11 час назад, igarr сказал:
Опять нажал педаль нож поднялся .Я этот режим обозвал ножным режимом. Т.е есть автоматический режим через старт, ручной через +- и  третий это что ногой делаем,ножной режим
Курсор на 66 - правильно. Потом нож в ручном режиме опускается так - надо одновременно нажать кнопку - manual и педаль. Для остановки ножа в нужном месте надо отпустить кнопку или педаль. Поднимается нож нажатием кнопки +.
18 часов назад, igarr сказал:
Вот обмерил ход штока для ST42
F1=100мм, F5=93мм- это в автомате.
Странно ,для ST35 ход штоков намного меньше ST42.
Вот значения для ST35.
F1 =36мм, F5=47мм.
19 часов назад, igarr сказал:
F1 =36мм, F5=47мм.
Для ST35 через раз правильно выставляет.(сегодня еще попробую 2раза проверял и оба раза разные хода штоков)
Для ST 42 всегда правильно выставляет зазоры.(три раза проверял и все одинаковые)
5 минут назад, Tad сказал:
Проверьте таблицы зазоров для всех пяти материалов.
Я тоже об этом подумал.)
Но казалось бы 100 раз проверил, а на 101й нашел,разок было такое.)
Проверил  все, нормально. У меня получаеться при ST35,выставляеться правильно когда переходишь с большего на меньший металл или наоборот. Если просто поменять марку металла тогда выставляеться не правильно.
С этим я разобрался ,теперь вычислил одну фиговину по зазорам.
Выставил ST42 металл 10мм ,все четко опустил сначало левый край ножа,замерил,
опустил правый край ножа(полностью нож опустил)замерял правый край ножа.
Всё чётко, зазор согласно бумаге.
Теперь выставил металл 7мм, все 0,7мм щуп не лезет,а надо 0,74мм.Щуп 0,65 проходит как положенно, но это для металла ST35 ,а выставленно ST42.
Пока оставил все так, какие будут рекомендации?
Дальше прошёлся вроде нормально,дошел до металла 2мм и тут засада.
Щуп про 0,07 не проходит, а надо 0,13. ( опускание ножа в ручном режиме.)
В атомате начиная с максимального металла, при нажатии педали видно что срабатывают
гидроцилиндры на уменьшение зазора, от установленного.
Доходя до 2мм металла, гидроцилиндры при нажатии педали ,срабатывают на увеличение
зазора.
Блин ну для двойки металла зазор 0,05мм ,как-то не фонтан, это как для металла 0,5мм.
Незнаю,что и делать. В автомате как-то все жестко работает, с перещелкиванием зазоров.
В ручном режиме ,машину даже не слышно,как нож опускаеться и поднимаеться.
Вот так бы в автомате работала, тогда вообще блеск был бы.
Незнаю ,что и делать.
Еще со смазочным насосом разбираться.:sad:
Да,забыл сказать , при металле 10мм нож до конца не опускаеться,
Только 1/3 левой части ножа.
Изменено пользователем igarr
14 часа назад, igarr сказал:
Оставить всё как есть.
Минимальный зазор устанавливается параметром 79 MIN RANGE для функций F1, F5 до какого-то разумного предела. Увеличение этого параметра ведет к увеличению зазора. Окончательно минимальный зазор устанавливается вручную регулировочными болтами верхнего ножа.
Сотрите отмеченное на картинке красным крестиком значение, означающее ширину руба.
2 часа назад, Tad сказал:
Допуски посадки, зазоры ,это моя основная специальность.
В моём случае с машиной при обмерах вполне свободно можно ошибиться.
Ну я досконально все проверил. Если нож опустить до середины режужей кромки
и мерять ,то получаеться при максимальных зазорах,   щуп 1,35 пролетает свободно,это первая ошибка. Если режущую кромку ножа опустить от 5 до 10мм, уже другая картина
1,14мм проходит в натяжку, тут понятно.
Теперь минимальный зазор. У меня металл 2мм получаеться зазор 0,05мм.
Хотя хитро сделали, заход ножа миллиметров 100-150 ,если производить замер с самого края ,то 0,1мм проходит,на растояние 100мм,дальше только щуп 0,05мм.
