6 часов назад, vad0000 сказал:
Можете, но только толку от этого не будет. После каждого выключения станка будет необходимо инициализировать координаты, и введенные значения собются. Поэтому если Вы уж выставили точно текущие координаты, то сразу нужно вводить поправки в опорные координаты в машинных параметрах.
У меня как раз нет уверенности, что текущие координаты выставлены точно. Подскажите пожалуйста, как это сделать, чтобы после выключения ничего не сбивалось?
Я думаю основная проблема вашего станка - не настроен ПИД регулятор.
Вероятность проблемы в линейках - не значительная.
В машинных параметрах нашёл коэффициенты ПИД регулятора - параметры 142, 143, 144. Он один на все 3 оси?
Смущает что угол сгиба с разных сторон может быть как одинаковым, так и отличаться на 2-3 градуса.
Изменено пользователем anton68
В ЧПУ параметры разделены на категории: axes, beam, calibration, safety и т.д. Для гидравлических осей регулятор находится в разделе beam.
142 - 144 - это для оси Х.
Сначала пресс проверяете на стабильность. А потом его настраиваете так, чтобы в НМТ балка пресса была мертвой при выдержке несколько секунд.
Если это так, то можно выставлять координаты. Кладете на матрицу лист металла, и в ЧПУ вводите угол 180 градусов и задержку. Делаете гиб и держите балку под давлением.Она должна просто лечь на металл. Когда балка под давлением, необходимо щупами мерить зазор. После изменения, вносите поправки в опорные координаты.
3 часа назад, anton68 сказал:
Для этого нужно проверить станок на повторяемость как писал вам @vad0000
Также можно взять одинаковых заготовок к примеру 100*100 мм толщиной по 1 мм расположить под цилиндрами задать угол 90 и провести серию гибов, сравните показания.
Результаты могут быть и такими тоже:
i have problem with dnc 80 cybelec
in the upper right corner it says (DPRAM: NO ENC SIGNATURE) and if i press AUTO / AUTO-SEMI / MANUAL.
there notification (ENC NOT CONNECTED) what is problem r and what is the solution
https://fil.email/vg60Vi8E
Добрый день!
Гибочный пресс Durma E 40200 ЧПУ Cebelec DNC 60. Периодически после того как пресс выполнит гиб, происходит подъем балки не намного, появляется сообщение в правом верхнем углу экрана (JITTER, фото не удаётся выставить), что бы продолжить работу приходиться в ручном режиме поднять балку и тогда продолжить работу. Подскажите от чего такое может происходить
Изменено пользователем egen22
Вот что пишет мануал бук:
Jitter (Дрожание фазы)
Ошибка, вызванная применением одновременных фронтов на входных
сигналах энкодера (может быть вызвано паразитным сигналом, неисправностью
энкодера или коротким замыканием фаз энкодера).
16 часов назад, xedex сказал:
Error caused by the application of simultaneous edges on the input encoder signals (can be provoked by a parasite, a fault in the encoder or a short-circuit on the encoder phases).
Я бы  перевел не так "Ошибка, вызванная наложением синхронных фронтов ..."
Важен не точный перевод, а то, что это ошибка, мешающая правильному отсчету по линейкам. С ней можно бороться двумя путями. Первый - устранение помех, наводок и шумов в оптоэлектронном тракте. Второй, как временная мера - увеличить нечувствительность к джиттеру (jitter tolerance), чего можно достичь, увеличивая период следования отсчетных импульсов. Поможет ли второй путь - зависит от величины амплитуды джиттера.
23 часа назад, egen22 сказал:
Тогда пробуйте уменьшить скорость подъема, уменьшив значение параметра 24 - HS VOLTAGE
Доброго времени суток!
Помогите решить проблему с китайским гибочным станком PBA-50/2050 ЧПУ DNC 600S. При референции не обнуляется ось R (задний упор по высоте) выезжает за пределы датчика и привод выключается по перегрузу. Поставил другой датчик такая же песня. Посмотрел через Panaterm (сервоусилители и моторы Panasonic) срабатывание датчика есть. В чем может быть проблема?
В 25.12.2019 в 14:05, vad0000 сказал:
А вот чтобы это узнать, станок надо проверить на стабильность.
Для этого надо установить индикатор часового типа, сделать задержку в НМТ 2-3 сек и сделать несколько десятков холостых гибов.
Погрешность каждого гиба должна быть +/- 0,01 мм.
После измерений, можно делать определенные выводы.
Добрый день!
Проверил с микрометром - насколько я понимаю, показания достаточно стабильные (с другой стороны балки такая же картина).
Но при сгибании с материалом, угол по прежнему то одинаковый, то может отличатся на 2-3 градуса с разных сторон.
Пробовал увеличить расстояние подхода к целевой точке и уменьшить скорость, результата не дало.
Может я что-то не так делаю? Есть ли в Питере кто-то к кому можно обратиться с этой проблемой?
В 18.03.2020 в 18:30, vad0000 сказал:
Какую задержку Вы делали в НМТ (нижняя мёртвая точка)?
Да, про задержку я совсем позабыл. Это критично?
И ещё я не смог найти параметры ПИД регулятора для beam, только для оси Х, про которые я говорил ранее. Подскажите, пожалуйста номера этих параметров.
В 21.06.2010 в 09:12, oleg74spb сказал:
Итак, руководство приобрело листогиб Ermaksan с ЧПУ CEBELEC DNC60. Нужна инструкция по программированию, можно на английском.
Dnc600S?
9 минут назад, vad0000 сказал:
26 и 27 параметры
Спасибо!
У меня в 27 параметре вообще ничего нет, возможно в этом и причина. Буду пробовать.
Насколько я понял 27 параметр это интегральная составляющая, а 26 получается дифференциальная?
И ещё очень хочется заменить экран. Он, как видно битый, и сгорела подсветка. То, что удалось подсмотреть на задней части экрана, не разбирая пульт полностью "SP24v001 2083T KOE". Поиском в интернете нашёл экран SP24v001 от Hitachi, он подойдёт?
