бэкапирование TeamCenter
Доброго времени коллеги.
Интересно узнать каким образом выполняется бэкапирование вашей системы, можеть вы пользуетесь дополнительными программами? Инстересно было бы посмотреть доку или скрипт.
Нахожусь в процессе написания статьи про бэкапирование было бы инстересно узнать как у вас с этим обстоят дела.
Спасибо.
Backup-у в Teamcentr-е нужно подвергать следующее:
1. Папка iMAN_DATA - простым копированием в период простоя системы (например ночью)
2. База данных - средствами предоставляемыми СУБД
3. Файловые тома - при большом объеме данных это будет проблематично поэтому лучше всего использовать сервера с отказоустойчивыми дисками, например, RAID 5 + зеркалирование (точно не помню такой способ называется как RAID 10)
раньше тома писали стандартными средствами бэкапа винды,сейчас специально приобретенная система резервного копирования(из-за больших обьемов томов).
бэкап обычно включает тома(volumes),TC_ROOT,TC_DATA, дампы БД
Изменено пользователем lexx174
написал про бэкапирование в Windchill <noindex>http://4customizer.com/ru/2010/06/plm-pdm-windchill-bekap/</noindex>
Если не секрет как система называется?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