Что успокаивает ,меньше металла 2мм мы не рубим.
Одну деталь я упустил.
Весной когда проверял правий  гидроцилиндр.Линейные потенциометры,
 поменял  местами. Может обратно вернуть на место?
Когда ставил запомнил расположение надписи маркировки.
Там же тоже есть полярность или это невлияет?
И вот напала таскани.:sad:
Думаю ,что же произошло после осенней транспортировке гильотины?
Так востановил частично события.
Бригадир грущиков, спросил у меня ,а ничего,что при кантовании машины, вот тот
гидрощилиндр немного вылез.(уточняю -это F1)
И тут ошибка Blade Gap.
Круг прошли, от ошибок в Р93, P54,F2, и вернулся опять к ошибке Blade Gap.
Не могут же открутиться, покорёжеться болты верхнего ножа?
Хотя профтрубу-опора площадок,куда металл сваливаеться после резки ,погнули.
Ну я её пилянул в месте гиба. Фундаментные болты пока не закреплял.
2 часа назад, igarr сказал:
Никто специально так не делал. Зазор должен быть одинаков по всей длине ножа.
Если сомневаетесь в измерениях, правильность установки зазора можно проверить по качеству руба. Если на больших толщинах срез гладкий. без ступеньки, то зазор установлен верно. На малых толщинах критерий верной установки зазора - отсутствие заусенца на срезе.
Появление косы или пропеллера - не критерий. На этой машине заготовка получается прямой только если её ширина больше пятнадцатикратной толщины металла.
Не влияет.
11 час назад, Tad сказал:
Не влияет.
Спасибо,все понял.
Так получаеться, что все четко.Срезы идеальные, без замечаний.
Похоже ночью свет выключали. Утром пришёл дисплей на лёгком куте, только без параметров материала. Залез в машинные параметры, немного функции сместились.
Вместо F5 , рисуеться пустое F7. Подправил и все в норме. Программу не снесло.
Хотя незнаю , а вдруг не выключали свет. Оставил на ночь,утром проверю.
Добрый день всем!
Подскажите, может сталкивался кто, после перезаливки параметров в ЧПУ Cybelec DNC60 пропала опция поддержки стола (support table). См. фото.
На фото в овале должно быть типа: PIN, TABLE, М.2T и пр.
Деактивируются/активируются эти опции 0 или 1
Залив параметров: набивали ручками после замены батарейки ЧПУ.
Все параметры в главном меню пункта 7 PROGRAMMING MACHINE PARAMETERS зафотал
Изменено пользователем Andrey_city
10 часов назад, Andrey_city сказал:
Сфоткайте страницу N "маленькими буквами"
Спасибо за помощь, разобрались. В машинных параметрах необходимо было прописать на стр. 7 Auxiliary functions недостающие значения для F4-F8
Вчера волей случая,по невнимательности сделал ошибку.
Нажал кнопку старт насоса, и как-то получилось старт выполнения установки упора, зазоров,углов. И попал во временную задержку пуска главного насоса. Автомат сработал по перегрузу. Кнопка стоп на дисплее в таком режиме пуска не сработала.
Параметры несохранились. Думаю все приехал. Вписал все заново, сделал пару ошибок
вернее многие тонкости ввода. На стопервый раз нашел , что пропустил. И с малахольным
видом Рупрехта пустил машину. Больше так не буду делать:sad:
Перехожу к смазочному насосу. Ну как всегда схемы нет, провода вычислить неполучаеться,так как машина включена постоянно, насос работает постоянно.
13 часа назад, igarr сказал:
Ничего сложного. Контактор 6К5 запускает двигатель насоса на время, установленное на таймере (ок. 30 сек.). Таймер срабатывает через заданное количество опусканий ножа. Опускания считаются по срабатыванию концевика ВМТ - срабатывает реле 6К4.
Спасибо за ответ.
По схеме ,проверял раньше ,провод 152 подходит к 8му выходу NC, а на схеме выше к 7му выходу ND. Может и нет существенной разницы к 7му или 8му выходу подключен провод
152. Получаеться контакты 6К5 постоянно замкнуты.
Я конечно еще посмотрю на реле 6К5,горит ли лед или нет.
