По  инструменту понятно, немного разница присутствует по первому документу.
Опять я на начало вернулся. Что-то где-то у меня ошибка.
Может неправильно последовательнось стр 7 ввожу по порядку функций.
Какую страницу неоткрою сначало всплывающее сообщение,потом стоп ,ввод опять стоп,потом старт и опять сообщение то угол несоответствует, то ANGL .
В ручном режиме все включаеться" рубит ",через стоп,потом лед моргают так я невыставлю упор.
Функции F2, F3 невижу большой разницы. В ручном режиме F2 работает, F3 ловит только минус, но ничего непроисходит, только насос включает и какой-то клапан не открывается насос прессует.
В автомате не хочет работать ничего.:sad:
Понимаю ,что пустое сообщение, уже устал фотки щелкать, опять назад ушёл.
Непонимаю как может одновременно все это переключиться ,плюс еще упор, старт на пульте управления,потом педаль. Ну педаль я могу подождать,..
Я уже понял и видел как оно правильно отрабатывает ,старт сработал все свои дела сделал, лед погас. А  сейчас такого непроисходит, старт мигает,стрелка с ошибкой на подносе стола(на пульте) релюхи мигают,делаешь стоп,потом ручное и поехал в ручную зазоры углы выставлять.Незнаю,что и делать.Рано порадовался,сейчас только дошло.
29 минут назад, igarr сказал:
Давайте с начала начнем с перемещением заднего упора.
После загрузки ЧПУ, и включения гидравлики, не нажимать СТАРТ.
Переходим в ручной режим и переходим на страницу N.
Курсор устанавливаем на ось Х.
Пробуем ее двигать ++ и --.
Что в этом случае происходит?
Меня интересует
1. Работают ли кнопки
2. Диапазон перемещения, если оно имеется.
Добрый день. Вернулся из отпуска и продолжаем. Уже вроде все сигналы есть при нажатии на педаль на экране пишет COUPE и все ничего не происходит. В описании написано что эта ошибка появляется когда нож начинает отклоняться и находится ниже , чем потенциометр TDC. Чтобы это значило?
1 час назад, shtanya_78@bk.ru сказал:
Скорее всего балка находится не в ВМТ
Ка это определить куда ещё ей заглянуть. Вроде все в верху. Левый конечник нажат
С правой стороны стоит тоже конечник но до него не доезжает
 подскажите какое напряжение на потонцеометрах должно быть на выходе и на каком угле и зазоре?
20 минут назад, shtanya_78@bk.ru сказал:
Нажмите черную кнопку на ЧПУ, и войдите в машинные параметры. Сфоткайте страницу INPUT.
6 часов назад, vad0000 сказал:
Меня интересует
При  переходе в ручной режим всплывает сообщение.
Делаю СТОП сообщение уходит. ++,-- неслушают.
А если нажать педальку, то всплывает вот такое сообщение по Р93(фотка с другой страницы,а так все тоже самое со страницей N)20190814_170209.thumb.jpg.0bbef8d583e97732ebc599b9794af484.jpg20190814_152958.thumb.jpg.a4555a0b2da66d1b356464b0d0c3ccbb.jpg
В машинных параметрах отключаем F2.
И продолжаем заниматься задними упорами.
Cегодня  все страницы открывал.
Задний упор.
 В ручном режиме при ++ пытается вкючиться,мигает ,такое впечатление напряжения нехватает.При --, молчит.
С зазором и углом, срабатывает четко,устойчиво, лед старта нормально работает,
отработал ,выключился.
В ACТUAL не пускает.
Может на частотнике каких-нибудь проводов нехватает. Посмотрите пожалуйста.
Может не туда подключины. Мы то упором никогда непользовались,как проверить незнали.
Цыфры при установке углов,зазоров в ручном режиме непоказывает,приходиться вручную вводит,что напечатал то и посмотрел. Правда в машинных параметрах там видно как цыфры меняються только для PRES,для остальных параметров только после нажатия ключа,видно какое действительное значение стоит на потенциометрах.
7 часов назад, vad0000 сказал:
Наставление понял,спасибо!
Подозреваю что,задний упор,имеет  ключевое значение:smile:
15 минут назад, igarr сказал:
А как тогда работать на гильотине?
Хочешь отрубить 100, ставь упор на 100.
Но мне другое не нравится. У тебя не показывается текущая позиция Х. Берем рулетку и меряем положение заднего упора. Переходим на 2-й уровень доступа. Нажимаем черную кнопку.
Выбираем пункт 6 - PROGRAMMING AXES DATUM
И вводим текущую позицию.
Затем пробуем заново
23 минуты назад, igarr сказал:
А может сбили его параметры?
17 минут назад, vad0000 сказал:
Положение заднего упора ,откуда до куда?
8 минут назад, vad0000 сказал:
От лезвия ножа до упора, куда нужна упирать металл.
Понял,что от внутренней плоскости лезвия ножа.
По частотнику . Возмозможно и сбили. Там когда спец вводил говорит три последних параметра несмог ввести , неоткрываються.
Может бумажная копия параметров не его. Хотя двигатель1,1кВт. копии тоже 1.1кВт и еще под другой мотор есть.
А у Вас  может есть ,что-нибудь похожее из документации для меня?
Изменено пользователем igarr
17 минут назад, igarr сказал:
На частотник у меня нет ничего.
Но мне важно знать, что
Уходят ли сигналы с 14, 15, 16 при нажатие +/++/-/--?
Я когда в ручную стол крутил,без ремня, там ближе к заднему концевику есть точка имеющая три положения  среднее стоп.  Два  значения точно срабатывало- это 15 (точно) и какое-то из последних двух. Между этими реверсами от средней точки стопа(какое-то переходный участок при котором реле начинают целкать недовключаться.
Такое впечатление ,что какое-то переходное  значение на энкодере 0 или 1несовпадает с тактовым значением выхода DNC. Т.е если DNC ждет к примеру 1,тут от энкодера попадаеться 0, DNC ждет 1,еденица пришла тогда срабатывает и мотор включаеться и на экране видно 1.А  это примерно три зуба приводного колеса на сторону.
Завтра попробую еще таким макаром проследить за тремя этими значениями.
Думаю надо как-то обойти эти переходные(вредные три зуба на сторону и того 6 зубьев).
Концевики в помощь. В прошлый раз ,немного поленился до переднего концевика докрутить ,буквально 7мм, одному просто неслышо когда срабатывает дальний концевик.
Одной рукой крутил ,второй рукой держал ближний концевик,чтобы непроизошло реверса.
Незнаю может я и ошибаюсь,но попробую)
Вы значение ввели?
Если Вы ввели значение, то можете руками покрутить ШВП. Текущее значение меняется на экране ЧПУ или нет?
