Диафрагма под давлением
Решаю задачу о деформации тонкой диафрагмы (толщина 0.08mm, радиус 7mm) в ls-dyna. И возникает ряд вопросов:
1. Какой лучше выбрать element type? (Shell63?);
2. Хочу вывести график смещения какой-либо точки от времени, нашел пример (http://www.mece.ualberta.ca/tutorials/ansys/IT/NonLinear/NonLinear.html) сделал все как там, но на графике только одна точка (конечное положение).
3. Как получить зависимость (график) скорости какой-либо точки от времени?
4. В каких единицах имзерения DMX?
Помогите кто чем может, а то сами мы не местные))) Заранее благодарю.
shell63 - элемент из ансиса, в дайне это shell163, если пользуетесь ансисовским препроцессором.
Опять же, если пользуетсь ансисовским постпроцессором, то результаты от времени можно построить в TimeHistPostpro.
Но судя по ссылке, Вы используете все-таки Ансис а не Дайну. Тогда элемент Shell63 подойдет. А чтобы результаты построить в завивимость от времени, то в Solution Controls нужно Frequency поставить Write every Nth substep.
Чтобы получить скорость нужно провести Transient Analysis, т.е решить динамическую задача. В вашей ссылке решена статическая задача, хотя и нелинейная, а время там фиктивное.
DMX в мм, если вы использовали систему единиц мм, МПа, с, т/мм^3. Систему единиц выбираете Вы сами. Геометрию строим в мм, модуль Юнга задаем в МПа, плотность в т/мм^3, время в секундах.
Большое спасибо, все стало гораздо понятнее.
По поводу свойств материала, не могу понять как определить и что вообще такое Elastic foundation stiffness(EFS), Bending moment of inertia ratio(RMI).
