Не равномерное движение правой и левой стороны, из за этого не Каретные оси y и сбой угла гибки. Остановка станка при опускании треверрса. А раз ввообше один пресс опустился а второй встал на месте его аш перекосило))) стака болтается видно на фото.
Могу так же скинуть фото с переводом инструкции.
Нет не судьба))) в его механику я не лезу! Станок не мой, да и нет у меня. Привычки лезть туда куда не знаешь! Можно не то, что нибудь подтянуть! Я на этом стонку всего вторую недель работаю!!!!!!
  • 3 месяца спустя...
Приветсвую всех.
Такая история. Купили пресс гибочный у китайцев со стойкой DNC 880s, инстукция описывает только программирование, а вот ошибки появляются в процессе - их нет. Так же не ясно как задать координаты инструменту, потому что под матрицами и над пуансонами есть еще доп. крепления и проставки различные.
Сделал профиль, забил параметры матрицы и пуансона. Выбрал их. Перехожу из режима программирования и такая ошибка выходит (рис 1) Safety control. Позиции безопасности не заданы? Ок, пробую что нибудь задать и вторая ошибка появляется (рис. 2) Requires key pos. 3. Растолкуйте, кто знает, что эти ошибки значат и где их лечить.
Деталь хочу гнуть в три гиба.
И второе. (Рис. 3) скрин с настройки нулей (не знаю как верно назвать) но это основания станка и (рис. 4) это как на самом деле. Как видите, тут масса еще всё поставлена между голым верном и низом. Как быть с этим местом?
Первая ошибка - у Вас не настроена система безопасности.
Вторая - что бы изменить параметры, необходимо войти в 3-й уровень доступа.
Когда Вы войдете в 3-й уровень доступа, в нижнем правом углу должна загореться цифра "3".
В 3-м уровне доступа Вы можете менять машинные параметры станка.
beegg, скидываю Вам объяснение параметров безопасности.
Но для начала попробуйте установить 41 параметр в "NO".
попробовал 41 параметр No
та же ошибка, Safety control
Очень много информации, перевожу. Мало понимаю чего.
В уровень 3 зашел, это я перед тем как снимок сделать не зашел.
Долго нам еще не согнуть на этом чуде)
Тогда жду от Вас:
1. Машинные параметры станка
2. Электросхемы станка
А также название и т.д.
Машинные параметры копируйте на странице TRANSFER
В качестве DESTINATION выберете USB носитель, и mashine parameters
Тогда жду от Вас:
машинные параметры сделал скрин, а на флешку их можно таким образом скинуть?
схемы - щас паспорт найду, скину.
и общий вид прикрепил станка
Я же рассказал, как это делается в 210 сообщение. Вставляете флешку, на ЧПУ нажимаете menu - 04 transfer. На этой странице в качестве  DESTINATION выбираете флешку, а в качестве source - internal. Далее нажимаете на mashine parameters и OK. На флешке должен появиться файл lsmac.dat.
Если его не получится выложить здесь, кидайте на почту vad0000@rambler.ru.
отправил на почту
Добрый день!
Прошу совета у знающих людей.
На гильотине Jordi CHV-36 под управлением DNC 60 выявилась набегающая погрешность по оси Х (асинхронный двигатель с частотным приводом, привод ремнем на первый вал с швп, на второй вал ременная передача). При резке с отскоком около упора  10мм через 10-20 резов набирается около 0,5мм погрешности (дальше-больше). На ЧПУ стоит номинальный размер, который забили (предположим 50,0).
Была проверена механическая часть заднего упора. Какого-либо износа, деформаций, подклиниваний не обнаружено. Люфт в пределах 0,01-0,02мм.
Картина получается следующая: после референции и позиционировании  упора устанавливаем индикатор часового типа к упору. Отгоняем упор на 100мм назад, затем возвращаем в начальную позицию. Погрешность в районе 0,3-0,5мм. При отводе на 1000,0 и назад погрешность составляет около 2,0 мм.
Был проверен инкрементальный энкодер вращения на оси Х. Его установили на абсолютно аналогичный исправный станок и там погрешность не появлялась.
Пытались скорректировать набегающую погрешность с помощью параметра 02 "Encoder reso. I/mm". Сначала при уменьшении значения до 199,7 погрешность при отъезде на 100мм и назад остается прежняя, а при 1000мм уменьшается до 1,0мм. Начиная со значения 199,65 начинает снова расти (0,5 и 1,5мм соответственно).
Прикладываю фото параметров по умолчанию для информации.
Может у кого ты были аналогичные проблемы? Возможны ли какие-то внутренние проблемы контроллера DNC 60, или все же стоит искать внешние причины?
Буду благодарен за любую помощь.
Проверьте исправность и крепление муфты между энкодером и валом.
Муфта закреплена надежно. Есть мысли что может быть какая-то проблема со счетчиком импульсов в контроллере.
Доброго времени суток. Я прочитал вначале темы что руководство пользователя "сybelec dnc60" схоже с руководством "сybelec dnc600s" и данное руководство есть на русском языке. Если не сложно хочу попросить скинуть его мне на почту.
denisgosha@mail.ru
Здравствуйте всем!
Недавно приобрели китайский листогиб с DNC600s. Пожалуйста, кто может: помогите !!!
- не удается запустить станок. Показывает Давление 0, нет движения траверсы .
Спасибо заранее
Вариант №1
Пригласить китайца!
Вариант №2
Пригласить того кто вам его продал.
Вариант №3
Давайте по порядку:
Какой у вас листогибочный пресс, кроме того что он китайский.
Какая гидравлика на вашем станке?
Если у вас станок не торсион, а с управляемой гидравликой, то при включённой гидравлике манометр должен показывать минимальное давление 10-20 бар.
А так было б не плохо увидеть гидравлическую схему на ваш станок.
