Мужики вот такая у меня проблема. Произошла ошибка в программе. после сброса всех параметров на dnc 600s и ввода вних, начал делать обнуление и у меня сначало ось Y1 встала а Y2 начал подниматся, и по этому сейчас в цеху стоит станок с перекосанными осями, помогите что менять  в програмирование?! Уровни доступа у меня все)
Проверьте параметры, у вас должны быть заводские параметры.
ввел параметры, в "Configuration axes" в поле "function" и "name" не было "X" после ввода их оси и в ручном и в автомате стоят не двигаются, как заклинеты
У меня есть фото всех программ может кто что потскажет какое знаачение у меня не правельное?rhG2TxclTbo.jpgphjoA6h6abs.jpgd2rnGQaq2Rk.jpgaULnVELQrog.jpg_7S9HBUt2qg.jpg
Фотографии которые вы выложили не являются полными.
 У вас станок 2100-100?
У меня 2600-100
Заводцие настройки так все совпадает. Там одно значение не правельное было введено но все поменял. А как мне Y1-2 вернуть на стандартное положение??
Зачем Вы сбрасывали параметры?
Выложите все параметры
вот ссылка на все параметры программы, сюда не могу выложить
https://vk.com/album216943300_223317445
по поводу сброса параметров: после включения стонка вылезла страница инициализации, первая очистка зоны не помогла, вторая тоже, пришлось очистить третью зоны. сейчас у меня Y1 равна положению 2.49 а Y2 равна 64.29
на перекос стоят и не знаю что делать, помогите пожалуйста
Это я вижу отсюда
Но мне нужны реальные значения. Возьмите линейку и померьте расстояние от стола до торца балки.
Также скиньте мне фото пуансонов - мне нужно знать, крепление входит в референцию инструмента или нет.
Это я вижу отсюда
Y1 430 Y2 380
А пуансоны причем тут? Работали ими на этом оборудование
На некоторых станках вводится реальная высота пуансона, а на некоторых -  высота пуансона + высота крепления.
Я хочу знать, как у Вас!
Poterianny, Вы меня не поняли.
Нажимаете на эту кнопку
И делаете фото 4-го пункта меню
В зависимости от результата, вводим реальные координаты в 11 пункте меню.
Высота пуансона введена без крепления, значит референция идет от крепления. Скорее всего высота крепления - 100 мм.
Тогда:
Y1 = 430-100 = 330
Y2 = 380-100 = 280
Нажимаем черную кнопку и выбираем 11 пункт меню
Введите реальные координаты и перегрузите ЧПУ.
А Вы не перепутали  Y1 и Y2?
Y не перепутал, пуансоны да вводились без учета высоты крепления пуансона. А что мне делать с перекосом? потому что в ручном режими ни вверх ни вниз не идут оси
Y не перепутал
Т.е. балка так перекошена?
Вы введете новые значения Y и перегрузите ЧПУ. После перезагрузки нажмите на СТАРТ,  балка должна выровняться.
Хотя до перезагрузки можете попробовать опустить балку в ручном режиме. .
спасибо, завтро напишу о результате. Надеюсь поможет. а не скажешь почему ее перекосило? в каких значениях допустили ошибку?
Просто когда попробоволи в 1 пункте не поставили Х под NAME и FUNCTION
Здесь произошел какой-то системный сбой
Хотя Yмин = 60, а у Вас 2,49
Спасибо большое. Ваш совет очень помог и балка выровнелась. Сейчас не могу выровнить показатели расхождения осей. Расождения примерно в 1мм и поднимается балка чуть выше чем указано предел ее в поограмме
У меня сейчас опять вылезла страница инициализации посде перезагрузки стонка. 1 и 2 пункты не помогли опять приходится выбрать 3 пункт и вводить параметры программы. Почему она вылазиет и что делать?
Первым делом, снимите кожухи с цилиндров. и проверьте затяжку крепления балки к цилиндрам. После перекоса, гайки как правило  ослабляются.
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
