Кнопка СТРЕЛКА ВВЕРХ должна работать в ручном режиме
Пришлите фото этой кнопки.
Смотри #231 сообщение
Сегодня по скайпу связался с китайцами. Пошагово следовал их командам. Ничего не получается. Траверса не поднимается ни в ручном ни в авт. режиме. Они предполагают что что-то неправильно соединено. Э-эх...
Это означает, только одно - снова разбираем, все проверяем и снова включаем.
кнопка какая то новая, в предыдущей версии ее нет. Кроме того она дублирована на стойке с педалью. Завтра пришлю фото
Намереваюсь завтра этим заниматься. Но может быть есть какой-то подводный камень? Что-то не то делаю?
Скорее всего это кнопка - RETURN TO TDC
Пока горит кнопка СТАРТ на ЧПУ, эта кнопка работать не будет.
  • 2 месяца спустя...
Добрый вечер!
Гибочный пресс Durma E 40200 ЧПУ Cebelec DNC 60. Как всё произошло не могу рассказать, так как сам не видел, но со слов оператора включил и всё свершилось. Теперь синий экран можно их менять и выбивает автомат ЧПУ, не сразу отключил питание станка а когда включил то ЧПУ черный экран.. Что могло случиться и как лечить. Насос включается и больше ни чего не происходит. 2 матрицы на лом, пуансон, и похоже 2 адаптера и скорее всего что нибудь ещё. У это го пресса линейка правая(У2) не очень хорошая была, но не думаю что она была виновата что пресс на всю мощь свершил чудо.post-31473-0-76105800-1432311828_thumb.jpgpost-31473-0-95222100-1432311931_thumb.jpgpost-31473-0-10985000-1432312121_thumb.jpgpost-31473-0-92389400-1432312179_thumb.jpgpost-31473-0-32285100-1432312271_thumb.jpg
Он до этого был на английском или немецком?
Но в любом случае, необходимо будет делать инициализацию.
1. Сначала делаем только для переменных. Выключаем ЧПУ, если это не поможет
2. Делаем для инструмента.Выключаем ЧПУ, если это не поможет
3. Делаем для машинных параметров.
Если все пройдет успешно, машинные параметры и инструмент придется вбивать вручную.
Если конечно параметры есть в наличии!
А если даже их нет, станок все равно "мертвый". :smile:
Раньше на английском станок был. Параметры есть в бумажном варианте.
Если не получится замена ЧПУ?
Тогда вперед и с песней.
У меня похожий случай был, но только ЧПУ перешел на французский. Правда в нем хорошо покопались, но все равно пришлось делать полную инициализацию.
Не обязательно,
ftp://ftp.cybelec.ch/Public/Documentation/Spare%20Part%20Catalogue/Cybelec_NC_Spare_Parts_Catalogue_v1.7.pdf
Не обязательно,
В понедельник буду наверное пробовать, если получиться
Не обязательно,
Сегодня жену забрал из роддома так что не знаю как на работу идти, надо документы оформлять и платят раз в 3 месяца, так что работать нет желания большого. Да и гибочник этот не нужен уже из за отсутствия комплекта инструмента
Вот это правильно. Работа не волк - в лес не убежит. :biggrin:
Не обязательно,
Сделал очистку экраны нормальные появились, ввёл параметры, запрограммировал инструмент, но станок не работает.  Перегрузил включил гидравлику появляется экран post-31473-0-44449500-1432566099_thumb.jpg, перевел в автомат post-31473-0-94627700-1432566170_thumb.jpg, нажал стартpost-31473-0-59995800-1432566745_thumb.jpg . Если перевести в "N" переключить в автомат или полуавтомат то следующее post-31473-0-28192900-1432567614_thumb.jpg.  Индексация после включения не проходит не по какой оси, ось х можно двигать только в ручном режиме(не много исправил расстояние по х post-31473-0-59396800-1432566966_thumb.jpg, а по У как сделать?) Не много не понятно где устанавливать параметр 43, значение одно а куда записывать 2 места в строкеpost-31473-0-52423700-1432567378_thumb.jpg
Я для примера выкладываю машинные параметры с другого станка, а Вы напишите свои:
  ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї
  і     MAKINE PARAMETRELERI ?  6  VOLTAJ   3  і
  і   1  EKSEN KURULUMLARI                     і
