11 минуту назад, Tad сказал:
Какие еще проблемы остались?
Сейчас,одну минуту,опишу,там с фотками надо.
В поле N ,как бы все нормально, только непоказывает счетчик рубов.
В поле Easy Cut, делает один руб и все педали не слушает.
И еще там на фото, где старт горит, он может гореть до бесконечности,
пока стоп ненажмешь, при этом включен тест, и чтобы стоп убрать надо
стоп нажать.
Я допустим не пуская главный маслянный насос, после теста, нажимаю
старт для заднего упора, упор выставился ,старт продолжает гореть, нажимаю
стоп, старт гаснет,потом нажимаю стоп ,чтобыт 20190907_085948(1).thumb.jpg.260a884662e04cbb1ed72ea4180abcf9.jpgот погас.
Затем ставлю в автомат, включаю гл.маслянный насос и потом старт,
после установки зазоров ,углов,старт гаснет как положенно.
Что не так я делаю?
Вторую фотку сделал,чтобы было видно какие леды в режиме теста с
невключенным маслянным насосом. При установке заднего упора.
Первая фотка это машина сделала один руб и дальше петаль молчит.
Таймер настроен , показывает счёт рубов.
Незнаю, может быть ,то,что выходной сегодня,никто не пилит,не рубит,тысячниками не варит,болгарками не работают.Прошедшая неделя ,кромешный ад был,а еще думать надо,пришлушиваться к машине, ну вроде перетерпел.) На дизельной эл. станции, частотой никто не играеться.
Было как-то,когда на ДЭС рулил. Увидят как макаки из-за угла, что я кнопочкой частоту подбиваю, и всёё.
ох, как я пожалел,что показал эту кнопку.)
По первой картинке - или запрограммируйте поле TEMP - от 0 до 50, или поставьте ключ в крайнее левое положение, то есть выключите режим Flying Cut.
23 минуты назад, igarr сказал:
Что не так я делаю?
Все манипуляции с параметрами реза надо делать при включенном двигателе гидравлического насоса.
Хорошо понял,спасибо.
Раньше, без TEMP фиг запустишь.
может забыл ключ повернуть в правое положение.(посмотрю)
Вот по TEMP, когда вбивал машинные параметры(еще подумал запомню этот момент), подозрительно оказалось,когда начал заполнять F4 столбец, игнор показывало. Ну я так все оставил. Еще подумал,что-то странно,небыло еще такого раньше.
Даа,скажу по секрету ,я все-таки перепутал первый раз J7,J8.
При таких условиях, получаеться вывернутая экспонента, т.е ЧПУ считает,и команду на Gap выдает на полное задвигание гидроцилиндра, а на Gap2, полное выдвигание левого гидроцилиндра, угол игнорируеться.
30 минут назад, igarr сказал:
Это немудрено сделать, предварительно не промаркировав эти коннекторы.
Я незнаю,что бы без Вас делал).
Коннекторы промаркирую.
По ключу , Flying Cut и Темр ,отпишусь.
Сейчас в цеху уютно стало. Спасибо.)
Пробовал сегодня исполнить все рекомендации по Темр, и ключу.
Неполучилось. В машинные параметры не заходил.(Сейчас лишний раз боюсь залазить, работа в нулевом уровне доступа)
Ввел на лёгком рубе Темр 50. Сделал один руб, темр перескочил на ноль.
Нажал на педаль ,ноль превратился в троеточие(пусто).
Ключ в крайнее левое  положение перевёл, ничего.
Рубил в поле N.
Куда можно еще залезть?
7 часов назад, igarr сказал:
Это нормально. Режим Flying Cut предназначен для автоматической рубки. Надо всё время держать педаль нажатой. Нож должен автоматически опускаться и подниматься с частотой, заданной в поле TEMP.
А вот с этим надо разбираться. В крайнем левом положении ключа должна происходить обычная рубка - одно нажатие педали, одно опускание ножа.
В очередной разщ проверить конфигурацию входов/выходов и подключение ключа согласно схеме.
2 часа назад, Tad сказал:
Спасибо за разьяснение.
Ключ проверю, там спецы язычек контакта отгибали, говорят небыло контакта включения.
По Темр вопрос у меня. Заданная частота на опускание и поднимание ,это как? Если Темр=50 ,то по времени 50/мин?
В 10.09.2019 в 07:06, Tad сказал:
50 - промежуток между циклами ок. 5 сек., 0 - самый быстрый цикл.
