Нашел шестую трубу)))) Снял всё, а труба слива внизу в бак уходит.
Разобрал клапанный блок , протёр как на машине  фары,поставил ,
включил,и ооо чудо гидроцилиндры стали ходить.  Урааа!!!
Этот этап курса я прошёл. Спасибо Tad и Vad0000!!!!
Это наверно еще не всё, предстоит еще  попариться.)))
Соберите всё, но нож педалью не опускайте. Сначала изменяйте тощину металла и смотрите, перемещаются ли синхронно цилиндры регулировки зазора и меняется ли угол между ножами. Если всё это происходит, можно нажать педаль опускания ножа.
Изменено пользователем Tad
13 минуты назад, Tad сказал:
Про  педальку,как Вы велели,я забыл напрочь и не трогаю её.
Хотя заведома знаю,до разборки, при правильных машинных параметрах
педалька не срабатывала.Нолик в еденичку не уходил.
Теперь понял ,ошибку новичков, они сразу за педаль хватаються,
я так понял это первая ошибка.)
На завтра прийдеться ещё сьемник сделать ,для снятия шарнира левого цилиндра.
Я когда снимал,тяжело шло,погрел горелкой,наполовину сдвинулся шток с шарниром,
вторым нажатием ломика,шарик остался на оси цапфы.
Изменено пользователем igarr
Теперь  поделюсь. Была мыслишка, повернуть второй блок сверху(где клапанчуки подпружиненные) на 180 гр,нне получился фокус,т.е если неправильно повернёшь,чего-то в блоке клапанов,то его не собрать по отверстиям не совпадает. Решил,что все правильно по заводскому стоит и собрал как было.
для Tad.
Забегаю вперёд по блоку управления.
Непойму почему мой DNC 60-16G несохраняет введенные данные при выключении питания.
Возможно он и сохраняет,но без стирания машинных данных не пускает дальше.
При включении всплывает инициализация с модификатором 66,потом с номерем 83,
Пробовал с модификатором 66 и 83 свободно пускает в машинные параметры.
А что значат эти номера 66 и 83?
12 часа назад, igarr сказал:
Фото в студию.
13 часа назад, igarr сказал:
Батарейку меняли?
Также возможна проблема с памятью.
Делали ли инициализацию, вводя единицу в каждое из трех высвечиваемых полей?
14 часа назад, igarr сказал:
Это коды ошибок. У меня нет их расшифровки.
18 минут назад, Tad сказал:
Батарейку меняли?
Это да,при двух еденицах инициализируеться. RS232 не трогаю.
Печалька у меня ,карой свернули щиток питания,( только не гильотины а основной цеха)
Всё собрал, а попробовать неуспел,свет рубанули для замены ящика.
Ну уже как бы несмешно мне. Ввожу параметры быстро по памяти без бумажки.
Уже изнемог. Утром опять ввод.
Про батарейку :  , заказали . Эта еще нормальная.Мне бы пускануться,определиться .Каждый узел начищиваю, по-порядку,как учили.
Еще насос смазки впереди. Крутиться постоянно.
Может надо как-то после ввода каждой страницы ,какую-то кнопку нажимать,чтобы сохранялось.
Та кстати неудаляються две странички сохраняються  по параметрам давления.
13 минуты назад, igarr сказал:
Замените батарейку, сделайте инициализацию при трех единицах и отпишитесь по результату.
1 минуту назад, Tad сказал:
Хорошо.
15 минут назад, igarr сказал:
Сделайте фото дисплея таймера. Только стеклышко камеры почистите и надежно зафиксируйте телефон во время съемки.
4 минуты назад, Tad сказал:
Дисплей таймера, это тот прибор со множеством светодиодов ,маленький такой с уставочными колёсиками под мелкую отвертку?
45 минут назад, igarr сказал:
Сфоткайте, что это за чудо.
7 часов назад, Tad сказал:
Все понял,что надо  зафотать.
Я думал вот тот желтенький.
А там много страниц, все фотать?
А F5:(GAP2) должен перемещаться в ручном режиме?
Привод перемещения на правом гидроцилиндре.
По F5(GAP2) в ручном режиме эта функция включаеться ,но не исполняеться гидроцилиндрами, по звуку так же  слив на гидрораспределителе не открываеться.
1 час назад, igarr сказал:
Ту страницу, которая была в самом начале.
Да, другой цилиндр. Должно быть подсвечено то же поле на столбце значений функции F5.
31 минуту назад, igarr сказал:
Так знаете, что делать. Снимите распределитель и блок сдвоенных обратных клапанов, разберите все подвижные части, тщательно запомнив их первоначальное положение, промойте в керосине или соляре и продуйте сжатым воздухом. Процедуру промывки и продувки повторите несколько раз. Следите за тем, чтобы не сдуть уплотнения воздухом. Поменяйте местами эти блоки с другой стороной, если цилиндр по-прежнему не будет двигаться. Так вы определите, дело в этих блоках или нет.
Также советую как можно быстрее заменить масло и фильтры.
F1,F2,F5 работает  в ручном режиме))).
Теперь перехожу к педали . Педаль не реагирует ,еденичка невключаеться, реле переключаються.
Vad0000/
Инициализацию пока  фотал, Решил проверить в ручном режиме. Сейчас с педалькой разобраться и смазочным насосом. Батарейку неуспел поменять .Улавливаю момент
когда зеваки еще спят.
Вот дисплей таймера.
Сразу скажу пошастал я в нем правда уже давно,
и в этом году пару раз.
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