  і   2  PREFERANCES                           і
  і   3  GIRISLER/CIKISLAR KURULUM 1 2         і
  і   7  EKSENLER 1 den 3'e                    і
  і  10  UST TABLA 1 den 4'e                   і
  і  14  EMNIYET 1 2                           і
  і  16  CIFT EMNIYET                          і
  і                                            і
  і  18  KALIBRASYON                           і
  і  19  BASINC                                і
  і  20  YARDIMCI FONKSIYONLAR                 і
  і  21  RS232/STOPS/VS.                       і
  і  23  UST TABLA HIZ OLCM./MALZEME           і
  і                                            і
  і                                            і
  АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
  і  BEAM PARAMETERS          -01- VOLTAGE  3  і
  і                                            і
  і  01 CLOSED LOOP                         1  і
  і  03 FINAL APPROACH DISTANCE          0.80  і
  і  05 DECEL RAMP THRESHOLD             1.00  і
  і  06 LOW SPEED THRESHOLD              1.00  і
  і  07 MINIMUM LIMIT                   10.00  і
  і  10 SYNCHR LIMIT Y                  30.00  і
  і  11 FA DIST. TDC Y^                  0.50  і
  і  12 DECEL. THRESHOLD HIGH SPEED      3.00  і
  і  13 MAX SPEED (mm/s)    PV V 20   PV ^ 10  і
  і  17 MAX TDC ABOVE INDEX              0.00  і
  і  18 CORRECTION FACTOR CP    ___  ___  ___  і
  і  19 CORRECTION RANGE CP      ___._ш___._ш  і
  і  1A MEASUREMENT TOLERANCE CP(% TH)     __  і
  і  1B SEPARATE CORRECTION CP ?            _  і
  і  BEAM PARAMETERS          -02- VOLTAGE  3  і
  і                                            і
  і  20  OFFSET      Y1 0.00     Y2      0.00  і
  і  20A MIN VOLTAGE Y1 0.00     Y2      0.00  і
  і  20B FA VOLTAGE V   2.00     FA  ^   1.60  і
  і  21 LS VOLTAGE  V   8.00     LS  ^   8.00  і
  і  23 HS DECEL V. V   2.00     HS  V   5.50  і
  і  24 HS VOLTAGE  ^   6.00     INDEX   2.50  і
  і  25 VOLTAGE DECOMPRESSION            2.00  і
  і  26 SYNCHR GAIN HSV 85 ^ 60 BDC (250)  20  і
  і  28 AUTO OFFSET                         _  і
  і  29 ENCODER/DISPLAY RESOL  200.000 / 0.01  і
  і     INVERTED COUNTING DIR.  Y1 _     Y2 1  і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
  і  BEAM PARAMETERS          -03- VOLTAGE  3  і
  і                                            і
  і  37 CORRECTION CP                  ___.__  і
  і     CORRECTION BDC                 ___.__  і
  і     CORRECTION BDC AT MAX PRESS.   ___.__  і
  і  38 DESC RAMP DIST ACC/DEC   20.00/ 40.00  і
  і     ASC RAMP DIST ACC/DECEL   1.00/ 20.00  і
  і  39 END OF BEND BEFORE PRESSURE         _  і
  і  40 PINCH POINT BEFORE RETRACTION       _  і
  і  45 SWITCH TIME   HS LS (s)           0.3  і
  і  45B PRESSURE DELAY HS LS (s)        0.00  і
  і  46 REGULATION DELAY    (s)           0.1  і
  і  47 SERVO-VALVE DELAY   (s)           0.1  і
  і  48 DECOMPRESSION TIME   MIN:0.2  MAX:0.5  і
  і  49 DETECTION STOP Y IMP (400 ms)      __  і
  і  49B ENCODER SURVEILLANCE TIME       _.__  і
  і  BEAM PARAMETERS          -04- VOLTAGE  3  і
  і                                            і
  і  53 TDC MINIMUM                    ___.__  і
  і             --BENDING AID--                і
  і  54 DIST START AF BEF. PINCH PT.     _.__  і
  і  55 BEAM DELAY IF BENDING AID (s)     _._  і
  і                                            і
  і  60 STARTING POINT AXES/AF            _/_  і
  і  61 AXES START BEFORE/AFTER AF          _  і
  і  62 UPSTROKE BEAM ?                     _  і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
  і  SAFETY PARAMETERS        -01- VOLTAGE  3  і
  і                                            і
  і  41 RETURN TDC SAFETY                   _  і
  і  42 EXTERNAL SAFETY                     _  і
  і  42B SAFETY POINT TOLERANCE         __.__  і
