16 минут назад, igarr сказал:
59провод с 61 незвониться
Проверьте передий концевик на упоре - на правом суппорте, если смотреть сзади, справа, ближе к ножу. Провода должны подходить к контактам 1,2 и эти контакты должны быть нормально замкнуты. Прозвоните провода, идущие на этот концевик.
21 минуту назад, igarr сказал:
Искал SLS1,SLS2 ненашел?
SLS1 - переднйб SLS2 - задний концевики упора.
46 минут назад, igarr сказал:
Так пробовал, красный щуп на +24в, черный щуп к примеру к проводу 53
А что вы этим хотели измерить?
16 минут назад, Tad сказал:
Все понял,вроде все просто,а на самом деле все непросто. А 1,2 нумерованы? Там вскрыл ,неувидел нумерацию.Сдаеться я даже схему концевика незнаю.. Как Вы сказали но звониться всё донаоборот. Спасибо,хоть какая-то радостная надежда,будет над чем подумать.
Сегодня 2 часа на схему недвижимо лумал, пока дошло принцып работы таких реле.
Похоже концевики это как у дизелистов "колдуны" в простомеханическом сленге или же
отсечка топлива по маслу:5a33a36cbbd90_3DSmiles(309):
Всё точно ,вспомнил 1,2 нормально замкнутые.)
Изменено пользователем igarr
Только что, igarr сказал:
В концевике 2 контактные группы: нормально замкнутая и нормально разомкнутая. Выставите тестер на прозвон, и проверяйте.
16 минут назад, vad0000 сказал:
Спасибо!!!
Что-бы я без Вас делал. )))
Второе дыхание открываеться:5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
32 минуты назад, Tad сказал:
Пытался понять как прозвонить дискретные входы.
На землю ничего не показало 58,59.+,-
Перепутал 53,54
15 минут назад, igarr сказал:
Красный щуп  - на провод, напряжение на котором надо измерить, например на 53, 54, или 55, черный - на землю - корпус или любой провод под номером 4 или на любой желто-зеленый.
ЗЫ Меня с завтрашнего для дней десять не будет на связи.
ЗЗЫ Ваши экзерсисы с машиной не мешают основной работе? Начальство терпит?
7 часов назад, igarr сказал:
Не прозвонить, а мерить напряжение
См схему в сообщение 1603
Вперед - между 59 и 60
Назад - между 58 и 60
Быстрая скорость - между 57 и 60
Если напряжение 0, то это значит, что 24 В пришло на дискретный вход
7 часов назад, Tad сказал:
Начальству успел судно приготовить ,провести экспертизу, винт новый поставил.
На Аляску намылились, фотоохота,подводные сьёмки,дайвинг. Горных баранов пофотать.
Любит мой начальник баранов фотать. Когда уезжал, меня у гильотины сфотал.
Восхищаеться моим терпением.)
Уехал дней на 15.
57 минут назад, vad0000 сказал:
Всё понял,спасибо!
1 час назад, vad0000 сказал:
А  какие критерия ли условия должны быть при выборе скорости?
Непойму, для меня допустим идет задний упор вперёд ,назад ,это понятно.
Или на глаз как-то выбираеться скорость передвижения как удобно оператору?
Мне вот не сильно понравилось ,что упор медленно шёл 3.0Гц.
10 часов назад, Tad сказал:
Релюхи имеют номера. Какие реле мигают?
Это на странице Easy Cut?
Поправлюсь. Да на странице Easy Cut/
Нож пошёл со страницы 07 машинных параметров в ручном режиме с необычной стрелкой
вверх.
41 минуту назад, igarr сказал:
Все очень просто. В частотнике прописаны 2  скорости. Например: 10 Гц и 40 Гц
Когда Вы нажимаете +, срабатывает только 4к7, и двигатель вращается с частотой 10 Гц
Когда Вы нажимаете ++, срабатывает 4к7 и 4к9, и двигатель вращается с частотой 40 Гц
13 часа назад, vad0000 сказал:
Копал сегодня целый день. Случайно вычислил,причину глюков ,миганий релюх.