Спасибо, немного понятно, немного непонятно.
Пока недобирался до Темр, аврал какой-то,всем рубить металл надо.
Странные люди, глазам неверят ,что машина рубит, и злые косяки в мою сторону.
Специалистов по автоматизации дизелей вызвали, говорят ,вот они бы сделали, а ты тут
умник,типа нашелся, сделал. Я то сам ,специалист по автоматизации дизелей, и уже точно знаю,нихера они бы несделали.
Да , по включению ,смазочного насоса .
Немного прозевал проследить включение насоса, успел только услышать выключение и на таймере ноль увидеть.
I have a Cybelec DNC80 but i have problem with it when i turn on  and work with machine (press brake) some times switch off by itself
i think the problem come from  power supply because when the machine start work i get 5v from power but when switch of there is no (see the picture) i ask for this problem come from power supply or other thing and how repair it.
Добрый день!
Прошу помощи у знатоков. Анамнез такой:
Есть станок Ермак (Machine NR 06726-MZSM3Q), с ЧПУ DNS 600s. Проблема в том, что при заданном угле сгибания 90гр реальный угол с правой стороны получается 97гр, с левой 100гр на длине 2м. Причём реальные значения могут плавать +/-2 градуса. Периодически с обоих сторон получается равный угол, который всё равно далёк от заданного - 99гр.
Правильно ли я понимаю, что данная проблема никак не сможет решится коррекцией, и связана только с неисправностью линеек(MLC410-B5-005-TTL-6-10M-C-R), которые скорей всего дают плавающую погрешность при опускании? Насколько я понимаю гидравлика (клапана, распределители, регулятор давления) здесь ни при чём.
Если я просто сниму для осмотра и чистки линейки, и поставлю их обратно, надо ли будет что-то менять в параметрах машины? Или это требуется только при замене линеек на новые?
Ещё напрягают показания с этих линеек: после завершения сгибания балка поднимается вверх, и показания отличаются примерно на 0,7 Y1=251.0 Y2=250,3 - это нормально, или они должны практически совпадать? Как я могу проверить данные показания - это высота от основания, на которое ставим матрицу до чего?
На фото: сняли матрицу, пуансон и попытались опусить балку до саамого нижнего положения и фото с координатами при этом положении.
Прошу прощения за возможно глупые вопросы, с такими станками сталкиваюсь впервые.
33 минуты назад, anton68 сказал:
А вот чтобы это узнать, станок надо проверить на стабильность.
Для этого надо установить индикатор часового типа, сделать задержку в НМТ 2-3 сек и сделать несколько десятков холостых гибов.
Погрешность каждого гиба должна быть +/- 0,01 мм.
После измерений, можно делать определенные выводы.
47 минут назад, anton68 сказал:
В ВМТ разница показаний не существенна. Одинаковые показания должны быть только в НМТ.
48 минут назад, anton68 сказал:
Лучше пока ничего не трогать.
49 минут назад, anton68 сказал:
ЧПУ показывает расстояние от стола (в Вашем случае на нем лежит подложка под матрицу) до точки упирания пуансона в крепление (плечо пуансона).
1 час назад, vad0000 сказал:
У меня к сожалению нет постоянного доступа к станку, но хочется по приезду максимально точно локализовать неисправность. Если при измерениях с индикатором погрешность будет в допусках, то получается дело в гидравлике, а если мы выйдем за допуски, то проблема в линейках?
могу ли я это расстояние максимально точно измерить штангелем и измеренные показания ввести в окно изменения координат? Или это можно сделать более цивилизованным путём?
Я не уверен что при подъёме станок действительно достигает ВМТ, поскольку когда он остановился, по следам на цилиндрах видно, что он поднимался и выше, примерно на 20 мм. Или это тоже не столь важно?
Огромное спасибо за ответы!
21 минуту назад, anton68 сказал:
ВМТ задается программно. И это точка должна быть всегда меньше, чем полное вдвигание штока в цилиндр.
Можете, но только толку от этого не будет. После каждого выключения станка будет необходимо инициализировать координаты, и введенные значения собются. Поэтому если Вы уж выставили точно текущие координаты, то сразу нужно вводить поправки в опорные координаты в машинных параметрах.
Я думаю основная проблема вашего станка - не настроен ПИД регулятор.
Вероятность проблемы в линейках - не значительная.
Изменено пользователем vad0000