  і  43 MAT/DIE SAFETY DISTANCE  __.__  __.__  і
  і                                            і
  і  231 X POSITION FOR SAFETY SPEED    30.00  і
  і  232 AXES SPEED IN SAFETY ZONE      33.33  і
  і  233 X POS FOR DIE RELEASE        ____.__  і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
  і  SAFETY PARAMETERS        -02- VOLTAGE  3  і
  і                                            і
  і  50 SAFETY DIST. DIE      X __.__ R __.__  і
  і  95 TREATMENT ERROR JITTER              0  і
  і  310 THICKNESS PROBES STOP X  (mm)  __.__  і
  і  311 END OF CYCLE AFTER DELAY ?         _  і
  і                                            і
  і  250 POSITIONS F. BACKGAUGE MANUAL TUNING  і
  і   X _____.__    R _____.__    FA ___       і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
  і  DOUBLE SAFETY PARAMETERS      VOLTAGE  3  і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
  і  CALIBRATION PARAMETERS        VOLTAGE  3  і
  і                                            і
  і  150 PRESSURE  P   0%  105    P  25%  140  і
  і                P  50%  170    P  75%  190  і
  і                P 100%  220                 і
  і  152 FUNCTION  F1 MIN  ___    F1 MAX  ___  і
  і  153           F2 MIN  ___    F2 MAX  ___  і
  і  154           F3 MIN  ___    F3 MAX  ___  і
  і  155          CRO MIN  ___   CRO MAX  ___  і
  і         -INITIALISATION-  -Y1-     -Y2-    і
  і  157 REEF POSITION       200.00   200.00   і
  і  158 AXES POSITION       142.13   142.26   і
  і  159 INDEX POSITION      260.85   259.15   і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
  і  PRESSURE PARAMETERS           VOLTAGE  3  і
  і                                            і
  і  30 MAX TONNAGE                        80  і
  і  31 HS1 PRESSURE V           (%)        5  і
  і  32 HS2          (DECEL.)    (%)        5  і
  і  33 PRESSURE ^               (%)       50  і
  і  33b PRESSURE FA UPWARD      (%)       45  і
  і  34 MIN PRESSURE 1 (LS)      (%)       10  і
  і  35              2 (RAMP+FA) (%)        5  і
  і  36 PRESSURE DECOMPRESSION   (%)        5  і
  і  37 FACT:AIR BENDING  _.__  BOTTOMING  __  і
  і  303 PRESSURE ACC/DEC TIME  0.80s / 0.80s  і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
  і  FUNCTIONS PARAMETERS          VOLTAGE  3  і
  і      -SPECIAL CROWNING-                    і
  і  73 DISCHARGING TIME                _.__s  і
  і  74 UNLOCK TIME                     _.__s  і
  і      -FUNCTIONS-   F1  F2  F3  F4  F5 BOM  і
  і  80 DIGITAL         _   _   _   _   _   _  і
  і  81 ANALOG          _   _   _           _  і
  і  82 VOLTAGE                             _  і
  і  83 MAX RANGE(250)___ ___ ___         ___  і
  і  84 LS DIST       ___ ___ ___              і
  і  85 OVERRUN DIST   __  __  __          __  і
  і  86 ADVANCED STOP   0   0   0           0  і
  і  87 TOLERANCE      __  __  __          __  і
  і  88 CROWNING =(PRESSURE) 25% ___  50% ___  і
  і                          75% ___ 100% ___  і
  і  89 DISTANCE Y1-Y2                1800.00  і
  і  RS232/STOPS/DIVERSE           VOLTAGE  3  і
  і                                            і
  і  104 DWELL TIME IN MINUTES              _  і
  і                                            і
  і         -- COMPUTER LINK --                і
  і  106 BAUD RATE   9600           STOP  _._  і
  і      PARITY ODD (1) EVEN (0) _  BITS  _    і
  і      PROTOCOLE  _               BCC   _    і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
  і  PARAMETRES APPUIS CALCULS     VOLTAGE  3  і
  і                                            і
  і                  --STOPS--                 і
  і  107 NUMBER OF STOPS                    _  і
  і  108 DISTANCE BETWEEN STOPS       ____.__  і
  і  109 LIMIT + WITH STOPS           ____.__  і
  і                                            і