Поработал вместо реле. Выяснил ,что в плюсе упор останавливаеться недоходя 150мм до концевика.  Снял ремень, машина выключена. Подергал маховик привода ,нашел нулевую точку ,на частотнике 0.0 Немного вправо ,влево электромотор производит реверс,на частотнике 3.0 .когда в другую сторону переваливаешь то происходит реверс мотора.
По электрической части все нормально. Когда упор находился посередине --,- на пульте срабатывало,а при ++,+ тишина. Упор сдвинут от нулевой точки,как-то разрегулирован.
Ничего трогать не стал. Оставил как есть, чтобы хуже несделать.
Замерил все геометрические размеры.
                                          1. Размер от передней режущей кромки ножа до                                                     заднего упора -1118мм .        Это то расстояние на котором наступает нулевая точка и плюс еще 115мм упор  недоезжает до заднего концевика.
                                        2. Расстояние между осями концевиков 1090мм.
Что нужно сделать?)
Сфоткайте страницу, где упор недоезжает до концевика. Мне нужно видеть координату по Х в крайней точке.
2 часа назад, vad0000 сказал:
Постраюсь обьяснить.
В 2016 году когда запустил машину, упор поехал в ручном режиме с частотника,остановился в той точке, почему знаю потому-что там граница ржвавчины(ну я еще зачистил ,граница видна ) На тот момент помоему также заглючила,исправил перезагрукой. могу ошибаться.
Так все оставили, но все работало. Я тогда долго думал,почему недоехало до концевика,решил тогда ,значит так и надо.
Фотку не делал. На странице Eeasy Cut  X3 поставил 800
 Установил курсор на Actual и пытался двигать упор,упор двигался ,но поле Actual оставалось пустое.
Если ,что фотку сегодня сделаю.
Подскажите  как правильно залесть в поле Р0, хоть что туда ставь, а при выходе все-равно остаеться ноль.
И в поле Сode писать?
Вот пример на фото, дальше поля Code не пускает.
Мануал по 2часа в день лупаю недвижимо.Если бы все работало как положено,
то как-то можно было на кнопках разобраться . а тут боишься лишний раз нажать,что бы несбить удачу.
В бумажной копии и геометрические значения машины поля Х3 явно меньше.
Вот пример в бумажной копии значение :
                                            min       5.0
                                            max       1110
                                 я мерял
                                             min       незнаю
                                             max      1118 и недоходит до концевика еще 150мм.
 Может быть я не о тех значения говорю.
Явно видно команда реверса поступает через энкодер, концевики стоят в сторонке.
Энкодер я снимал,разбирал,провода смотрел, может пару раз его ротор аккуратно крутнул.
Это похоже давняя болячка всплыла.
Что непонятно, когда проводишь рукой экзерцизма не касаясь самих реле, они такие чувствительные, начинают leds подмигивать. Реле работают как антены.
Если закрыть ящик щита,то конечно ничего такого происходить не будет.
Забыл отчитаться по прозвонке концевиков.
Разобрал,прозвонил,собрал все работает.
Возможно на одном из концевиков ,кончик засунулся дальше и контакт зажался по изоляции.
Возможно отсюда и незвонилась цепь.
7 часов назад, vad0000 сказал:
4 часа назад, igarr сказал:
Жду
Жду
Я  непойму, мне просто нечего фотать.
Может мне надо сфотать стр2 и 3?
Все стоит как стояло. Вручную(снял приводной ремень) перевел упор чтобы срабатывали концевики.
Передний концевик(что ближе к ножу),  за нем несрабатывает задний концевик.
На дисплее Actual пустой не реагирует на перемещение упора.
У меня нет той страницы на которой показывало бы на какой координате остановился упор.
28 минут назад, igarr сказал:
А страница N?
Один раз на нее нажмешь, будет маленькие буквы, второй раз нажмешь - большие
MEM - это программная позиция заднего упора
POS - это текущая позиция заднего упора
И ремень поставьте на место.
На этой странице Вы никуда не залезете, эта страница отображает программное положение оси Х в программе резки.
И вообще, не пользуйтесь черной кнопкой. Машинные параметры мы уже посмотрели и хватит.
У Вас две основные кнопки: P и N.
На P Вы пишете программу, на N - работаете.
Все манипуляции с осями делайте только на странице N, в частности ручное позиционирование +/-.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
