0.0 0; thickness 0.015 cm; DATUM_color
pen 12 color 0.0 0.0 0; thickness 0.06 cm; attention_color
drw0001.pdf
DIMA_M, а ты уверен что перья 9-12 будут работать? Их же все 8 и то при включении опции ПроЕ. Или в WF5 что то поменялось? (можно записывать несколько цветов на одно перо.
sheetmetal_color ?
Вообще по настройкам печати, есть тема где я постарался расписать настройки.
Вопросы:
1. Сразу на принтер в таком варианте вывести нельзя? Только через pdf?
2. Символы +-, градус у вас не проешные, вы как их вводили? Копировали из таблицы символов в винде или как-то подругому?
П.С.
Проверил, они заменились на знаки из ttf шрифта при сохранении в pdf. Жесть. Интересно, можно ли это как-то реализовать для других знаков, например, для диаметра?
3. И все-таки, что вы правили в вашем шрифте если не секрет?
И вообще фишка наверно в том, что надо было использовать чисто ttf шрифт без ndx файла и тогда бы получались бы нормальные pdf как сейчас.
П.С. пентейбл не причем для правильного pdf, с моим тоже все замечательно сохраняет.
Спасибо за отклик, я думал не доживу до того для, когда увижу нормальный pdf файл полученный в прое:) Только единственное не работает поиск по pdf файлу:(
PDF нужен только для того чтобы ваши файлы, созданные в прое, могли посмотреть люди, у которых его нет.
Печатать можно напрямую с прое, лучше через FinePrint, где есть возможность группирования нескольких чертежей на одном листе.
Я знаю, что можно печать напрямую из прое:)
Я имею ввиду можно ли как-то печать(сохранять) из прое в pdf, а потом автоматически (желательно сам pdf не видеть) выводить на принтер, т.к. только в pdf можно получить нормальную толщину ttf шрифта.
П.С.
Вот было бы совсем замечательно если бы корректно сохранялся pdf файл и подставлялся нужный ttf шрифт (тот же gostaproe), если в чертеже по умолчанию стоит fnt шрифт. Явно где-то можно прописать на какой ttf шрифт заменять fnt шрифт при сохранении в pdf, т.к. у меня если не ставить ttf шрифт без ndx, pdf все же получается на русском, только шрифт какой-то левый(но русский и с толщиной все ок) и не работает выравнивание текста, т.е. у меня текст в чертеже с выравниванием по центру, в pdf же становится выравнивание по левому краю.
Кто бы просветил на это счет...
П.С. 2:)
Может еще кто-нибудь знает возможно ли как-то несколько разных pdf файлов запустить на печать? Чтоб по одному не печать, а сразу кучей...
FinePrint - платная, закрытая. Мой выбор - PDFCreator (бесплатная, открытая, русский в комплекте; может тоже самое, если не больше; актуальная версия на сегодня 1.0.1, советую обновиться, много интересного добавлено)
Но один хрен - печатаю в ПДФ из Прошки, а уже потом из него на бумагу.
Мне он нужен чтобы работать (мне самому или подрядчикам) именно с ним, а не с чертежом в Прошке. Тем самым я делаю его доступным и сохраняю конструктив, то есть именно мои наработки, мой опыт выраженный в солид модели. Максимум что могу ещё дать это step файл для прототипирования или ЧПУ.
  • 2 месяца спустя...
Кто-нибудь может выложить шрифты для x64 битной системы (Win7 x64)?
С ttf как-то проблем много...
М-м-м, спасибо за ссылки.
Однако всё-равно не то что-то выходит. Шрифт скомпилировался, однако не отображается так же, как на x32. Ощущение, что он подменён на какой-то стандартный.
К сообщению прикрепил 2 файла.
Картинка слева - это шрифт rus_eskd_fnt в WF4 x32.
Картинка справа - тот же шрифт, но перекомпилированный в WF5 x64.
Похоже, исходник не тот...
Уважаемые коллеги.
Ну, неужели никто не может выложить рабочие векторные шрифты под WF5 x64.
Почему-то, все дают ссылки на то, как сделать (где нет сих шрифтов), но никто так и не выложил их . Почему?!?!? :surrender:
Я тоже предпочитаю векторный шрифт, но проделав все манипуляции когда-то выше указанные, получил ту же картинку что и Alex Z (Цифры и латиница скомпилировались, а вот русские буквы нет). Возможно проблема в том о чем сказал когда-то Timi :
. В Вф5 надо чтобы коды русских букв были по юникоду, предполагаю, что в том шрифте, что здесь выложен это не так.
Надо дополнить/заменить коды букв. Правильные коды можно посмотреть в русском шрифте, который идет вместе с вф5. Так же правильные шрифты можно попросить у Руслана, но они по начертанию сильно отличаются от ГОСТ…
Но у меня нет
..Правильные коды можно посмотреть в русском шрифте, который идет вместе с вф5..
:helpsmilie:
Уж простите за назойливость, просто проблема не решается.
С уважением
К слову сказать, установил Wildfire 4 M160 x64 и воткнул шрифты, скомпилированные в Wildfire 5 для x64. Они заработали! А в Wildfire 5 x64 они не работают! :) Значит что-то изменилось в последнем, что он их не ест.
Где можно взять гостовские шрифты в одну линию для гравировки?
Очень больной вопрос для ProE !!!!!!!!!!!
libe
Было уже.
FNT - не поддерживает дуги. Так что возможно только ломанные линии (вопрос насколько).
TTF сами по себе двухконтурные и тут ничего не сделаешь. Делать среднюю линию в ручную тоже, не хорошо при большом объеме.
Лучше импортировать кривые из какого нибудь редактора (Corel например).
попробуй поменять стиль текста и снова установить твой шрифт - в случае сбоя ProE выдает сообщение (в строке), что шрифт не может быть загружен и использует шрифт cyrillic.fnt
По крайней мере он очень похож на него по начертанию
В качестве эксеримента можно загрузить чертеж в WFx32, заменить стиль текста на cyrillic.fnt и сравнить стем, что отображается на WFx64
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