  і  111 DISABLED AT PRODUCT SEARCH         _  і
  і  119 SQUARE SIGNAL LOW __.__s HIGH __.__s  і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
  і  MATERIAL PARAMETERS           VOLTAGE  3  і
  і                                            і
  і      -BEAM SPEED MEASUREMENT-              і
  і  177 HS DOWNWARD          12.73  mm/S      і
  і  178 BENDING SPEED        12.67  mm/S      і
  і  179 HS UPWARD            85.55  mm/S      і
  і                                            і
  і     MATERIAL:       PM1:    PM2:    PM3:   і
  і     ST        1     _.__    _.__    _.__   і
  і     AL        2     _.__    _.__    _.__   і
  і     SS        3     _.__    _.__    _.__   і
  і                                            і
  і  115 Use default material only (1=yes)  _  і
  і      St_ Al_ SS_ е 45.000 Kg/mmэ           і
  і                                            і
  і                                            і
  і  CONFIGURATION AXES            VOLTAGE  3  і
  і                                            і
  і     AXIS FUNCTION   NAME    RESOL          і
  і      0      X        X       0.10          і
  і      1                       _.__          і
  і                                            і
  і  CODE:   0/  0     CONFIGURATION 8 I/0: 1  і
  і                                            і
  і  SOFTS:SIXFDE /ZIAMBB0    PIC:AA6          і
  і         N2XMng/ZZAMBA7    CLE:_            і
  і                                            і
  і  LANGUAGE 3 (GB)              COMPTEUR     і
  і     1  2  3  4  5  6  7  8  13105h 28min   і
  і    FR DE GB IT ES PT TR SE                 і
  і  PSS VERSION                _              і
  і                                            і
  і  PARAMETRES PREFERENCES        VOLTAGE  3  і
  і                                            і
  і  103 Default retraction type            1  і
  і      _ Non simul, 1 Simul, 2,3 = Precise   і
  і                                            і
  і  105 Units (_=TON 1=KN 2=TONS)          _  і
  і                                            і
  і  112 Show L ALPHA page (1=yes)          1  і
  і  113 Show piece counter (1=yes)         1  і
  і  114 Quick (jumping) cursor (1=no)      _  і
  і  116 No plan visible (1=non)            _  і
  і  117 Affiche processus cycle (1=oui)    1  і
  і                                            і
  і  260 Stop cycle when Q reached (1=yes)  _  і
  і                                            і
  і  INPUT CONFIGURATION           VOLTAGE  3  і
  і                                            і
  і  SEARCH CONFIGURATION BY DEFAULT _         і
  і        --- MB6 J10 ---   00000000          і
  і  01: AUTO             02:  ADJUST.         і
  і  03: V BEAM    ^V     04:  ^ BEAM    ^V    і
  і  05:                  06:                  і
  і  07: DNC OK    ^V     08:                  і
  і                                            і
  і        --- MB6 J11 ---   00000000          і
  і  01:                  02:                  і
  і  03:                  04:                  і
  і  05:                  06:                  і
  і  07:                  08:                  і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
  і        --- MIO J10 ---   11111111          і
  і  01:                  02:                  і
  і  03:                  04:                  і
  і  05:                  06:                  і
  і  07:                  08:                  і
  і                                            і
  і        --- MIO J11 ---   11111111          і
  і  01:                  02:                  і
  і  03:                  04:                  і
  і  05:                  06:                  і
  і  07:                  08:                  і
  і                                            і
  і                                            і
