Вариант №1
Пригласить китайца!
Пробовали, у них нет паспортов и куча др. отмазок. Все равно спасибо. Еще варианты?
Извините, я новичок в этом
1. Станок по паспорту PS 6325K .
2. Гидравлика наверное управляемая, но манометра я не нашел
3. Паспорт- все по китайски, но гидравлической схемы не видно
Вариант №1
Пригласить китайца!
PS 6325K - а кто производитель?
А электро схемы есть?
Начинаем по порядку:
1. Станок выставили
2. Произвели монтаж
3. Подключили питание
4. Проверили фазировку (возможно есть контроль фаз в эл. шкафу)
5. Залили масло
6. Произвели пуск мотора помпы
7. Проверили направление вращения двигателя помпы.
8. Устранили воздушные пробки из гидравлической магистрали
Давайте сделаем это
Да:
1. Станок выставили
2. Произвели монтаж - уронили, оторвали стойку, заменили провода по схеме
4. Проверили фазировку (возможно есть контроль фаз в эл. шкафу) -не проверили
5. Залили масло, блин на штуку зеленых
6. Произвели пуск мотора помпы -да
7. Проверили направление вращения двигателя помпы.-да
8. Устранили воздушные пробки из гидравлической магистрали не проверил, но завтра сделаю
Электрические схемы есть, но там понятно
PS6325 это модель, производитель Шанхай завтра уточню .
Этого мало. Что за завод-изготовитель?
Не это ли -  http://www.szlnes.com/bending-machine/cnc-hydraulic.html
Вроде не этот, но очень похож
Скорее всего завод другой, а модель та же.
Давайте по порядку.
1. При запуске станка у Вас горит кнопка СТАРТ на ЧПУ?
2. У Вас введен инструмент?
3. У Вас написана программа?
4. Вы находитесь в автоматическом или полуавтоматическом режиме?
При не выполнение одного из этих условий, балка не поднимется вверх, следовательно станок не поймает координату.
Извините, у нас уже поздно
1. При запуске станка кнопка СТАРТ на ЧПУ горит
2. Инструмент введен
3. Программа простенькую написали
4. Режим тыкали и ручной и автоматический и полуавтоматический
Но может быть есть просто какие то транспортировочные болты, которые не дают возможности движению?
или нет сигнала с датчика давления (на экране показывает Давление 0 ) ?
и еще если у Вас есть возможность завтра пообщаться в Skype ( eric_son0707) то показал бы все на экране
Вы должны выбрать автоматический  или полуавтоматический режим, включить насос и нажать на СТАРТ.
Балка должна подняться вверх а ось Х поехать назад.
У Вас ось Х едет назад?
На таком прессе не может стоять датчик давления, и тем более отображаться на данном ЧПУ.
Если Вы имеете ввиду цифру 0 в верхнем правом углу - это 0-й уровень доступа.
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Сегодня связались с китайцами. Выяснилось следующее:
1. Нет никаких транспортировочных болтов
2. Нет секретных паролей для запуска станка
Зато остались проблемы.
Выбиратю автоматический  или полуавтоматический режим, включаю  насос и нажимаю педаль (это СТАРТ?).
Балка пытается опустится (слышно работа гидроцилиндров) а не подняться вверх. Ось Х стоит на месте
Нет!!! Выбирайте автоматический режим, и нажимайте кнопку СТАРТ (зеленая квадратная кнопка на ЧПУ, которая горит) , балка должна подняться вверх, а ось Х поехать назад.
Вот фото
а педаль при этом нажимать?
Что за чудо кнопка слева от кнопки аварийного стопа белого цвета со стрелочкой вверх?
Сегодня по скайпу связался с китайцами. Пошагово следовал их командам. Ничего не получается. Траверса не поднимается ни в ручном ни в авт. режиме. Они предполагают что что-то неправильно соединено. Э-эх...
Вот фото
 Кнопка СТРЕЛКА ВВЕРХ должна работать в ручном режиме. для поднятия траверсы вверх. Уточнение китайцы дали. За перевод не ручаюсь. Но кнопка не работает. Можно было проверить и уточнить
Вот фото
На котором видно, что программа гибки не подготовлена.
А что именно не хватает? Упоров и поверхностей? Но я до того записал всего 1 гиб и пробовал запустить. Молчит "китаец" как партизан на допросе
Пришлите фото этой кнопки.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
