Мужики вот такая у меня проблема. Произошла ошибка в программе. после сброса всех параметров на dnc 600s и ввода вних, начал делать обнуление и у меня сначало ось Y1 встала а Y2 начал подниматся, и по этому сейчас в цеху стоит станок с перекосанными осями, помогите что менять  в програмирование?! Уровни доступа у меня все)
Проверьте параметры, у вас должны быть заводские параметры.
ввел параметры, в "Configuration axes" в поле "function" и "name" не было "X" после ввода их оси и в ручном и в автомате стоят не двигаются, как заклинеты
У меня есть фото всех программ может кто что потскажет какое знаачение у меня не правельное?rhG2TxclTbo.jpgphjoA6h6abs.jpgd2rnGQaq2Rk.jpgaULnVELQrog.jpg_7S9HBUt2qg.jpg
Фотографии которые вы выложили не являются полными.
 У вас станок 2100-100?
У меня 2600-100
Заводцие настройки так все совпадает. Там одно значение не правельное было введено но все поменял. А как мне Y1-2 вернуть на стандартное положение??
Зачем Вы сбрасывали параметры?
Выложите все параметры
вот ссылка на все параметры программы, сюда не могу выложить
https://vk.com/album216943300_223317445
по поводу сброса параметров: после включения стонка вылезла страница инициализации, первая очистка зоны не помогла, вторая тоже, пришлось очистить третью зоны. сейчас у меня Y1 равна положению 2.49 а Y2 равна 64.29
на перекос стоят и не знаю что делать, помогите пожалуйста
Это я вижу отсюда
Но мне нужны реальные значения. Возьмите линейку и померьте расстояние от стола до торца балки.
Также скиньте мне фото пуансонов - мне нужно знать, крепление входит в референцию инструмента или нет.
Это я вижу отсюда
Y1 430 Y2 380
А пуансоны причем тут? Работали ими на этом оборудование
На некоторых станках вводится реальная высота пуансона, а на некоторых -  высота пуансона + высота крепления.
Я хочу знать, как у Вас!
Poterianny, Вы меня не поняли.
Нажимаете на эту кнопку
И делаете фото 4-го пункта меню
В зависимости от результата, вводим реальные координаты в 11 пункте меню.
Высота пуансона введена без крепления, значит референция идет от крепления. Скорее всего высота крепления - 100 мм.
Тогда:
Y1 = 430-100 = 330
Y2 = 380-100 = 280
Нажимаем черную кнопку и выбираем 11 пункт меню
Введите реальные координаты и перегрузите ЧПУ.
А Вы не перепутали  Y1 и Y2?
Y не перепутал, пуансоны да вводились без учета высоты крепления пуансона. А что мне делать с перекосом? потому что в ручном режими ни вверх ни вниз не идут оси
Y не перепутал
Т.е. балка так перекошена?
Вы введете новые значения Y и перегрузите ЧПУ. После перезагрузки нажмите на СТАРТ,  балка должна выровняться.
Хотя до перезагрузки можете попробовать опустить балку в ручном режиме. .
спасибо, завтро напишу о результате. Надеюсь поможет. а не скажешь почему ее перекосило? в каких значениях допустили ошибку?
Просто когда попробоволи в 1 пункте не поставили Х под NAME и FUNCTION
Здесь произошел какой-то системный сбой
Хотя Yмин = 60, а у Вас 2,49
Спасибо большое. Ваш совет очень помог и балка выровнелась. Сейчас не могу выровнить показатели расхождения осей. Расождения примерно в 1мм и поднимается балка чуть выше чем указано предел ее в поограмме
У меня сейчас опять вылезла страница инициализации посде перезагрузки стонка. 1 и 2 пункты не помогли опять приходится выбрать 3 пункт и вводить параметры программы. Почему она вылазиет и что делать?
Первым делом, снимите кожухи с цилиндров. и проверьте затяжку крепления балки к цилиндрам. После перекоса, гайки как правило  ослабляются.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