  і  OUTPUT CONFIGURATION          VOLTAGE  3  і
  і                                            і
  і        --- MB6 J10 ---   01000001          і
  і  09: COMND V          10:  LS BEAM         і
  і  11: COMND ^          12:  TDC             і
  і  13:                  14:                  і
  і  15:                  16:  DNC OK          і
  і                                            і
  і  09:                  10:                  і
  і  11:                  12:                  і
  і  13:                  14:                  і
  і  15:                  16:                  і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
  і  09:                  10:                  і
  і  11:                  12:                  і
  і  13:                  14:                  і
  і  15:                  16:                  і
  і                                            і
  і  09:                  10:                  і
  і  11:                  12:                  і
  і  13:                  14:                  і
  і  15:                  16:                  і
  і                                            і
  і                                            і
  і  AXES PARAMETERS          -01- VOLTAGE  3  і
  і          -AXES-                      -X -  і
  і  120 AXIS TYPE                          3  і
  і  121 OPERATING MODE                    32  і
  і  122 ENCODER RESOLUTION           400.000  і
  і  123 POSITIONING TOLERANCE           0.10  і
  і  124 ADVANCED STOP                   0.00  і
  і  125 OVERRUN DISTANCE                0.00  і
  і  126 SLOW SPEED DISTANCE             1.00  і
  і  127 SP/SN TIME                     0.000  і
  і  128 ACCELERATION TIME              0.500  і
  і  129 DECELERATION TIME              0.500  і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
  і  AXES PARAMETERS          -02- VOLTAGE  3  і
  і          -AXES-                      -X -  і
  і  130 POSITIONING SPEED             125.00  і
  і  131 FINAL APPROACH SPEED            1.00  і
  і  132 INDEXING SPEED                 50.00  і
  і  133 MANUAL SLOW SPEED              12.50  і
  і  134 MANUAL HIGH SPEED              50.00  і
  і  135 PRESET VOLTAGE                 0.000  і
  і  136 MAXIMUM VOLTAGE                9.999  і
  і  137 MINIMUM VOLTAGE                0.000  і
  і  138 OFFSET VOLTAGE                 0.000  і
  і  139 CLOSED LOOP TOLERANCE (%)         __  і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
  і  AXES PARAMETERS          -03- VOLTAGE  3  і
  і          -AXES-                      -X -  і
  і  140 MAX. FOLLOWING ERROR           __.__  і
  і  141 SURVEILLANCE TIME              _.___  і
  і  142 PROPORTIONAL GAIN                100  і
  і  143 INTEGRAL GAIN                      5  і
  і  144 DIFFERENTIAL GAIN                  0  і
  і  145 INDEX MODE                         1  і
  і  146 INDEX POSITION                741.00  і
  і  147 MINIMUM LIMIT                   5.00  і
  і  148 MAXIMUM LIMIT                 740.00  і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
  і                                            і
Попробуйте изменить этот параметр, по Х должна пойти индексация.
145 INDEX MODE   - 1
У Вас этот параметр равен 7, что не очень понятно.
145 INDEX MODE   - 1
Удалил все программы которые были в ЧПУ и всё заработало, видимо память была переполнена.
День добрый !
Пульт  CYBELEC DNC 600S листогиб ... с завода выставлена высота рабочего хода или хода безопасности 40-45 мм до начала матрицы ... работу затормаживает на 50% ... так как первый листогиб Денер опускает траверсу до рабочей скорости 10мм до матрицы. Вопрос, как в настройке уменьшить это значение ? Пароль на вход в настройки у меня есть.
День добрый !
SWP Точка переключения скорости, со скорости опускания на скорость гибки
