Это значения которые скрываються под значениями бумажных копий F2,F3.
Страница 7, имеет тот порядок который Вы рекомендовали.
F1-F3-F5
F2-F4-F6
Значения параметров 54, захочешь не перепутаешь.
А  вот Р93 тут загадка
В бумажной копии  стоят :  9
                                       : 9
все перепробывал ,окошко всплывало по Р93
тогда поставил так           : 9
                                       : 200
             Р93 успакоилось когда в поле ТDC ввел значение 110 страница Р,на втором уровне.
Но обязательно приходиться стирать LENG,на фото видно. И тогда машина работает.
20190820_150109.thumb.jpg.ccd1eb1d376ad4a26742623d999f9472.jpg20190821_161403.thumb.jpg.eae6b7935442a55b93fdbe965a0b0018.jpg
И тогда как муха пристало F2.
Фотки еще вчера приготовил на всякий случай.
Ааа извиняюсь не то. F2 фото нет.
По  F2. иногда ANGL 101, сбрасывает на 100, приходиться перебивать101.
Тут непонятно по F2,какое значение должно быть в ANGL.?
Понимаю,что должно быть согласно бумажной копии, но там их 4 значения.
@igarr , вы должны уяснить раз и навсегда: гильотина ДОЛЖНА РАБОТАТЬ с тем набором параметров, который у вас есть в бумажной копии. Если она не работает, то причину надо искать в другом, а не тупо менять параметры, не зная последствий таких изменений.
Изменять какие-либо значения параметров позволительно только по команде и с разрешения специалистов.
2 часа назад, Tad сказал:
Я же у Вас спрашивал, по значениям Р93 . Эти два значения должны быть разными.
В бумажной копии они одинаковы. И поэтому неуверен в точности бумажной копии и точности сборке электрической схемы. Косяки же нашёл в электросхеме.
Если  ТУПО сменить параметры, машина непоедет.
Изменено пользователем igarr
Вот сейчас на гильотине нож стоит так.
Правый гидроцилиндр с потенциометром полностью задвинут, левый без
линейного потенциометра выдвинут на 12мм.
(может немного меньше)
Раньше иначе было. Двигался F1.
По логике , первый вариант правильный, потому-что учитывая инерционность
гидравлической системы, ей проще более точно уловить 0,1градус левым гидроцилиндром.
Если все раздраить по гидроцилиндрам наоборот. То в итоге в автомате ,нож станет как описано выше. При выставлении металла 10мм, левый гидроцилиндр без потенциометра
выдвигаеться больше.
Если так недолжно быть, скажите, буду копать с другого края.
Кстати по леду старта.
При нажатии старта(насос включен) успевают сработать только зазоры, углы остаються на месте. Хотя разок было когда угол стработал. Те условия непомню.
Если нахожесь в на странице Р. При повторном начатии старта(перед этим нажимаю режим автомата) зазоры возвращаються в прежнее положение. Поэтому старт нажимаю только со страницы N. Правильно делаю? Вообще приходиться приспосабливаться, я же стараюсь не тупо все делать, а следить за процессом.
Сейчас нормально вхожу в чойс на первом уровне во все пункты.
Помогает, появились ,  по одной строчке значения в пункте L, а то вообще ничего небыло.
Еще страницы появились(вот фото),а то были пустые.
Только напрягают числа 5179 и 6096. Это по какому летоисчислению?20190821_152506.thumb.jpg.f436688ebc0d27d56cbb04c1894a08dd.jpg
А было вот так на 1 Мая.20190724_165442.thumb.jpg.21b955f7e539a4fc1c2114bea3d0c08a.jpg
2 часа назад, igarr сказал:
И я вам отвечал. С чего вы взяли, что эти значения должны быть разными?
Такое положение ножа вполне допустимо. Оно зависит от установленного угла в данный момент и значений нескольких параметров. Если бесконтактный датчик ВМТ светится - всё нормально.
3 часа назад, igarr сказал:
Больше к этому вопросу возвращаться не буду - бумажная копия верна. А насчет соответствия соединений электрической схеме - проверяйте, схемы я вам дал. И отмечу на всякий случай, что они тоже верные.
1 час назад, igarr сказал:
Зазоры и угол должны меняться при изменении толщины и типа материала. Никакого возвращения назад не должно быть.
Очистите память программ - на первом уровне доступа (кстати, не внимая советам, упорно продолжаете работать на втором уровне, а работа разрешена только на нулевом и первом уровнях) в поле Р введите число 999 и нажмите уже знакомую вам кнопку удалить.
Не меняйте параметры без совета ни остро ни тупо.
6 часов назад, igarr сказал:
Это занятые и свободные ячейки памяти.
Удалите одну программу, занятых ячеек памяти будет меньше, а свободных - больше.
1 час назад, vad0000 сказал:
Спасибо,понял.
Опять Тad ругать меня будет, что шастаю там где неположенно.
Так скажу посекрету, вроде нашёл заковыку по F2, ну я машину не включал,
так попробовал, все считает не совсем верно, но большую часть,меняються значения в Р пишешь,в N меняються весь набор зазоров,углов.
Опять все вернул обратно,потому-что без Вас обоих мне неразобраться.
10 часов назад, Tad сказал:
13 часа назад, igarr сказал:
@vad0000 , всё верно, при уходе с поля ввода значения в миллиметрах преобразуются в цифровые автоматически. Но это не означает, что я не могу корректировать эти значения вручную, исходя из своих характеристик оборудования.
Теперь  небольшой отчет.
Р93 поставил как сказали,согласно бумажной копии.
Девять ввел, вторая строка сама Девять  вывела. Все закрыл, туда больше не лезу.
Теперь самое интересное. Незнаю ,что это было по пункту Р54 ,мин.,максимальные углы
В бумаге от 0,5 до 2.0 градусов.
Машину не запускал. Как и писал выше , ввел вместо 0,5 градусов, 0,1градус.
Пролистал назад с первым доступом на страницу N(рабочая) и все начало показывать,только несовсем правильные значения. Верну опять 0,5гр. и мистика,чудеса, все верно показывает.
Так и закрепилось. F2 уже невсплывает. Но при выходе из машинных параметром на какую-либо страницу, всплывает ,что на фото.
А так еще одна победа, считает.)20190823_150704.thumb.jpg.2df6e1a28f13a26698b4e9629b4d7c73.jpg
Фото не видно.
    • Radon
      В целом, пришёл ответ. В настоящее время роторная динамика в ЛОГОС не поддерживает точечные массы, поддерживаются только трёхмерные элементы. (Посылаю лучи поноса хэлпу логоса, более ублюдочной документации я не встречал нигде и никогда, даже у свободного по на порядки лучше с хелпом и туториалами)
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
