Для того, чтобы менять зазор, не надо опускать нож. Он должен быть в верхнем положении.
10 минут назад, igarr сказал:
Перепутал. Где F2 надо читать F5.
То есть, ход одного штока 90, а другого 62 миллиметра?
7 минут назад, Tad сказал:
Да,  для правого штока 90мм, для левого 62  мм.
1 минуту назад, igarr сказал:
О каких цилиндрах мы говорим? Есть четыре цилиндра. Два больших для рубки и регулировки угла и два маленьких - для регулировки зазора.
Только что, Tad сказал:
Гидроцилиндры- два маленьких,для зазоров.
Только что, igarr сказал:
Не может быть ход 90 мм. Весь цилиндр короче.
8 минут назад, Tad сказал:
В миллиметрах мерял:5a33a36b1dd89_3DSmiles(225): сейчас фотку поищу .там габариты видны.
На фото красная канистра она около 380мм.В выдвинутом положении гидроцилиндр выше канистры. Канистра наверно в кадр непопала.20190802_103305.thumb.jpg.0da75493d2cfef34742391f9ea301972.jpg20190802_173250(1).thumb.jpg.fad05a91e607c82c6c5b2d8abaee2ddf.jpg
Употребляйте, пожалуйста, правильные технические термины. Если не знаете названия - справьтесь в инете. Высота красноватой штуки на левом фото - это высота цилиндра. Блестящая штука, торчащая из буксы (такая гайка на торце гильзы) - шток. Он двигается внутри цилиндра. Это движение называется ходом. Я просил измерить величину хода этого штока. Какова она?
1 час назад, Tad сказал:
Я непойму , я же дал хода штоков.
А красная штука это канистра. Это примерные габариты гидроцилиндра навскидку. Фото весеннее
масштабирования нет.
Под руками гидроцилиндра нет.
замерял:
При 10мм металла замерил, выдвижения штока ,минус при 1мм металла задвижение штока.
получаеться
191мм-101мм=90мм. Я непойму в чем я провинился.
Изменено пользователем igarr
Красноватую штуку я имел ввиду канистра там вдали стоит.
При выдвинутом штоке гидроцилиндр выше этой канистры, а канистра
точно 350мм по высоте.
Завтра поеду промерю еще раз. руметка вторая шкала в футах идет.
Ошибиться не должен.
А как для F5 62мм? тут я точно не ошибился.
Может быть я что-то не понял. Нехочу никого обидеть.
90мм это 9см не так уж и много.
А штоки хорошо выдвигаються,точно не 9мм ,а все 90мм.
Может тут засада по ошибке Gap кроеться?
vad0000 точно узрел, что на 10 пункт77 надо проиндексировать.
22 минуты назад, igarr сказал:
))) Никаких обид. Бывает. Особенно, когда делаешь несколько дел сразу.
Опечатался рулетка,а не руметка.
Терпеть такие рулетки немогу, иногда подводят когда вниз головой висишь как летучая мышь и меряешь.
Я вообще когда начинаю говорить,меня мало кто понимает. Уже привык.)
Во-во, у меня спутниковая антена транспондер контакт сгнил, родные ноют,
уже раз тридцать на крыше был, тут через собаку спотыкнулся, уже злиться перестал,
смех одалел, на кота приземлился:black_eye:
Но это очень мало - такой ход штоков. Надо постараться померить зазор при таком ходе. Согласно таблице он должен меняться от 0,05 до 1,14 мм для ST42.
И еще - когда вы меняете зазор в ручном режиме кнопками + - , шток должен ходить на всю длину.
3 минуты назад, Tad сказал:
Сначала для F1 +-,потом для F5?
А ничего,что такой перекос ножа будет, в ручном же режиме?
5 часов назад, igarr сказал:
Для оценки зазора не страшно. Надо только регулярно контролировать зазор щупами, чтобы ножи не соприкасались. Опустить нож на большом зазоре, измерить его. Если уже наблюдается большое отклонение от таблицы, можно сразу корректировать максимальный зазор. Потом потихоньку приближать нож, контролируя зазор щупами и измерить минимальный зазор.
Конечно, всегда есть опасность повредить ножи, не имея опыта таких операций. Но научить этому заочно, как вы понимаете, не представляется возможным.
Научить можно, только поведение ЧПУ и исполнительных механизмов передать
заочно точно невозможно.
Опишу как я опустил нож при металле 10мм.
В автомате выставил зазор,углы. Зашёл в машинные параметры, установил курсор
в поле F3 на значение 66. Это значение 66 как раз находится между между числами
67  и  69. Опустил нож, отпустил педаль, нож остался в нижнем положении, замерил замерил зазор.
Опять нажал педаль нож поднялся .Я этот режим обозвал ножным режимом. Т.е есть автоматический режим через старт, ручной через +- и  третий это что ногой делаем,ножной режим. В автомате потихоньку опустить нож неполучиться ,от педальки тоже гапы срабатывают почему-то и нож до конца неопускаеться,режущая кромка при малых зазорах
недоходит до нижнего ножа. Может это защита срабатывает?
Все хотел спросить .
Что это за размерность D/A?
Вот обмерил ход штока для ST42
F1=100мм, F5=93мм- это в автомате.
В ручном +- полный ход штока
F1=156,5мм, F5=153,5мм.
6 часов назад, igarr сказал:
D/A - это digital - analog, те. ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь)
В данной конфигурации используется 8-битный ЦАП. 2 в восьмой степени равно 256.
Т.е. минимальное число будет 0, максимальное 255.
0 = 0
255 = 11111111 (двоичная система)
Число 255 = 11111111 = FF соответствует 10 В.
Как Вы знаете, сервоусилители, гидравлические усилители  управляются аналоговым сигналом +/- 10 В.
Для 10 В необходимо, чтобы на выходе ЦАП было 255 DA.
1 час назад, vad0000 сказал:
Понял,спасибо.
