-also when we bought machine  the machine was working but we could not bend sheet with  thickness of 4 mm and length of the 6 meter.
I would carefully checked the fastening of a beam to the cylinders.
Проблема с гильотиной Ermaksan CNC HVR4100-16 ЧПУ CYBELEC DNC61G. При выключенной гидравлики или в неработающем состоянии опускается левый цилиндр. При рубке металла толще 2мм при подходе ножа к металлу правый цилиндр продолжает опускаться  а левый останавливается на не большое время. Иногда нож опускается без прижимов. Что может быть подскажитеattachicon.gifсхема.JPG
Сегодня случилась неприятность. Проверял работоспособность клапанов и их промывку, напарник подал напряжение на клапан через предохранители 24в но переменки, после этого насос стал работать на полную мощность и вырубаться. Если откинуть провода от гидравлического усилителя(Microstar) то нормально насос работает, но балка ни в вверх ни вниз не идет. На плату усилителя подается 24в но если мерить напряжение на клеммах то всего 1в.
В инете ни чего по поводу этого усилителя не нашел. где его брать и схемы. может кто нибудь подскажит?
Здравствуйте. Проблема с листогибом Knuth AHK D 2690 CNC3, станок не работал несколько лет (оператор, знающий эту стойку уволился), вызывали наладчика диллера Knuth – сказал что у нас неправильные параметры и возможности запросить у производителя у них нет (или у производителя не сохранились параметры). Станок включается, траверса в Авто или ПолуАвто поднимается вверх(реферируется или инициализируется), упор отскакивает назад и наезжает на концевик, там и остаётся пока, вручную не сдвинешь проворачивая  ШВП за ремень мотора. В ручном режиме траверса от педали опускается вниз, упор в ручном режиме не управляется никак. Индикация перемещений какая-то не правильная (перемещения упора от одного конечного до другого составляют около 3мм  и перемещения траверсы тоже где-то 3мм). Прикрепляю архивы с фото параметров и внешним видом станка.
Ещё прикрепляю архив с фото параметров и внешним видом станка продолжение.Фото параметров02.zip
Фото параметров01.zip
Ещё прикрепляю архив с фото параметров и внешним видом станка продолжение.attachicon.gifФото параметров02.zip
KNUTH - это компания которая торгует всем только можно, в их поставках оборудования такая сборная солянка.
По листогибочным прессам они обычно поставляют - ERMAKSAN или DURMA
Всегда с оборудованием идет лист с параметрами от производителя оборудования и конечно же инструкции.
Поищите у вас это должно быть.
Возможно, что какой то из граничных концевиков не работает, если нет движения в " - ".
Сказал правильно.
Действительно, полный бред
Ось Х как правило программируют как 0, а 1-я ось - R. Но если уж Вы запрограммировали ее как 1, надо открыть заднюю крышку ЧПУ, и посмотреть куда идет сигнал энкодера и аналоговый выход.
У Вас минимальное значение Y - 95 (параметр 07)
Как оно у Вас оказалось 3,7** (параметр 158)
Да и не только это. Например, параметры калибровки давления - последнее фото. Работая с такими параметрами, можно запросто ломать инструменты.
Да, это действительно "круто".
А это с реального станка
Спасибо что откликнулись. Из документации на этот листогиб имеются электросхемы, инструкция по программированию (на русском) и стандартные листочки Cebelec для записи параметров,но они девственно чисты, диск и палочки-тестеры для регулировки фотозащиты. Листа с параметрами машины я нигде не обнаружил. Завтра буду на филиале и посмотрю куда подключен энкодер и аналоговый выход. А где можно посмотреть описание параметров Cebelec 60PS ?
Конечноже в инструкции
Картинка Вам в помощь.
J15 - энкодер оси 0
J16 - аналоговые и цифровые сигналы оси 0
J17 - аналоговые и цифровые сигналы оси 1
J18 - энкодер оси 1
Линейки левого и правого цилиндров подключены к J12 и J13, Управление на пропорциональные клапаны REXROTH подключено к J9. Энкодер оси Х подключен к J18, управление Х - J17. J15 и J16 - свободные (см. прикрипление). По счастливой случайности (для меня) именно сегодня посетил сей листогиб наладчик от KNUTH (но уже другой). Он любезно предоставил мне параметры от этого станка (номер в заголовке таблиц совпадает с номером на электрошкафе)(см. прикрипление). Исправили параметр 120 было0, установили 3, исправлять параметр 130 не стали (240 на 230), исправлять параметр 143 не стали (5 на 10), параметр 07 изменили (95 на 100), параметр 158 изменили (250.92 и 250.55, было 3.722 и 3.768), а так же установили параметры 177=90.56, 178=7.18 и 179=68.03. После ввода перечисленных параметров начал управляться в руном режиме упор, но траверса никак не хотела двигаться… Живых мыслей на сегодняшний день не осталось.
Думаю надо очистить всю область параметров и инструмента и программ, а затем заново ввести параметры и создать программу (благо теперь обладаю значениями параметров). Но это теперь после праздников…
фото разёмов.zip
Электросхемы осей.zip
PARAMETER ( DNC 60 ) - 7511083202-E.zip
Подарочек на Праздничек!!!
Исправили параметр 120 было 0, установили 3
 0 - это когда серво ось, а у Вас - АС ось
но траверса никак не хотела двигаться… Живых мыслей на сегодняшний день не осталось. Думаю надо очистить всю область параметров и инструмента и программ, а затем заново ввести параметры и создать программу
А вот этого делать не надо. Выложите лучше все электросхемы, у Вас не правильно введены параметры INPUT/OUTPUT.
Мужики вот такая у меня проблема. Произошла ошибка в программе. после сброса всех параметров на dnc 600s и ввода вних, начал делать обнуление и у меня сначало ось Y1 встала а Y2 начал подниматся, и по этому сейчас в цеху стоит станок с перекосанными осями, помогите что менять  в програмирование?! Уровни доступа у меня все)
