Всем привет!
Непойму, на  стр 9,  была 9-5 выскакивало..
Сейчас 9-0. Подскажите ,где ошибка?.
И что означает на рабочей странице надпись в правом верхнем углу,что неправильно?
И в итоге WARNING.
Все двигаеться после Старта, а педаль не работает..
После выхода их машинных параметров,на рабочую страницу
опять этот GAP<0,0120190731_113438.thumb.jpg.2117da783723f400a18dccc6e15f39de.jpg20190806_153257.thumb.jpg.aac052d30a0b31c2db125389a7c25524.jpg20190806_151356.thumb.jpg.25382579c2fe6aff52e251050de3207b.jpg
Изменено пользователем igarr
http://www.alfasanayi.com/content/img/ALC_77/ALC77_C_Encoder_User_Manual.pdf Скачайте мануал на таймер по этой ссылке и настройте его по моим рекомендациям.
9 часов назад, igarr сказал:
F1,F2,F5 работает  в ручном режиме)))
А на рабочей странице меняется ли зазор и угол при изменении толщины, как я спрашивал? И как ведет себя красный светодиод на зеленой кнопке старт в этот момент?
33 минуты назад, igarr сказал:
Должно быть 9-5. И вообще, при изменении верхнего значения (мм) нижнее (U D/A) должно изменяться автоматически. Если этого не происходит, введите 5 вручную. Когда будет 9-5, тогда и пропадет сообщение WARNING.
29 минут назад, Tad сказал:
Сильно внимание не обратил,пару раз моргнул и погас,если неошибаюсь.
Спасибо!
На рабочей страничке показания меняються.
1 минуту назад, igarr сказал:
Сильно внимание не обратил,пару раз молгул и погас,если неошибаюсь.
Должен светиться во время регулировки зазора и угла и погаснуть после окончания регулировки.
2 минуты назад, Tad сказал:
Хорошо проверю,отпишусь.
Файл открываеться,ну что-то там пусто.
А какие Ваши рекомендации по таймеру? Я просто непонял.
То,что у меня неправильно повсякому?)
Теперь перехожу к педали . Педаль не реагирует ,еденичка невключаеться, реле переключаються.
Педаль не заработает, пока не разберетесь с задним упором. Почему у вас не показывается реальное положение упора - на странице easy cut в поле actual должны отображаться реальная координата упора, а у вас там прочерки. Управляется ли задний упор от пульта?
1 минуту назад, Tad сказал:
А я незнаю как им управлять с пульта.Поэтому немогу сказать,подскажите пожалуйста)
8 минут назад, igarr сказал:
Я писал - таймер обычно настраивается так, чтобы смазка (работа насоса) длилась одну минуту после каждых пятидесяти циклов оускания/подъема ножа.
Все теперь понял, рекомедацию давали точно. Это число я запомнил надолго.
Без мануала никак, стесняюсь спросить в поисковике как набрать.
Неоткрылась у меня ссылка:blush2:
24 минуты назад, igarr сказал:
15 минут назад, igarr сказал:
В поле Х3 вводится требуемое значение положения упора в миллиметрах от линии рубки и нажимается зеленая квадратная кнопка с красным светодиодом на пульте, та же, что и при регулировке угла и зазора. Упор перемещается в установленное положение. Пока он перемещается, красный светодиод на зеленой кнопке светится. При этом реальное положение упора индицируется в поле actual - в нем бегут циферки. После остановки упора значения в полях X3 и actual должны совпадать. Красный светодиод на зеленой кнопке должен погаснуть. После этого можно нажимать педаль и нож должен опуститься.
Также упор должен управляться от кнопок +- ++ -- manual. При этом должен быть включен ручной режим (кнопка с изображением ладони) и подсвечено курсором поле значения положения упора Х3.
Tad, спасибо!
Что-то у меня комп присел,попробую ночью скачать мануал.
Намаился я уже(ну я терплю),что-то я на людей стал по другому смотреть
непонятными для меня глазами.
asmavr не так мозг сносит,как эти процедуры с гильотиной. Она мне напоминает
разумное огромное существо,даже немного уже начинаю понимать её звуки,иногда подскакиваю в душе,порой как шевельнёться):5a33a36b9803c_3DSmiles(266):
20 часов назад, Tad сказал:
Неполучилось.
В поле easy cut  start горит красным светом.
Входишь в поле P start срабатывает как положено.
С таймером разобрался но неустановил .
Снял с панели посмотрел подключение.
Подключен только OUT1.
На OUT2 разьём пуст.
Забыл,да еще незнаю какие страницы задействовать
вообще тупик и упадок. Я просто непонимаю что там происходит в этом таймере.:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
Мануал распечатал, так-то более-менее понятно.
Для моей гильотины там значения другие наверно?
Смазочный насос крутит постоянно,колба пустая
как её наполнить смазкой?
Может наполнить,оно все и заработает?
На экране вплывает окошко ,ну нажми педальку,
а я немогу ничего сделать. Караул спасите!
11 час назад, igarr сказал:
Вниательно проверьте кабель энкодера. Осмотрите сам энкодер (желательно фото), его соединительную сильфонную муфту с валом, коннектор кабеля энкодера на пульте управления, разъём J12. Особое внимание уделите красному и черному проводам.
10 часов назад, igarr сказал:
Что-то мельтешит все.Может не стоило столько скидывать фото.?
Я пока не готов изучать мануал за вас. Такого типа таймер мне настраивать не приходилось.
Только что, Tad сказал:
Понял спасибо.
А какие вообще цифры должны стоять на циферблате таймера?
Когда я первый раз его щёлкал наабум ставил 0верх,5низ.
Без заднего упора работали.
Если оставить старые настройки на блоки управления это стр.8-10.
В том варианте педал и прижимы работают.
Тут какая-то несостыковка.
Думаю этот таймер на все случаи жизни. Конкретно для гильотины,
думаю совсем другие настройки ,чем в мануале.
Увидел на циферблате знакомое слово педаль ,включил.)
Сейчас нет времени вникать. Возможно, позже отвечу.
