с завода выставлена высота рабочего хода или хода безопасности 40-45 мм до начала матрицы
Сфоткайте страницу N
Разобрался ...PP и меняет эту высоту ..просто запамятовал ...извиняюсь )))) А что такое P+ и CY и CR ????
Изменено пользователем Дмитрий З
P+ - автоматическая загрузка другой программы, после окончания предыдущей, где P+ - номер следующей программы
CY - количество повторов гиба, если поставить 0 - гиб пропускается
CR - количество гибов для получения большого радиуса, минимум - 4
В данном примере CR=8
  • 5 недель спустя...
Проблема с гильотиной Ermaksan CNC HVR4100-16 ЧПУ CYBELEC DNC61G. При выключенной гидравлики или в неработающем состоянии опускается левый цилиндр. При рубке металла толще 2мм при подходе ножа к металлу правый цилиндр продолжает опускаться  а левый останавливается на не большое время. Иногда нож опускается без прижимов. Что может быть подскажитеpost-31473-0-25199900-1441635150_thumb.jpg
Изменено пользователем egen22
Возможно, что гидравлические замки не держат.
Проведите ревизию гидравлики, проверьте в каком состоянии гидравлические клапана.
Как состояние клапана проверить? Снять его и промыть? И посмотреть не закусывает ли шток?
egen22, для начала выложите спецификацию и диаграмму работы клапанов.
А нету спецификации и диаграммы
Есть книга конечно есть в ней диаграммы но похоже не работы клапанов. Появилась проблема после замены масла  раньше Шел было а теперь Нордикс гидро HLP32
Под Ермаксан, посмотрю может еще, что найду
А гидравлической схемы нет? Сегодня при детальном рассмотрении громадные не совпадения обнаружил с той схемой какая у меня есть.
 по электрической схеме два S5. И главное клапан S4(срабатывает при изменении толщины в меньшую сторону) и S5(срабатывает при изменении толщины в большую сторону) это двух сторонний клапан с двумя катушками и я так понимаю он отвечает за угол наклона.
Вы можете сообщить сер. номер вашего станка, а я под него подыму документы!
SN20081056
CNC HVR 4100-16
Вот под ваше оборудование данные
attachicon.gifHVR 16-20.pdf
Спасибо. Но диаграмма работы клапанов не много не такая похоже. А гидравлическая схема очень похожа. Но еще больше запутался. Вообще не могу понять из за чего у меня опускаются цилиндрыгильотина. клапана.pdf
Спасибо. Но диаграмма работы клапанов не много не такая похоже. А гидравлическая схема очень похожа. Но еще больше запутался. Вообще не могу понять из за чего у меня опускаются цилиндрыattachicon.gifгильотина. клапана.pdf
Из за чего может такое быть. На экране написано WaitPeda нажимаешь на педаль появляется надпись  RecAngle, нож идет вниз без прижимов, потом поднимается сначала левый цилиндр а потом правый. И иногда проскакивает такое что при рубке нож опускается не на всю длину?
we have machine (pressa piegatrice)  type (gecko) serie cnc hap modello 60300(vers .cybelec) matr  755501135
We have a problem and we would like to help us
the problem
when the beam go down they are vibration and sometimes jack y1 go first jack y2 When this occurs the machine Stop and we get alarm (jitter y1 error)
-also  when the beam start pressing sometimes stop on the sheet and when it go to pressing the beam did not complete Process  and return up with noise and we get alarm the jitter y1 error.(when we need to bend sheet 6 meter and the thickness 2mm )
and how we can Adjustment axis X When there is a difference in the real value and the required.
You probably have a problem with linear scale of Y1 axis. First of all you have to check the cable connections between the linear scale and the controller. If you have a jitter error you need to check carefully the shield connections on linear scale side also on controller side. Check or make grounding of the machine. If it doesn't help replace the linear scale of Y1 axis.
About correction the position of X axis it depends. If the axis makes the reference point search procedure you have to correct the index position in machine paramerers. Otherwise you have to correct the position through main menu in axes datum point for X axis.
thank  you for your kind reply Tad
The linear scale was purchased and will arrive next week and will be installed and if there is a Note i will be told you
but we have another  notes (about the problem)
-now some times the machine work good and we get good angle from side y1 and y2(but i see that the machine need force to complete pressing) but after 6 or 5 pieces  we get open angle just from y1 side, what we do to resolve this problem we make new indexation  but after we work 6 or 5 pieces  will  return.  also when beam return up some times return normal and some times return slow .
-also when we bought machine  the machine was working but we could not bend sheet with  thickness of 4 mm and length of the 6 meter.
In this case do not hesitate to share this notes with all members, Of course my suggestion needn't be the only true)
