Диафрагма под давлением
Решаю задачу о деформации тонкой диафрагмы (толщина 0.08mm, радиус 7mm) в ls-dyna. И возникает ряд вопросов:
1. Какой лучше выбрать element type? (Shell63?);
2. Хочу вывести график смещения какой-либо точки от времени, нашел пример (http://www.mece.ualberta.ca/tutorials/ansys/IT/NonLinear/NonLinear.html) сделал все как там, но на графике только одна точка (конечное положение).
3. Как получить зависимость (график) скорости какой-либо точки от времени?
4. В каких единицах имзерения DMX?
Помогите кто чем может, а то сами мы не местные))) Заранее благодарю.
shell63 - элемент из ансиса, в дайне это shell163, если пользуетесь ансисовским препроцессором.
Опять же, если пользуетсь ансисовским постпроцессором, то результаты от времени можно построить в TimeHistPostpro.
Но судя по ссылке, Вы используете все-таки Ансис а не Дайну. Тогда элемент Shell63 подойдет. А чтобы результаты построить в завивимость от времени, то в Solution Controls нужно Frequency поставить Write every Nth substep.
Чтобы получить скорость нужно провести Transient Analysis, т.е решить динамическую задача. В вашей ссылке решена статическая задача, хотя и нелинейная, а время там фиктивное.
DMX в мм, если вы использовали систему единиц мм, МПа, с, т/мм^3. Систему единиц выбираете Вы сами. Геометрию строим в мм, модуль Юнга задаем в МПа, плотность в т/мм^3, время в секундах.
Большое спасибо, все стало гораздо понятнее.
По поводу свойств материала, не могу понять как определить и что вообще такое Elastic foundation stiffness(EFS), Bending moment of inertia ratio(RMI).
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
    • Евгений 1981
      Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
    • Sergey___1978
      А с какой версии крео питонить можно?
    • AlexArt
      Вот кто нужен! Вот что ценно! А не это ваше вшивое бумагомарание!
    • co11ins
      пробовали вернуть первоначальный вид УП? работает? Странно, но HAAS не поддерживает G54.1. Очень интересно, каким образом у Вас получилось? Не пробовали использовать G52? Очень удобно при испопьзовании неограниченного кол-ва смещений
    • Артур8991
      Подскажите пожалуйста какой можно продумать инструмент для плющения (Жесткость)так сказать, поделитесь пожалуйста Если у кого есть???(((
